1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Блоки из керамзитобетона, выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем (Inessa), 18.11.09.
  1. Rilintar
    Rilintar
    Rilintar
    Здравствуйте, у меня баня из стандартного, двухполостного КББ в пол блока.
    Хочу повесить на металлические дюбеля-бабочки бак в 100л. Но слегка побаиваюсь, что может либо блок сломаться и вылетят дюбеля, или стена изломится по швам. Все таки не кирпич.
    Подтвердите или опровергните мои подозрения пожалуйста.
  2. KostaSm
    KostaSm
    KostaSm
    Уважаемые форумчане! Что вы думаете о таком способе кладки керамзитобетонных блоков? Меня смущает, что нет клея на перпендикулярных поверхностях и если делать армирование, то оно просто бкдет лежать в бороздке.
  3. KostaSm
    KostaSm
    KostaSm
    Я такие блоки уже приобрел, скоро строительство. Вот не знаю, с этой штукой ложить или.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А можно фотографию тех блоков, что вы уже приобрели? Они же уже на участке?
  5. KostaSm
    KostaSm
    KostaSm
    Нет, еще не на участке. Это именно те блоки, что в ролике. Видео от производителя.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Значит по такой технологии и укладывайте.
  7. KostaSm
    KostaSm
    KostaSm
    А вот еще вопрос к знающим, можно ли и нужно ли, засыпать в пустоты керамзит, в блоки которые прилегают к оконному проему? По рекомендации производителя, первый ряд, например, керамзитом нужно засыпать.
  8. KostaSm
    KostaSm
    KostaSm
    Подскажите, как можно проверить устно заявляемую производителем теплопроводность 0,15? Керамзитобетонный блок 525х400х200. Вес 33 кг. Состав 45% керамзит, 35% цемент, 15% вода. Поизучал таблицы в нете, такая теплопроводность у легких блоков, а у такого вроде должна быть 0,35 если не больше.
  9. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Добрый день. Помогите, пожалуйста, определиться с толщиной блоков.
    Краснодар, одноэтажный дом. Планирую строить из керамзитобетонных блоков, снаружи мин. вата 50мм и сайдинг. Стена будет или 29 или 19см (в зависимости от выбранных блоков) Стоит ли брать блоки 29см шириной или достаточно будет стандартной толщины в 19см? Блоки вот такие:
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Стена 290 мм, утеплитель 150 мм, дальше сайдинг.
  11. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Это в Краснодаре? Реально такой толстый утеплитель нужен и стена? У нас морозы -10 это редкость. Плюс делаю расчёты по калькулятору и получаю вот такие результаты:
    https://www.smartcalc.ru/legacy/thermocalc?&gp=164&rt=0&ct=0&os=0&ti=24&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=1900&le0=1&lt0=0&mm0=71&ld1=500&le1=1&lt1=0&mm1=571&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=557
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В вашем случае, не сколько от холода зимой, сколько от жары летом нужно защищаться.
  13. KryukovRS
    KryukovRS
    KryukovRS
    Если я остановлюсь на варианте Стена 190мм и минеральная вата 100мм достаточно будет оградиться от жары?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Возможно.
  15. EvgenDachnik
    EvgenDachnik
    EvgenDachnik
    Уважаемые форумчане, как в 4-х щелевых блоках применяется крепёж. как держится. Сколько держит веса? Поделитесь опытом и информацией пожалуйста.
