1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Последовательность действий при покупке участка - 2
Тема в разделе "Оформление имущественных прав", создана пользователем kelod, 19.02.19.
  1. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Рассрочка по НДФЛ практически нереальна. Разве что плательщик попадет в официально зарегистрированную зону стихийных бедствий/катастроф. Ну там дом разливом северной реки смоет. Или украинский снаряд в единственную халупку на белгородщине прилетит.
  2. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    Ниже прилагаю развернутый ответ о порядке уплаты НДФЛ при продаже жилого дома.
  3. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Доброго дня.
    Рассматриваю к приобретению участок 50:12:0050206:785, но по выписке из ЕГРН на нём обременение в виде ранее демонтированной ЛЭП. Собственник заверяет, что ПЗЗ скоро уберут и приложил неподписанный МОЭСК проект с отдельной печатью главного инженера о переносе данной линии.
    1. Планы об изменении данной зоны можно считать достоверными и приобретать данный участок или же лучше рассмотреть другие предложения?
    2. ГПЗУ он скидывает на весь район. Перед сделкой настоять на подготовке ГПЗУ на конкретно этот участок?
    Спасибо!
  4. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Интересно, а почему планы недостоверны, если ЛЭП демонтирована? Естественно, обременение снято после демонтажа ЛЭП, даже при наличии записи в ЕГРН.
    ГПЗУ "на весь район" не бывает, поскольку это документ, который выдается на конкретный земельный участок. Кончено, ГПЗУ не помешает. Т. к. вообще согласно данным геопортала участок находится в зоне КУРТ. Соответственно, надо смотреть в ПЗЗ описание Зоны КРТ-36 Сведения геопортала прилагаю ниже.
  5. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Т. е. после возведения дома в части наличия данного обременения проблем с его регистрацией в Росреестре проблем возникнуть не должно?
    Извиняюсь, что сам на Мосреге поленился и не проверил.
    Из документа 22-го года следует, что ВРИ для ИЖС имеется, я верно понял?
    "Уточнение границ ГЛФ в соответствии с актом КЛХ" - необходимо ли обращаться в Рослесхоз для подтверждения отсутствия наложения?
    Спрашиваю, т. к. тут были сообщения с рекомендацией обратиться в лесхоз при наличии такой формулировки.
  6. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    "Пока верстался номер", как говорится, у меня возник вопрос по другому участку:
    50:04:0070405:288
    Сам участок недавно выведен из КУРТ, соседи по бокам имеют аналогичные по занимаемой площади наложения ЗОУИТ, но дома на учёт поставили.
    Особенно меня беспокоит близость дороги с точки зрения получения рнс.
    Все дома спокойно построились при удалении от дорого на 25 метров.
    Стоит ли волноваться?
  7. Docker71
    Docker71
    Docker71
    День добрый. Подскажите пожалуйста, если на кадастровой карте не указана форма собственности на участок ИЖС, то будет ли зарегистрирован данный участок в Гос реестре? Либо, что нужно сделать чтобы форма собственности изменилась на "частную"? Также вопрос - ВРИ указан "под строительство коттеджа", мне кажется это не совсем попадает под стандарт и могут быть проблемы при продаже, как в этом случае поступить или я ошибаюсь?
  8. Konsul381
    Konsul381
    Konsul381
    Выписку на участок получите.
  9. OrlovAlex
    OrlovAlex
    OrlovAlex
    Сызрань
    Прошу подсказки юридически грамотных граждан.
    Самостоятельно веду процедуру согласования выкупа без торгов неразграниченного земельного участка у администрации. Спустя энное количество итераций, моё заявления наконец отклоняют лишь по одной причине (ранее было 4 пункта несоответствия) - участок находится в защитной зоне ЛЭП 110 Кв.
    Цитата:
    "В соответствии с п. 10 Постановления Правительтсва Российской Федерации от 24. 02.2009 № 160..."
    ... в связи с чем в пределах охранных зон без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам формирование земельного участка запрещается".
    Обращение в сетевую компанию о согласовании данного участка я конечно направил и жду ответа, но.
    Прочитав внимательно приведенную выше статью закона № 160, я необнаружил в ней ни слова про невозможность формирования земельного участка в охранной зоне ЛЭП без согласования СК. Там довольно длинный перечень запрещенных в такой зоне работ (земляные, поливочные, вырубка и. т. д.) без согласования. Формирования земельного участка среди них нет.
    Как считаете, возможно ли при отказе СК в согласовании формирования данного участка, обжаловать отказ администрации через суд?
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Конечно возможно.
  11. Docker71
    Docker71
    Docker71
    Добрый день.
    Выписку получил, оказались какие-то ограничения по участку. Насколько я понял, всё что перечислено на участке делать нельзя, в том числе строительство капитальных зданий (многоэтажки) или всё таки я не прав?
  12. Docker71
    Docker71
    Docker71
    Участок пригоден для частного строительства и проживания? Или не совсем и не всегда?
  13. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
  14. Docker71
    Docker71
    Docker71
  15. Docker71
    Docker71
    Docker71
    Мне, всё таки кажется, что Территории опережающего социально-экономического развития накладывают какие то ограничения, согласно выписке, но до конца какие это ограничения и как они могут повлиять на дальнейшее (возможное) владение и проживание на этом участке я не понимаю.
