Оттайка наружного блока переохлаждением фреона после конденсатора
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Sheeny, 17.06.19.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Выкиньте свой 4ходовой. Ваш компрессор, через него гоняет фреон по кругу... :)
  2. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Конструктивно может и будет, но где взять низкое давление при жидком хладагенте? 4-х ходовой реверсивный клапан переключается с помощью сервоклапана из-за разницы давления между нагнетанием и всасом компрессора. В каком месте холодильной установки низкое давление и жидкий хладагент?
  3. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Взгляните схему.
    4-х ходовой по низкой стороне стоит на всасе компрессора, а по высокой на выходе конденсатора, с перепадом давлений все в порядке. :super:
    Смущает то, что размораживаемый испаритель на 100% заполнен жидкостью и в момент переключения будет "плевок" на вход компрессора. Нужен ОЖ приличного объема.
  4. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Пилотное давление всегда одинаково, оно от трубок компрессор запитано. 4ходовый НЕ прямого действия клапан, а с пилотным управлением.
  5. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Если так, то может есть смысл не ставить второй воздушный блок, а на время оттайки уходить на DX? ИМХО во время работы воздушного испарителя DX регенерирует, а конструкция будет значительно проще.
    ЗЫ На правах бреда :) - как побочный эффект можно "промывать" DX жидким фреоном для 100% возврата масла.
  6. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Да схемы на первый взгляд не попалось:)
    Можно останавливать компрессор, уравнивать давление, переключать реверсивный клапан и заново запускать
  7. Bogovic
    Bogovic
    Bogovic
    Серпухов
    Не, не получится. До переключения 4-х ходового откачка произойдет из испарителя, который собираемся оттаивать, а рабочий (на который произойдет переключение) останется с жидкарем. Из него то и будет "плевок".
    К тому же, если уровнять низкое и высокое давление, переключения 4-х ходового не произойдет.
    PS ИМХО не в ту тему пишем. Может модераторы перенесут посты в профильную тему?
  8. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Переключение произойдёт при пуске компрессора. Это стандартное решение.
  9. xpik_nsk
    xpik_nsk
    xpik_nsk
    Для переключения 4-х ходового требуется перепад давления и немалый: от 1 до 1,5 бар для гарантированного переключения, лучше немного больше...
    В том числе поэтому переключение клапана лучше делать когда перепад на клапане гарантирован. А это возможно когда компрессор включен, либо уже выключен, но давление еще не выровнялось.
    Данная рекомендация особенно актуальна для систем с переменной производительностью.
  10. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Собраны десятки машин с такой логикой переключения. Правда у нас всегда при пуске идёт плавный разгон до 100%, а потом снижение в зоне дифференциала регулирования. Реверсивный клапан переключается вполне уверенно.
    Да не талько у нас такая логика переключения, на Тошибе точно такая же.
  11. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Немного не в тему, какая цель приследуется этим? Это дает какой то заметный эффект, в плане более быстрого выхода на режим итд?
  12. Tawman
    Tawman
    Tawman
    И более быстрый выход на режим и подъём масла и максимальная эффективность при самых низких температурах в СО и самых высоких в ГЕО (ведь это пуск по заданию на нагрев). Переключение реверсивного клапана, если надо.
  13. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Подъём масла, за счет первоначального разгона до 100%. Или из за плавного разгона?
  14. Tawman
    Tawman
    Tawman
    Конечно же из-за разгона на 100%.
    Для спиральников это важно, для роторного менее важно. Но выгнать масло из теплообменников не помешает.
    Если говорить про наши ТН, то алгоритм выхода на режим несколько сложнее.
    Разгон долгий и при быстром выходе температуры в дифференциал регулирования может получиться так, что обороты не достигнут 100% и дальше начнут наоборот снижается.
    Если конечно про это вопрос
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Сколько по времени?
