1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 4
Блоки из керамзитобетона, выбор, эксплуатация
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем (Inessa), 18.11.09.
  1. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Amir_t, дом будет с мансардой. Утеплять собирался изнутри помещения стены в полблока. Фундамент хочу сделать ниже точки промерзания. И 50 см над грунтом.+ утеплить фундамент и отмостку. Вот делюсь своими соображениями с форумчанами..Так как участок узкий, то я не могу лепить очень толстые стены..В принципе, я уже имел опыт стройки из полблока. У меня часть дома старого так сделана, а именно-стены в полблока, потом внутри дома пароизоляция и утеплитель 5 см, далее зашито гипсокартоном. В принципе, при наличии АОГВ хорошей мощности с запасом так сказать, я бы не сказал что было холодно зимой. Полы холодные были, это да. Но там не был утепелен фундамент и не было отмостки..Вобщем незнаю как быть(
  2. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Это простое, но самое грамотное решение. Даже не ИМХО).
  3. Аркен
    Аркен
    Аркен
    Саратов
    Нужна помощь специалиста. Дом из керамзитобетонных блоков (1,5 блока без утепления). Как должны быть забиты швы, горизонтальные и вертикальные, полностью или на тычки. Строители утверждают, что не целесообразно сплошником раствор класть и перерасход раствора большой. Сомневаюсь что-то.
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Да, меня этот вопрос тоже интересует, но пока он меня интересовал - я делал кладку с полным заполнением швов раствором. Потом вопрос "отпал":)], но интерес остался.
    Снаружи так же как у Вас швы затираю, а внутри в пустошовку под штукатурку
  5. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    @Vinni5898, а вы блоками закупались? или из чего другого строили? мы не можем блоки найти достойные - чтобы и качество было и цена соответственно, не занебесная.
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Закупался. Нашел местного производителя - делают в гараже. Качество вполне. Если интересно - вот.
    Не советую везти блоки за тридевять земель - найдите где поближе. На стройке еще будет куда деньги спустить.
  7. Akustika
    Akustika
    Akustika
    Всеволожск
    Спасибо. А за какую цену брали?
  8. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    43 р/шт. Размер блока - 19*19*39 см. Это был декабрь 2012 года.
  9. iosif-67
    iosif-67
    iosif-67
    Я в 2013 году построил дом, из этих блоков в г. Минске, Белоруссия. Качество на 3 балла, геометрия может отличаться до 1 см., не которые блоки в поддонах были пузатые, в руках крошились. Приезжал представитель, смотрел мой дом, сказал что часть блоков попала мне бракованная, извинился и уехал. За поддоны берут деньги (тара возвратная) но когда начал делать возврат поддонов, принять отказались, потеря 1200-$.
    Если бы начал строить новый дом взял бы другого производителя.
  10. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Уважаемые форумчане! Обращаюсь к вам за советом! В декабре 2014 г. купили керамзитобетонные блоки. В феврале на блоках стали появляться пятна. Что с этим делать? Блоки куплены для строительства дома. Пирог стены такой: керамзитобетонные блоки+вензазор 5мм+ красный кирпич. DSC09846.JPG DSC09847.JPG DSC09848.JPG DSC09845.JPG DSC09849.JPG
  11. СК Три Кита
    СК Три Кита
    Надёжный дом - дом из керамики.
    СК Три Кита
    @NNP48, Да ничего не делать. Ну если только снег смести с паллет, чтобы талая вода не мочила блоки.
    А какой кирпич собираетесь брать?
  12. NNP48
    NNP48
    NNP48
    Спасибо! Снег убрали на прошлой неделе. Муж пришел с работы и подсказал про кирпич. Кирпич купили осенью облицовочный Тольяттинский. В предыдущем сообщении неправильно указала вентзазор (5 мм). Пирог стены керамзитобетонные блоки (390 мм) + 50 мм вентзазор + облицовочный кирпич (в полкирпича 120 мм). Не могли бы посоветовать про вентзазор - оставить его как есть, т. е. пустым или засыпать керамзитом.
  13. СК Три Кита
    СК Три Кита
    СК Три Кита
    @NNP48, на то он и вентзазор чтобы его не заполнять и оставлять пространство для циркуляции воздуха и удаления влаги из стены. Не забывайте про продухи в кладке!
  14. pasyn
    pasyn
    pasyn
    Вечер добрый, форумчане строители. Подскажите, кто сталкивался, где в осколе купить хорошие КББ, а то продавцов то много, а качество неизвестное.
  15. хх13хх
    хх13хх
    хх13хх
    Здравствуйте, форумчане! Выбрали для стен двухэтажного дома керамзитобетонные блоки
    6-ти пустотный, Плотность 1100 кг/м3, Прочность, М-75, В-5, Морозостойкость F-50, Масса 22 кг. Размеры блока 290×188×390мм, производства ООО "Калита", Алексин, Тульская область. Кто-нибудь строил из них, какое качество? Спасибо
