1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Блоки из керамзитобетона, выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем (Inessa), 18.11.09.
  1. dober_01
    dober_01
    dober_01
    Уважаемые форумчане, здравствуйте.
    Прочитал всю ветку, но ответов на интересующие меня вопросы не нашёл. Прошу помощи специалистов или людей, которым близки мои трудности. Поехали:
    Планируется постройка двухэтажного дома 7*8. Регион: Мордовия. Отопление газом.
    Была идея возводить из газобетона. Но в регионе нет производителя этого материала. Возят из Саратова.
    А в 10 км. от места планируемой стройки находится завод по производству КББ "Балаев Блок" (не реклама блин!). Вообще смотрю на этот блок и понимаю, что это то, о чём я мечтал. Простота укладки руками офисного планктона (моими тобишь). Нет необходимости внешней отделки. Ну и как водится - возникают вопросы:
    - будет ли в этом доме комфортно зимой/летом (однослойная стена без утеплителя)?;
    - не будет ли в доме сырости из за свойств керамзита, который по технологии перед заливкой с цементом надо замочить?
    - не будет ли сквозить из щелей бесшовной кладки?
    - может ли кто-то помочь посчитать цену за куб (или как оно там делается)? потому что на сайте производителя цена за кв. м. стены. Какой-то странный расчёт на мой взгляд. Не хотелось бы сэкономить на доставке того же газоблока но существенно проиграть в общей массе возведения;
    - не могу толком через калькулятор рассчитать теплопроводность, потому что на сайте производителя нет данных о составе (указано только:
    Коэффициент однородности стены
    0,92
    Коэффициент теплопроводности
    λ = 0,105
    Термическое сопротивление
    r0 = 3,73
    ra = 3,49
    rб = 3,30
    Коэффициент паропроницаемости
    0,09
    Коэффициент звукопоглощения
    50
    Огнестойкость rei (не менее)
    240)
    ...лично для меня это какая-то белиберда. Но методом подбора подходящих значений под данные производителя в калькулятор теплопроводности я получил вот что https://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=209&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=40&ho=50&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=29. По умолчанию в этом калькуляторе стоит влажность 55%. Но это на мой взгляд значение какое-то заоблачное. У нас сейчас в доме влажность около 30-40% и нам очень комфортно. Изменяя значение влажности в помещении в калькуляторе получаем вполне себе приемлемую однослойную стену. А что может быть лучше однослойной стены? Ну правильно - только однослойная стена (внутреннюю отделку не считаю).
    Фух. Извините за много букв. Буду благодарен за комментарии.
  2. Evgeny_Z
    Evgeny_Z
    Evgeny_Z
    Всем привет! Решили строить дом из керамзитобетонных блоков. Проверенный моим другом хороший производитель получил госзаказ и перестал выпускать такую продукцию. Если не затруднит, поделитесь, пожалуйста, проверенными производителями. Интресуют 4- или 8-щелевые блоки. Строительство будет в Московское области.
    Если это является рекламой, то пришлите, пожалуйста, в личку. Конечно, хотелось бы получить рекомендации не от производителей, а от тех, кто имел личный опыт.
    Заранее спасибо!
    С уважением, Евгений
  3. Magistr152
    Magistr152
    Magistr152
    Павлово Нижегородской области
    Товарищи, как блоки Чебоксарского Стройкомбината, в качестве не упали за последние годы? Стоит связываться ?
  4. NuVse
    NuVse
    NuVse
    В Эстонии Weber производит полнотелые блоки. По субьективному мнению из них строят больше чем и газобетона. Коробки домов в последнее время все больше из серых блоков. Блоки 3MPa 5MPa
    https://www.ee.weber/fibo-plokitooted-ja-korsten/fibo-plokitooted
  5. Keramzitoblok
    Keramzitoblok
    Keramzitoblok
    Здравствуйте, мы являемся производителем керамзитового гравия и вибропрессованых изделий, находимся в Московской области, город Серпухов. Если нужны качественные керамзитобетонные блоки, можете обращаться. Производится продукция на вибропрессе испанского производителя PAYATOS. Это гарантирует идеальную геометрию и качество строительных блоков. IMG_1573.JPG
  6. samum
    samum
    samum
    Елизово
    Уважаемые форумчане, прошу помощи. В купленном доме 5-тиметровая межкомнатная перегородка из КББ толщиной 9 см, которая смущает своей "жидкостью". Покачивается при толчках. В общем, не внушает доверия. Стою перед дилеммой: разрушить и выложить новую из ГБ толщиной 15 см или укрепить как-то?
  7. WBRU
    WBRU
    WBRU
    Поддерживающие уголки к потолку прикрепить с шагом 1, м с разных сторон перегородки (от опрокидывания) После оштукатуривания ваша стена не будет качаться
  8. pro100soer
    pro100soer
    pro100soer
    г. Волжский, Волгоградская область
    Добрый день
    Планирую возведение внутренних перегородок в доме из кб блоков
    Стоит вопрос в выборе, а именно интересует звукоизоляция
    Варианта 3
    Стеновой четырехпустостный (щелевой) 180мм
    Перегородочный двухпустотный (щелевой) 120мм
    Перегородочный полнотелый 90мм
    какой из этих блоков даст лучшие показатели звукоизоляции ? Есть ли какие то подтверждённые данные в цифрах, на сайте производителя данная информация отсутсвует, в гугле сравнение между перегородочным и стеновыми не нашёл. Финишная отделка - оштукатуривание и покраска
  9. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Всем привет. Нужен КББ 390х290х188мм. Такие производят в Алексине на заводах Калита и Авангард. Перечитал все страницы в этой ветке. И если про Калиту здесь упоминали хоть как-то всколзь, то про Авангард вообще ничего. Звонил на оба завода, в Авангарде с доставкой блок обходится чуть дешевле. есть еще какой-то заводик в Темьяни Тульской обл.- там на сайте тоже указан блок с такими размерами. Где лучше заказывать?
  10. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Взял в августе у Калиты 4-х пустотку М50 - доволен, битого блока почти нет. И перегородку 120 тоже у них взял. Алексинский не смог дать четких сроков по поставке - да и то что щупал в магазине типа Петровича, Леруа - че-то не зашло.
  11. Seribut
    Seribut
    Seribut
    А как у них с содержанием керамзита в блоках, процентов 80 ощущается? Это их блоки на фото?
  12. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Насчет процентовки не скажу. А блок это их пиленая 4-х пустотка для углов.
  13. Seribut
    Seribut
    Seribut
    А геометрия как?
  14. Breeze34
    Breeze34
    Breeze34
    Меня и каменщика - устроило:)
  15. sanyabely
    sanyabely
    sanyabely
    Тоже интересует.
