Оттайка наружного блока переохлаждением фреона после конденсатора
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Sheeny, 17.06.19.
  1. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    есть такой
    От от 4-х ходового до ЭРВ, после оттайки, жидкарь будет только в трубках...
    перед переключением, когда уже поняли, что блок обмерз, закрываем ЭК - нормально открытый электроклапан, закрываем байпас - нормально открытый электроклапан, откачиваем по максимуму из участка 4-х ходовой - ЭРВ, переключаем 4-х ходовой. Как-то так планировал, не должно там много жидкаря быть...
    тут не понял, если не трудно, можно поподробнее?
    Байпасы, для того, что бы не гнать жидкарь через оттаивший теплообменник
    да, наверное лишняя...
    ок, поправлю
    клапан - нормально открытый, при остановке фреон мигрирует в один из наружных блоков - как самое холодное место системы, даже при закрытом ЭРВ...
    после разморозки одного из блоков открываем байпас и фреон поступает напрямую к ЭРВ, минуя теплообменник, т. е. ни чего на улицу не выкидываем...
    НК с этой задачей вполне справиться
  2. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    EVR 2 и EVR3 - только НЗ
    а вот EVR6 есть НО, давление открытия - 0.03 бар - т. е. при снятии напряжения с катушки откроется только тогда, когда давление практически выравняется?
  3. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    это означает что для того чтобы клапан открылся и продолжал быть открытым требуется перепад давления на нем в 0,03 бара. Это серия клапанов с пилотным управлением, а пилоту нужен перепад давлений. Поэтому если в воздушном блоке падение давления (гидравлическое сопротивление) будет меньше 0,03 бар, то клапан (байпас) не откроется, а ток жидкости продолжиться через воздушный блок.
    после того как 4-х ходовой переключился желательно собрать весь газ в ресивере, после чего перейти в рабочий цикл, так как
    в том числе и трубках воздушного блока (теплообменнике) а там 1- 2 кг может поместиться, и вот чтобы он не ливанул в компрессор, потребуется отделитель жидкости, с откачкой хладагента (цикл вакуумирования) из всей всасывающей линии.
  4. siligo
    siligo
    siligo
    Киев
    Согласен со всем. но продолжаю настаивать, что остаточное после конденсации тепло, которое переносится к дроселю в жидком фреоне, и отбираемое потом тем же фреоном при кипении в расширительном устройстве бестолково для домашнего использования. И его потеря в промежутке между ресивером и дроселем не влияет на эффективность системы.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А на EVR2-3 диаметр не слабоват, нужно как минимум 3/8-1/2, не так ли?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не проще тогда переохлаждаться в первом ряду испарителя?
    конечно если патентообладатель не против
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    4ходовой, разве будет работать с жидкарем? Точнее, если даже будет, то как долго?
  8. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Данный тип клапанов был приведен в пример как относящиеся к клапанам непосредственного действия, а не пилотного.
    А так да, скорее всего слабоваты...
    Тут все немного сложнее:
    - если тепловая энергия от переохлаждения идет на пользу: нагрев воды, обогрев помещений и прочее, то в этом случае КОП всего цикла растет.
    - если потери тепловой энергии нет (нет дополнительного переохлаждения): то эффективность цикла не изменяется (считается стандартным способом). При этом тепловая энергия никуда "бестолково" не тратится, ее поглощает хладагент сразу на выходе из расширительного устройства, тем самым снижает нагрузку на воздухоохладитель. Напомню, что мы говорим про ТН, и наша задача получение тепловой энергии, поэтому хладопроизводительность ТН имеет второстепенное значение.
    - а вот если тепловая энергия при переохлаждении "уйдет" в окружающую среду, вот тогда она и потратиться "бестолково", так как могла бы совершить "полезную работу" (испарив часть хладагента в воздухоохладителе).
    Будет, также долго как и в "привычных" для вас условиях.
    Суть в том, что дополнительно переохлаждаться в ТН не имеет смысла и даже ведет к снижению эффективности. Исключение только тогда когда тепловая энергия идет либо на нагрев помещения (воды и прочего), либо вот как у топик стартера для разморозки, ну и еще несколько вариантов.
    Чаще всего в ТН дополнительное переохлаждение жидкаря это зло. Исключений единицы.
    Если жидкостная труба идет по улице ее обязательно нужно утеплять!
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Слышал звон, да не понял где он... :|:
    Я про 4ходовой, то есть, опыт работы в таких условиях есть?
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Смотрел, смотрел...
    И не могу понять, разве без диодного мостика работать не будет?
    Зачем он нужен?
  11. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Работать конечно будет.
    Но тогда понадобиться переместить фильтр и смотровое между ресивером и 4-х ходовым, а ЭРВ защитить сетками с двух сторон.
    При этом не понятно как поведет себя ЭРВ в обратном направлении при кипении ниже -30 гр, да и конденсат на ЭРВ при работе в обратном направлении жизни ему не добавит.
  12. Hrustikst
    Hrustikst
    Hrustikst
    Челябинск
    Друзья, подскажите, будет ли нормально работать четырехходовой клапан если через него будет идти жидкий фреон. Есть идея в геотермальник добавить ВТО между 4-х ходовым и отделителем жидкости. Хочу иметь возможность отбирать тепло из геоконтура или из воздуха. Так же будет реверс, охлаждать дом и отогревать грунт.
  13. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    https://www.forumhouse.ru/posts/24200268/
  14. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Полноценного исследования не проводил, но теплосчетчик стал показывать теплопроизводительность до 20% меньше при внедрении четырехходового вентиля и 4 обратных клапана.
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    С четырехходовым хладопроизводительность меньше, много тепловой энергии утекает через тело четырехходового.
