1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Блоки из керамзитобетона, выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем (Inessa), 18.11.09.
  1. alekxx
    alekxx
    alekxx
    Берите блоки белорусские Новолукомль. Идеальная геометрия, система шип-паз, различные размеры и решения для оконных перемычек. получил истинное наслаждение от стройки в этом году. Без опыта возвел пристройку 9.3 на 4.5 метра. Клеятся на слой клея 3мм. Использовал клей Unis. Есть питерские ребята, которые организуют доставку этих блоков. Мне привозили в МО.
    WhatsApp Image 2021-09-21 at 13.44.22 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-09-21 at 13.44.22 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-09-21 at 13.44.22.jpeg
    Заодно и вопрос знатокам - ремонт остановился на этапе возведения стен. Обязательно ли штукатурить керамзитобетонные блоки в зиму? Как они переживают циклы заморозки-разморозки? Содержание цемента в блоках малое - весят немного.
  2. Optimist2019
    Optimist2019
    Optimist2019
    Старый Оскол
    Добрый день! В декабре закончили кладку стен из КББ 390х300х188 мм марки М-75. Всё осталось в зиму, летом перекрыли плитами, сейчас утепление с облицовкой. Проблем с КББ нет.
  3. Seribut
    Seribut
    Seribut
    Добрый день, а в зиму можно стену из таких блоков оставлять без армпояса? Через несколько дней планирую начать кладку из блоков такого же размера и поднять стены 1го этажа, но 2й этаж в этом году не потяну наверное, а фундамент нагрузить надо. Вот и думаю - положить 14 рядов блоков и сделать армпояс, либо лучше армпояс залить весной?
  4. Optimist2019
    Optimist2019
    Optimist2019
    Старый Оскол
    Добрый день!
    16 рядов блока зимовали без армопояса, в апреле был выложен армопояс из кирпича, шпильки залиты между кирпичами, в мае были положены плиты. Бетон лучше до похолодания залить или оставить до весны.
  5. Нейтро
    Нейтро
    Нейтро
    Здравствуйте!
    Если не ошибаюсь, керамзитобетонные блоки могут быть с одной-двумя декоративно оформленными сторонами - т. н. "колотый" блок.
    Это подразумевает, что наружные стены из таких блоков имеют законченный вид и не требуют облицовки (изоляции от атмосферных осадков).
    Но за счёт чего, ведь материал тот-же? Гигроскопичность ведь не изменилась?
  6. ЖеняЕвгений
    ЖеняЕвгений
    ЖеняЕвгений
    Всех приветствую. Наше старный российский проект одного ЦНИИЭП по строительству одноэтажного дома, материал стен - пустотелый керамзитобетон. Проект очень подробно описан на всех этапах строительства. О описании отделки нажуржних стен и фасада указано - затирка швов и покраска, а в разделе утепление сказано - наружную стену утеплять керамзитом мелкой фракции. Друзья, подскажите, как это? Имеется ввиду что засыпать керамзит в полость керамзитоблока? Можно ли засыпать керамзит внутрь керамзитобетона?
  7. VladimirP999
    VladimirP999
    VladimirP999
    Пустоты ведь сами выполняют роль теплоизолятора, так что засыпать их - нецелевое использование материала и как следствие - деньги на ветер.
  8. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Что-то в теме не обсуждали армирование. Не нужно? Во всех статьях армирование как у газобетона: первый ряд, окна, каждый четвертый ряд.
  9. vovandr1962
    vovandr1962
    vovandr1962
    Ребят, подскажите, может я зря переживаю. Впервые строю дом из керамзитобетонных блоков. Стены в блок. Уже выложил 3 ряда и только увидел, как накосячил. Не сделал перевязку по вертикальным швам. Чем это мне грозит и как это теперь исправить?
  10. Латика76
    Латика76
    Латика76
    Всем привет. Решили строить гараж из Керамзита, какие блоки подойдут для неотапливаемого гаража в Ленобласти ?
  11. ЖеняЕвгений
    ЖеняЕвгений
    ЖеняЕвгений
    Добрый день. Можно ли заполучить данный проект цнииэп?
  12. АндрейД
    АндрейД
    АндрейД
    Смотря сколько швов без перевязки. Вертикальные швы то выполнены?
    Самое простое на новый шов армирующую сетку по всему периметру 50*50*4мм. И молится на фундамент. А по хорошему перебрать, раствор то ещё не набрал, прокатит хорошо, а не прокатит?
  13. daemon888
    daemon888
    daemon888
    Самара
    Всем доброго дня, строю баню из КББ. Споткнулся на выборе производителя блоков
    1. Многие производители пишут, что добавляют в блоки доломит или карбамид (хотя мне кажется это одно и тоже). Я так понимаю для удешевления производства. Чем это чревато для меня?
    2. Может сможете посоветовать проверенного производителя в Самаре и области?
  14. alekxx
    alekxx
    alekxx
    не скупитесь, закажите качественные белорусские блоки. Тонкие швы, идеальная геометрия, шип-паз замок. https://www.keramzit.by/catalog/termokomfort/
    строил сам из таких - после них с ужасом смотрю на отечественную лепнину
  15. May31
    May31
    May31
    Подскажите, пожалуйста, контакты этих питерских ребят, которые возят блоки из Беларуси в Питер. (Можно в личку, если это выглядит как реклама)
