Дачный дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем testh001, 17.06.19.
  1. testh001
    testh001
    testh001
    Спустя большой пробел времени могу сказать что: пришлось доделывать самому, используя знания и советы разных людей, как показала практика - хочешь лучше сделай сам, закуплен инструмент.
    Могу сказать, что начало моей стройки очередной пример, когда: делаешь не по проекту, нихера не понимаешь в стройке и технологии, доверяешь людям по-сарафану.
    Сейчас я могу половину процессов рассудить и сам, наверно.
    После Вашего совета, было принято решение о конце сотрудничества. Рассчитался и стал думать, что делать. А выбора особого не было, либо разбирать, либо исправлять/утеплять/заменять.
    Выбрал утеплить.
    Проделано: замена саморезов на желтые, доп. утепление 50мм пароком, контр обрешетка и вент. зазор тайвеком, сетка от мышей, все укрыто имитацией бруса (170х20 на два самореза в стойку, шаг 600)
    Вставлены окна, терраса укрыта пленкой 200мкр на время консервации.
    Делать остальное буду сам, т. к. после проделанного не вижу трудности, в действиях уверен. Но, все же есть места, в которых вопросы остались. Отопление, канализация и отмостка.
    Проект сделал в скетчапе.
    Из планов по весне:
    1) завести электричество в дом.
    2) заложить трубы под септик в помещении санузла, вывести под фундаментом. заложить трубу, в которой потом провести трубу от скважины.
    3) провести сантех трубы к розеткам слива с кухни
    4) пол по лагам, т. к. правильно сказали, сделать теперь по грунту, весьма затруднительно.
    Пирог решил сделать 300мм (положить на участки примыкания фундамента рубероид, на него сетку от мышей, поверх брус 50х100 (за часть, которая будет на весу - снизу, закреплю доски поддержки из доски 100х20 (25), дальше пленка тайвека, так между сеткой будет пару сантиметров, чтобы не протиралась), первый слой будет из брусков 50х50, и утеплителя 50, затем сами лаги из 200х50, утеплитель между в два слоя, в разбег 100мм (итог 200мм). Укрыть этот пирог пленкой 200-300мкр (как вариант, купить у компании стройиживи), сделать с нахлестом на стены, для удобства проклейки. Поверх будет еще один слой 50 утеплителя, но шаг 300, конечный слой это половая доска 30-35мм.
    5) отопление будет на сшитом полиэтилене, 16диаметра. Коллектор планирую расположить под лестницей, (высота 1 метр до площадки, глубина 700-1000м (пока не решился с лестницей), ширина 1.6-1.8м, думаю вполне хватит расположить там еще и расширительный бак литров на 10).
    Разводка будет по полу, в брусках 50х50 делать дырки, либо вдоль стен, незнаю как лучше. Радиатор под каждое окно, советуют алюминь якобы лучше раз будет теплоноситель.
    6) Так же вопрос к отоплению имеется
    изначально планировал газ, но в последнем обращении в мособлгаз, ответили что еще 1-3 года скорее всего не будет. И теперь выбор падает на электро котел, в качестве поддержи отопления 5 - 12 градусов, когда дома никого не будет, и ТТ как основной. Но, как оказалось его ставить некуда.
    на кухне, либо, зарегистрировать дом и сделать пристройку. Сейчас до забора есть 4 метра. Боюсь, что попадется вредный человек и заставит разобрать пристройку, если сейчас ее сделать.
    7) отмостка, избыток воды самотеком в колодец, от колодца, в случае переполнения - за границы участка - в лес, надо будет прокопать трубу.
    8) скважина после регистрации дома, чтобы сверху сделать пристройку (2ширина х 3длина, на сваи, из 150 доски, так же утеплить ватой) расположить адаптер внутри пристройки, фильтры для воды
    фоток правда нет, как-то не делал вовсе
  2. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    ничего не понятно, рисуйте схему)
  3. testh001
    testh001
    testh001
    Желтый: брус 50х100, лежит на рубероиде, и на вылете фундамента, т. к. там около 3-6см, то половина бруса будет лежать, к той части что висит снизу прибью дюймовку, в качестве поддержки утеплителя. Сетка будет на рубероид и прижмется брусом, так же чтобы избежать ее провисание, скобками степлера прижмется к доскам поддержки, шаг думаю вполне. Сверху поддержки пленку ввз, тайвек софт, может зря конечно и стоит выбрать проще, обсуждаемо.
    Ну а потом 50мм, 200 и. 50 конечный.
  4. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    @vlnskii, у вас есть возможность работать под полом? или там мало места и можно работать только сверху?
  5. testh001
    testh001
    testh001
    Если захотеть - есть, можно фанеру кинуть и по ней ползать. От края фундамента где-то 30-50см местами, т. к. грунт не ровняли. По хорошему надо наверно еще плодородный слой снять? Если да, то вот еще 5-10см
  6. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Месье Архимед в своё время придумал спиралеобразную форму поверхности на металлических палочках.
    Благодаря ей плотник может находиться на лагах в "положении сверху", используя шуруповёрт для притягивания нижележащих деталей к вышележащим
  7. testh001
    testh001
    testh001
    ну, я про примитивное подумал, а так да, почему бы и нет.
  8. testh001
    testh001
    testh001
    Отопление: сшитый полиэтилен, внутри теплоноситель, 16мм.
    7 батарей (в ванной полотенцесушитель, на него скорее всего придется сделать больше диаметр), советуют алюминиевые, опрессовочник есть "ручной, коробка с ручкой :)", есть компрессор автомобильный, коллектор один, не стал делать отдельный на второй этаж. Электрокотел будет находится в кухонной зоне, на него "большие планы и надежды", т. к. управление отоплением (wi-fi/gsm, датчики) и поддержка во время отсутствия (5-12градусов), подготовка температуры к приезду - будет все на нем.
    И, очень интересный вопрос: я хочу добавить еще ТТ котел, с целью экономить на отоплении.
    Брикетами (чище и горят дольше дров, но придется подкидывать (купер про 20 (около 30тыс), может сразу тогда пеллетный? тот же купер, с горелкой. (105тыс)..
    Да, затраты на пристройку (дерево, вата, окно, труба, радиатор), ресурсы на топливо.
    Больше половины кто делает проекты по отоплению - отговаривают, что затраты не окупят себя за 5-7 лет даже, и к моменту ТО котла/трубы и всего - выяснится что никакой экономии не оказалось.
    1квт к слову в МО - 5,35р :(
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не верьте им!
    Я 4 года отапливался исключительно соляркой (это чуть дешевле, чем эл-вом). 2 года назад поставил в параллель к ЖТК еще и ТТК (купер ПРО 22) + ТА (на 750л). В результате, вместо 1400л/год соляры стал расходовать 400-:-500л/год (в основном на ГВС). Затраты на покупку котла + дымохода + ТА = 50000р. Экономия на солярке за 2 года 59000р. Так что затраты на "помощь дровами" окупились менее, чем за 2 года.
    ЗЫ: Без ТА, Вам придется постоянно подкидывать дрова/брикеты и держать котел в "задушенном режиме" (что вызовет зарастание топки и дымохода сажей)!
  10. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Вопрос мой был для выяснения возможности крепления МДВП снизу к лагам, ползая в 30-50 см. это будет затруднительно)
    Саморезами в "положении сверху" тоже вряд ли получится, из-за особенностей материала)
    Но пирог пола придуманный автором мне все равно не нравится)
  11. logi2121
    logi2121
    logi2121
    @ZyUbra, МДВП укладывается как положено, между лагами сверху. На черепню из дюймовки, приделанную снизу к лагам. Дык вот, если помимо шуриковёрта вооружиться для быстроты и дрелью, то легко и непринуждённо саморезами можно притягивать эту дюймовку к лагам, находясь сверху.
    Пусть работает резьба самореза на подъём и прижим доски, чем корячиться в паучьей норе
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Это не увеличивает толщину утепления, автор то планирует 300. Да и с продуванием ситуация хуже.
    А так то конечно да, вариант
  13. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Норги дублируют МДВП тайвеком. Я себе просто укладывал на клей-пену и бил скобой. Наглухо.
    А что там от 12 мм (пролёты между лаг подразумевают, что 25 мм избыточно для поддержания) сверхукрадётся из слоя?
  14. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Наглухо это хорошо, значит можно сказать проверено и одобрено)
    Тайвек в полу меня пугает)
    Я бы предлагал именно 25 мм., и это было бы 25 мм. плюсом ко всему остальному
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Норвежцев не пугает.
    То ли от оборудованности всей техники аквастопом, то ли расположением тайвека СВЕРХУ МДВП.
    Т. е. он прижат утеплителем к МДВП и капиллярно выводит жидкую фазу
    Висящим плюсом. С точки зрения ресурса рыхлое лежащее лежит дольше, чем висит рыхлое висящее. А если ещё на саморезы снизу крепить рейкой, то ваще мазохизм предпоследней стадии. Последняя стадия мазохизма - укладка шиппаза ползком в кроулспейсе:aga:
