1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Блоки из керамзитобетона, выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем (Inessa), 18.11.09.
  1. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Возвожу 2-ой этаж. Цоколь-полнотелый М-150 (51см),перекрытия цоколя-плиты ПК, стены 1-ый этаж кер/бет. блок (380х190х190)+ пенопласт 5см+ облицовочный кирпич (в 0,5 кирпича). Блоки М35 F25,армопояс под перекрытия, 3 ряда полнотелого кирпича М-100 с армированием каждого ряда сеткой Вр5 100х100 (всё делалось по проекту с соблюдением СНипов и т. д.), плиты перекрытия 1-го этажа ПБ 78-12 (каждая весит около 3-х тонн). Пока всё "ОК"!
  2. Uri31
    Uri31
    Uri31
    Белгород
    Serdg11
    Спасибо за ответ! Только я не понял, внутренняя стена 380 или 190 ?
  3. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Гляньте "картинки", "пирог" этажей, армопояс 1-го этажа. Стены внутри в "блок" т. е 390 мм, сетку для армирования лицевого кирпича с шагом 300мм не нашёл, положили Вр 4 50х50мм.Армирование блоков -проволока Вр4 по всей длинне в 2 ниткичерез 600мм по высоте, связи между стеной и облицовкой -проволока диаметром 4мм."нержавейка" по двум нитям (поперёкВр4) с шагом 300мм.с связыванием вязальной проволокой.
  4. Евгений-НН
    Евгений-НН
    Евгений-НН
    Гость
    А другие блоки расматривали?
  5. Uri31
    Uri31
    Uri31
    Белгород
    Serdg1
    Спасибо за картинки, все ясно и понятно. Ваш армопояс изготовлен не монолитным керамзитобетоном. А под плиты перекрытия так же нет монолита? И обычного армирования кладки достаточно?
    Но один из главных моих вопросов пока висит в воздухе. На счет утеплителя, делают его из керамзита или керамзитобетона между внутренней (несущей) и облицовкой, и если делают то какой толщины?
  6. serdg11
    serdg11
    serdg11
    Насчёт заливки кер\бет. раствором и армирования с помощью него, подсказать не могу. У меня немного другой "пирог". На кладке с армированием у меня лежат ПБ 78-12 8 штук, длинной 7,9м, весом 3тонны и стены 2-го этажа, всё "ОК".
  7. volobuevagn
    volobuevagn
    volobuevagn
    Россия, черноземье
    Uri31
    Отец построил 2х этажный дом из керамзитоблоков, облицованный силикатным кирпичем, и в качестве утеплителя между ними использовал засыпку керамзитом порядка 5 см толщиной.
  8. Uri31
    Uri31
    Uri31
    Белгород
    Вот спасибо за ответы! И я хотел стены в пол-блока,+ утеплитель, +облицовка! Так как с толщиной утеплителя, 5 или 10см? И это при том что засыпка керамзитом?
  9. nikolajivanych
    nikolajivanych
    nikolajivanych
    Москва ЮАО
    342-ой мех. завод в Домодедово. Качество на высоте.
  10. zurprorab
    zurprorab
    zurprorab
    Когда используют "цельный" керамзит при изготовлении блока, поверхностная корочка керамзита в первое время способна задержать проникновение воды вглубь зерна (это время соизмеримо со временем от изготовления легкобетонной смеси до ее укладки).
    Заполнители, лишенные корочки ("дробленый керамзит"), поглощают воду сразу, и в дальнейшем количество ее мало изменяется.
    Между водопоглощением и прочностью зерен в ряде случаев существует тесная корреляционная связь. Чем больше водопоглощение, тем ниже прочность пористых заполнителей. Все просто.
    Ну и конечно, покупать нужно осторожно, спрашивая сертификаты, гостовские блоки у приличных производителей, кто хоть чуть дорожит своей репутацией.
  11. Anton_Kz
    Anton_Kz
    Anton_Kz
    Напротив, на практике, когда делают керамзитоблок и используют дробленный керамзит, то он (керамзит) распределяется по бетону более ровно, равномерно, без комков... И соответственно, блок получается более прочный.
    Когда же используют цельный керамзит, то порой получается так, что керамзит распределяется по форме не ровно. В итоге прочность его конечно же будет ниже.
    Т.о. при использовании цельного керамзита керамзитоблок получается совсем немного теплее, но намного менее прочным.
  12. Yurok_psk
    Yurok_psk
    Yurok_psk
    Псков
    Подскажите, какие блоки более прочные: из мелкого керамзита или крупного, и можно ли строить несущие стены из пустотного КБ с армопоясом или только цельные?
  13. Uranrzn
    Uranrzn
    Uranrzn
    Рязань
    в рязани делают вот такие кбб блоки:
    Показатель Блок керамзитобетонный теплоизоляционный полнотелый 390х190х188 мм
    Серия Термолюкс
    Средняя плотность, кг/м3 350-550
    Марка по прочности М5-М20
    Коэффициент теплопроводности, Вт/мС 0,11-0,12
    Морозостойкость, циклов F50
    Вес одной единицы, кг 6
    Количество единиц на поддоне 1000х1200, шт. 90
    можно из них строить 2-этажный дом, не маленькая прочность
  14. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Строить стены из них нельзя. Это теплоизоляционные, а не стеновые блоки.
  15. Сергей83
    Сергей83
    Сергей83
    Подскажите пожалуйста заводы в м и мо по производству кбб хорошего качества? И какие характеристики кбб должны быть для несущих стен?
