Очень трудно дом построить, чтобы в нём хотелось жить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем SvetlanaA75, 17.06.19.
  1. SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    @AndreyGK, я сказала прорабу, что против пеноплекса, но он утверждает что он даст дополнительную прочность каркаса. А если такой пирог (изнутри-наружу) ОСБ, пароизоляция, бальтовая вата 200мм, влаговетрозащита, ОСБ. В дальнейшем на осб обрешетка и доска.
  2. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    @SvetlanaA75, При внутренней обшивке ОСБ - жесткости каркасу уже хватит более чем (как правило достаточно обного слоя плитной обшивки). Прораб скорее всего имеет хорошую мотивацию от продавца пеноплекса и хорошую стоимость работ на его монтаж.
    Единственное, что может дать пеноплекс снаружи - намокание каркаса (это все равно что весь каркас обтянуть полиэтиленовой пленкой снаружи).
    Лучше тогда так - (изнутри-наружу) ОСБ, пароизоляция, бальтовая вата 200мм (или 150+50 по контр-обрешетке), ОСБ (Изоплат лучше), влаговетрозащита, вентзазор, имитация бруса.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Вот это
    местами поменяйте. "Пеноплекс" из каркаса, как ранее посоветовали - в топку. Предложенный так же ранее ППС - тоже в топку. Не место им там. Тем более с "холодной" стороны.
    Прораба - в школу.
  4. SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    @AndreyGK, не знаю делал или нет дизайнер расчеты, но у меня большие сомнения по поводу этой стены (если делать из хороших стеклопакетов, то наверное она будет почти золотая), поэтому и хотелось узнать мнение проффесионалов. Скажите а имеет право на существование такой пирог: осб, пароизоляция, базальтовая вата 200мм, влаговетрозащита, ОСБ! В следующем году на осб обрешётка и доска!
  5. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Строителям чертеж переверните как положено и сп дайте полистать, щас вам строят типичный рск и вверх ногами почему то. Про фундамент политкорректно умолчу.
  6. SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    @AndreyGK, окончательная отделка фасада будет в следующем году, в этом не успеем, да и финансов боюсь не хватит. В договоре у нас есть обшивка осб с внешней и внутренней стороны. Получается снаружи по ОСБ надо обшить влаговетрозащитой и так можно перезимовать!
  7. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Зачем осб с двух сторон? Это совершенно точно удорожание по работам и материалам и никакого толку с практической стороны. Я бы на вашем месте остановил стройку и почитал дня три четыре форум, тут в закрепах полно информации как надо и как не надо. Ваши строители не понимают что делают и как это работает - их цель похоже только денег побольше.
  8. SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    Что значит перевернуть чертеж! Я прошу прощения за свою безграмотность, но я далека от строительства. А стройка шагает полным ходом, поэтому и обратилась на форум. Я наивно полагала, что мое дело исправно платить зарплату и обеспечить материалы.
  9. SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    По фундаменту прораб сказал, что у нас сваи еще и по центру, поэтому ничего страшного не случится. А у меня состояние легкой паники.
  10. SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    Строители сказали, что сначала обошьют снаружи осб, и дальше утеплять. По поводу ОСБ 12 мм внутри, прораб сказал, чтобы не думать куда повесить шкафы.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Каркас вам очень странно ставят - ригель "скандинавский" - он наверху делается, на кой он внизу? Фундамент это что то - лента на винтовых сваях и в ней пол по грунту без тп (коммуникации тоже не вижу пока) по цене дороже ушп и с непредсказуемым результатом далее...
    Вы в рф - тут надо во всем разбираться иначе обман и развод.
    Никакого эппс в каркасе быть не должно, ввз должна выполнять свою функцию и для этого защищать конструкционный материал - осб, то есть быть на нем снаружи а не под ним. Строители похоже шабашники простые.
    Еще проект бы глянуть - там тоже скорее всего веселье на широкую ногу.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Какие шкафы и какое их количество на каждую комнату вы будете весить? Почему не весить их на гкл? Почему не весить их на стойки каркаса через гкл если эти вездесущие шкафы будут по 100 кг?
  13. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Я Вам лично давал ссылочку на тему с аналогичным фундаментом :(
  14. AndreyGK
    AndreyGK
    AndreyGK
    Вот поэтому и нужно тормознуть, дабы панику прекратить.
    Если по простому - то у вас идет не правильная стройка, но ничего такого с чем нельзя без больших потерь справиться еще не произошло, но судя по словам вашего прораба - обязательно произойдет.
    Простые пункты
    1. Обшивка ОСБ с 2-х сторон - можно, но не нужно, так как перерасход денег и материалов.
    2. Пеноплекс снаружи стен - вообще нельзя, можно сгноить каркас за несколько лет (зависеть будет только от качества выполненной пароизоляции изнутри).
    3. Неправильная сборка стен (для стен это не так критично, но заставляет думать наперед о том как будут собирать стропильную систему).
    4. Уже закопаные (закрученые в ввиде свай) лишние деньги в фундаменте, от которых в ЛУЧШЕМ случае не будет хуже.
    5. На фундаменте не вижу - ввода коммуникаций, что наводит на мысль, о том что эта часть вообше не продумывалась (водопровод, электрика и т. д.)
    Это в газобетоне легко можно заштробить стены после сборки коробки и протянуть что угодно и куда угодно, каркасник ДОЛЖЕН быть продуман с самого начала весь, чтобы сделать правильно разводку коммуникаций, электрики и все сопутствующие работы.
  15. SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    SvetlanaA75
    @svg2000, после прочтения темы позвонила прорабу, он сказал, что у нас сделана подсыпка щебнем под лентой, сваи связаны с фундаментом арматурой, и дополнительно установлены сваи в центре. И дополнительно мы утеплим отмостку.
