Фундамент вокруг дома растрескался и опускается
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Анюта*, 25.04.07.
  1. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Добрый день. Наконец то удалось сделать фотографии . Вот так теперь выглядит наша отмостка.
    Подскажите как правильно залить новую отмостку. Меня больше всего волнует наклон.
  2. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Неужели никто мне не подскажет?
  3. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Последствия праздников. Ждем-с. Yury, помогите даме, а то не хочется влезать в ваши советы. Закончите процесс.
  4. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Могу поделиться только (годовалым) опытом. Если уровень земли подымать не планируется, выкапываете дорожку глубиной 25-30 см и шириной 70-90 (у меня 90). Лучше копать слоями по всей длине. По краю дорожки ставите на ребро доску по всему периметру и крепите к вбитым с наружи колышкам. Я брал старую 6 метровую вагонку (10 см шириной) и крепил ее на ребро. Верхнее ребро в уровень с землей. Расстояние от фундамента одинаковое. Засыпаете 10 см. песка и корошо с проливкой трамбуете. По фундаменту шнурком с синькой отбиваете уровень внутренней(примыкающей)границы. Перепад по горизонту 5-7 см. По периметру предполагаемой отмостки устанавиваете перемычки поперек ленты, через каждые 2 м (тепловые зазоры и для облегчения дальней шего ремонта) . Их я делал тоже из вагонки, толщиной не более 1 см. , хотя по науке лучше проложить какой нибудь пористый материал. Таким образом у Вас получатся ямки-прямоугольники. Засыпаете 6-10 см щебенки -это в идеале или мелкие камни (битый красный кирпич) и по сегментам заливаете бетоном. Выравниваете по всем четырем сторонам. Через 30-40 мин. посыпаете 2-4 мм сухим Цементом! затиркой равняете. При необходимости увлажняете ручным пуливезатором. На след. день поливаете водой. и ждете пока все застынет. Через 5-6 дней можно по ней ходить.
  5. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Уточню.
    1. Тепловой шов потому и называется тепловым, что служит компенсацией теплового расширения и, как следствие, препятствует поперечному растрескиванию. Можно делать из полос 6 мм стекла.
    2. Отдельные пролеты отмостки лучше армировать сварной дорожной сеткой из прутка 4 мм и ячейкой 100х100 мм (длина пролета и будет определяться длиной карты сетки), что будет препятствовать растрескиванию пролетов при неравномерной усадке, особенно на кирпичном бое.
    3. Необходимо продумать отведение дождевых вод от фундамента. Для этого уклон отмостки от дома необходимо делать примерно 2...3 см на 1 м ее ширины (больше - неудобно ходить). Кроме того, по краю отмостки полезно делать желобок - после заливки вдавливаете любую трубу 75... 100 мм не более чем на 1/2 ее диаметра. Уклон дна желобка 1...2 см на 1 м длины в нужную сторону.
    4. Обратите внимание на подготовку основания отмостки. Пролив водой песка без должной выдержки - заблуждение. Необходимо смачивать слои песка (10 см) для механического уплотнения. Сухой, как и водонасыщенный, песок - НЕ УПЛОТНЯЕТСЯ.
    Успехов.
  6. Анюта*
    Анюта*
    Анюта*
    Гость
    Спасибо Вам всем огромное))Как хорошо , что я нашла этот форум)
  7. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Скажите плз,что такое термо шов в отмостке нужен ли он,для чего,если нужен то как должен выглядеть и как делается.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это называется не термо а деформационный шов, и служит для того чтобы бетонная лента (отмостка) не ломалась (не покрывалась трещинами) из-за морозного пучения грунта.
    В общем заливается бетонная лента кусками по 3м длинной с проставками из разных материалов не пропускающих воду и могущих сжиматься (пенопласты, деформационные расширяющиеся ленты, уплотнители под конёк:) и т.д.).
  9. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Деревяшки не допустимы,или... смотрю у соседей деревяшки через 1.5м забитонированы(зехер).
  10. Торик
    Торик
    Торик
    Шуя
    Почему недопустимы? их нужно пропитать антисептиком чтоб не гнили, только антисептик надо брать который не вымывается водой...
  11. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Между бетоном и проставкой со временем образуются мелкие щели,вода делает своё дело потихоньку разбивает.(какую роль выполняет этот шов?)
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Дерево недопустимо в деформационном шве- слово деформация:) подвижный, а дерево твёрдое особенно зимой пропитанное водой и замёрзшее:)].
    На днях буду делать такую отмостку
  13. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Держи плз к в курсе,желательно с фото.
  14. Razy
    Razy
    Razy
    Партизанск
    Здравствуйте.
    Пришлось поднять эту тему потому что проблема схожая.
    Попросили пожилые родственики помочь с цоколем, ...а там стоило только ковырнуть и посыпалось. :( Руками легко разобрался и цоколь и даже фундамент.
    Строили когда-то из того что было, в забутовку шел и кирпич и галька и даже уголь. Всё кроме цемента похоже. :) IMG0183.jpg (Выше шлакоблоки как показало ковыряние скреплялись глиной.) Но это пристройка к дому, с самим домом более-мение все впорядке, есть отмостка, крепкий цоколь без трещин.
    Здесь на форуме нашел много вариантов ремонта и информации и с ремонтом цокля справлюсь. Но возникли сомнения по отмостке.
    В результате археологических раскопок было обнаружено ...что и здесь отмостка была. Под слоем земли обнаружился щебень когдато скрепленный раствором.
    После просеивания щебень преобрел почти первозданный вид. Снова в дело пойдет.
    А далее ...глина. Сплошная на глубину и везде по территории. Так как она очень плохо поддается ковырянию ...то после счистки с нее остатков отмостки проявилась некая технология предков. (на фото) IMG0181.jpg
    Я приготовился-было востанавливать по стандартному принципу, заглубится и песок->щебенка->бетон. А тут видимо нужен какой-то другой подход. Заглублением похоже, только хуже сделаю, вся вода там будет. Гдето на форуме встречал что заливается прям на глину. Но опять-же, так уже видимо было но не помогло. Канавка скорее всего была засыпана щебнем без раствора и являлась дренажом. (куда-то). Есть мысль в паре метров прокопать траншею поглубже уложить дренажную трубу. Должно стать суше. Но всеже, как правильней сделать отмостку в данном случае. Посоветуйте.
