Раздуло бак (регистр для печи) при заполнении СО
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Vladimir__F, 17.06.19.
  1. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    то что вы описали не совсем простая системка! .первое-
    но для этого он или должен наполнится (в мороз ?) каким образом? малейший сбой без вашего присутствия - проблемы. тут может проще вам будет по приезду самому наполнить бкн в уже прогретом помещении и подключить кранами к отоплению а не наоборот.
    он не для этих целей - тогда уж буферная емкость - мини ТА. а про подключение ТП это отдельная тема. рекомендую вам сначала схему сюда кинуть. люди подскажут как оптимальнее. что бы не получилось как с баком. не примите за обиду.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Печь на 32 квт для такого помещения большой перебор по мощности, замучаетесь ее регулировать на малой мощности. Без циркуляционного насоса система работать не будет, тем более теплый пол. Возможно на него придется ставить отдельный насос. У меня генератор на 2,2 квт, в случае отключения напряжения, на щитке в доме переключил рубильник из положения "сеть" в положение "генератор", вышел в генераторную будку, завел генератор и вся проблема. У меня еще котел и в теплице, работает только весной.
  3. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    печь все таки для бани. далее - по удаленке без светы эл. котел не пойдет само собой. а вот при разогнанной печи/ттк отключение эл=ва чревато неприятностями. тут уж по желанию владельца или дешевый ген. на пару квт. или ибп. что дороже. как то так.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    У меня сосед по даче так "экономит":)]. Котел в доме топится углем или дровами. На линии то у нас в СНТ, то на дальних, бывают аварии и свет отключается, а у них котел загружен углем и горит. Представляете процедуру выгрузки из котла горящего каменного угля:aga:. А на генератор никак не сподобятся купить. Дешевый и есть дешевый, это лотерея, то ли будет более менее работать, то ли накроется медным тазом через пару десятков часов работы. Другой сосед по даче похвастался, что купил за 6000 р 2 квт генератор. То краник топливный потек, то никак не заводится и в конце концов оторвало шатун в движке и пробило им картер. За ИБП то же нужно постоянно следить, а то в нужный момент окажется, что аккумулятор пустой, а им иногда и год не пользуешься. Я с сыном и дочерью скооперировались и купили нормальный генератор Хитачи Е 24 (без букв после 24), он дорогой, но того стоит. Выручал уже не раз. У него бак на 14 литров, заправки при небольшой нагрузке без нагревателей и прочего мощного потребителя хватает часов на 12-14. С вечера залил бензин и спи спокойно до утра. Один год на ноябьские праздники в первый же день на ЛЭП в бурю повалило высоковольтную опору. Естественно в праздники никто ее восстанавливать не будет и 4 дня генератор работал. Единственно, что не включали душ, так как накопительный нагреватель на 1,5 квт и его включали на минимальную температуру, и им пользовались только для мытья посуды и умывания, а то энергия от генератора дороговато обходится, 1 квт/ час примерно как стоимость литра бензина.
  5. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    От печи через бкн. На насосы и прочую маломощку безперебойник. Более чем на два дня мне не надо. Если не хватит, можно добавить генератор. В любом случае саму воду печь греет.
  6. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Именно так
  7. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    С водой в бкн еще пока думаю. Есть мысль не сливать, а иногда нагревать (держать в незамерзающим режиме). Вариант со сливом тоже рассматриваю.
    Схему брал на этом же форуме в другой ветки. Вроде у людей по два-три года гоняет. В целом стандартная схема параллельного подключения ТТК и ЭК с автоматикой.
    Эту тему создавал про косяк с баком, а точнее с моими руками.
  8. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    месье знает толк в извращениях (с) а если его не будет рядом или ночью - понятно.
    под дешевым я имел в ввиду не откровенно одноразовое г-но а норм ген. без наворотов.
    себе взял недорогой хутер на 5.5 с авр. тк ночью никто не проконтролирует разогнанный ттк. Тянет все (ЭК у меня нет) но жрет около 2л/час. но это аварийная система и оно того стоит.
  9. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Не забывайте, что это банная печь + она будет в саркофаге. Ко всему прочему, у нее топка придушена. Дай бог половину выдаст.
    Мне кажется, что на тп придется ставить смесительный узел со своим насосом. Общая длина 16ой трубы около 250 метров. Встроенные насосы на эк протерм, стаут, эван очень маленькие.
    Генератор буду подключать только в том случае, если не потянет ups.
  10. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    именно это я имел ввиду когда писал что ТП - отдельная тема. есть еще вопрос максимально грамотного подключения бкн.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы что все эти 250 метров трубы одним куском собрались подключать, что бы не хватило насоса встроенного в котел?
    И если у вас скважина УПС для питания этого насоса совсем не бюджетный выйдет:(,а если не будет ХВС то и горячей тоже.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не менее 3х контуров...
  13. Vladimir__F
    Vladimir__F
    Vladimir__F
    Спасибо за совет, их уже пять сделано :).
