1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Блоки из керамзитобетона, выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем (Inessa), 18.11.09.
  1. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    а какой смысл с двух сторон утеплитель на блок лепить?
  2. Александрович19
    Александрович19
    Анна
    не знаю, по моему главное чтобы с улицы холод и жара не проходила
    я хотел уточнить хватит ли утеплителя снаружи дома. а на счет проекта я и не сомневался делать. правда блоки хотел сам делать и ложить их. пусть не спехом, но уверен справлюсь. хотелось бы узнать, пустотелый же блок лучше, в нем создается воздушное пространство.
  3. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Соглашусь с urail в нашем регионе стены в 190 маловато хотя у друга построено 190+150 пенопласт и виниловый сайдинг внутри штукатурка ну не видел промерзания хотя прошлая зима была не подарок да и нынешняя нечего себе жмет блок у него винзилинский заводской
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Он даже если дом чисто из пенопласта построит при такой толщине не будет промерзания. В его случае функция керамзитоблока чисто конструкционная.
  5. Серега544
    Серега544
    Серега544
    Тюмень
    Самое главное что в доме тепло хотя для себя буду строить из блоков 500х300х200 плюс скорее всего пенополистирол
  6. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    У нас по проекту стеновые блоки КББ марки 100. ищу по объявлениям - нифига нету. если найду как проверить что не втюхивают что-то другое? И еще. По одним объявлениям размер блока19х19х39, по другим 20х20х40 какие правильные?
    Вот нашла какие они
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Стандартные размеры блока 390х190х188 мм
    Там где говорят про 40х20х20 - скорей всего округляют.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ну почему? Такие размеры очень часто встречаются.
    И они, насколько помню, ГОСТовские.
  9. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Коллеги, подниму сию тему еще разок (что не создавать еще одну).
    В паралельных темах, как альтернативу предлагали использовать блочки бетонные 400*200*200, но вот у нас в Казани на рынках я таких не встречал. Земляки, если кто такие находил у нас - направьте в нужном направлении...
    Собственно почему решил поднять темку еще раз. Тут категорично зявлялось НЕТ.
    Однако в самой теме не сообщалось ни про тип строения, не про материалы стен и собственно нагрузку.
    Давайте посмотрим про конкретное применение - бытовка 6*3м. По сути - что то типа каркасника небольшого.
    Теперь что касается влагостойкости и моростойкости.
    Предполагаю сделать так (грунт суглинок):
    1. Выкопопать под блоками ямки глубиной 20-30 см и см на 10-15 шире самих блоков.
    2. Выкопанные ямки засыпать песком (или ПГС, или щебнем и песком).
    3. Засыпать планирую чуть выше уровня земли (см. на 5-10).
    4. На данную подушку поставить керамзитобетонные блоки, выровнив по уровню
    5. На блоки уже нижнюю обвязку (через гидроизоляцию).
    6. Само возвышение песка над уровнем земли обсыпать по периметру грунтом (что бы не разъезжался песок) на 50-60 см от границы песка.
    Что в итоге имеем - керамзитобетенный блок стоит на возвышении около 10 см. над уровнем земли (этой весной смотрел - воды на участке практически нет). + отвод водицы от блоков будет еще обеспечиваться обсыпкой вокруг песчаной подушки, т. о. суглинок участка будет препятсвовать заполнению ямки с песком водой... Как следствие этого - нет воды - нет и морозного разрушения блоков...
    Сама бытовка на этом фундаменте планируется к эсплуатации лет 5-10, после чего будет разобрана.
    Как по вашему мнению, всемогущий ALL - такая конструкция фундамента жизнеспособна в описанных условиях? На сколько страшы будут ей зимние морозные пучения? (бокового пучения быть не должно в данной конструкции, только вертикальное, за счет замерзания водицы с песком в ямке под блоком).
  10. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    бытовку ставьте на что хотите, хоть на покрышки. Наиболее рационально блоки всё таки заглубить на 20-30 см хотя бы. Обсыпка ваша осыпется сама, размоется дождём, собака подкопает итд. Про песок - всё верно
  11. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    Саша1983, Спасиб... тогда корректировка "плана" - копаем не на 20-30, на 40-50... в глубине 30 см. песка, дальше блок подчти в ровень с уровнем земли и засыпкой песком побокам, на нем второй блок... и дальше гидроизоляция и само строение...
  12. CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    CrazzyMartin
    Казань
    З. Ы. кстати, на счет самого блока. блоки уже завез... керамзитобетонный, но при этом, как назвал его продавец - "эксперементальный" - подбирали пропорции и состав... В данных блоках излишнее количество цементно-песчаной смеси и минимальное кол-во керамзита... в результате сам блок тяжелый - около 25 кг как минимум по субъективным ощущениям, стенки гладкие, как у бетонного (керамзит наруху не проглядывает даже), сам цвет блока - как у бетонного...
    Три пустоты внутри блока планирую просто заполнить аналогичной смесью уже самотоятельно перед укладкой... (сделать его полнотелым)
  13. Витторик
    Витторик
    Витторик
    2013-05-01 10.38.37.jpg 2013-01-29 10.07.33.jpg Народ! Что скажете про это изделие турецкой строительной отрасли? Что означает-"ненесущий кладочный элемент"?Я хочу из них стены выложить с заливными колоннами и ребристым монолитным перекрытием. В один ряд на первом этаже и такой же блок, но с шириной 200мм на втором. Регион -Абхазия
  14. Витторик
    Витторик
    Витторик
    Опять же с весом не понятно.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Скорей всего подразумевается, что они должны использоваться как утеплитель или стеновой элемент для заполнения железобетонных или стальных каркасов. Если я правильно перевел ньютоны/кв.м., то их прочность на сжатие что-то в районе М17-М18
