Подъём дома на 3м и строительство нового этажа на отм. 0.000
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем stas_ssp, 19.06.19.
  1. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Да, по сути получится плитный фундамент со сваями
  2. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Мы поднимали сразу 2,5м. Поэтому была необходимость в креплении. Прежде всего, это широкие шпальные клети. И подпорки брусом. Приходилось делать растяжки.
    При подъеме на блоки это не нужно. Просто не поднимать сначала не выше, чем на 60см. В раствор Добавлять пластификатор типа С-3 (не боле 150гр. на ведро воды 10л для раствора М200). С пластификатором в теплую погоду за ночь раствор схватывается. Утром обливаете блоки водой сложенные и подготовленные для кладки.
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Есть подводные камни. Это прежде всего Боковые нагрузки от домкратов. Напряжение на подставках и и стенах постоянно нужно снимать.
    Не ставить домкрат на блок без деревянной прокладки. Еще много мелких конструктивных тонкостей, которые будут понятны только в процессе подъема.
    Впереди Вас ждет волнительных пару недель (примерно 15 дней) подъема дома. Если конечно будет необходимое оборудование и опытная бригада (4 мастера).
  4. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Да подъем у нас уже начался. Основная проблема при подъеме это уход дома при подъеме домкратами от первоначальных разбивочных осей.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Это нормально. Корректируйте в процессе. Пришлите фото. Может нужна онлайн консультация?
    Мы на днях тоже начнем поднимать домик на 3 метра.
  6. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    На данный момент дом примерно поднят на 1м от уровня плиты. Сваи все срезаны, ребята начали выкладывать первые ряды кладки. Т. е. выкладываем 3 ряда блоков, далее ставим на них домкраты и потихоньку поднимаем дом, подкладывая под несущие балки пола "тумбочки" из блоков. В качестве страховки хотим по углам выставить стойки для опалубки в виде подкосов, чтобы обеспечить страховку от ухода дома с домкратов т. к. уже был довольно серьезный момент ухода дома от проектных осей. В общем очень беспокоит теперь вертикальность подъема дома. Фото чуть позже загружу.
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Будьте осторожнее. Напряжения не только уводят дом в стороны, но и могут дать "прыжок". Реально за секунду дом может "прыгнуть", сдвинуться на несколько сантиметров. Был случай, когда дом прыгнул на 20 см в сторону и соскочил с опор. Со слов хозяйки: Поднимальщики убегали прыгая через соседские заборы, как зайцы при беге с препятствиями, только пятки сверкали. Она их так больше и не видела :). Хорошо, что ни кто не пострадал. Только упала металлическая дверь и разбила стеклянные банки.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Не надо начинать подъёмы с одной и той же точки- лучше с противоположных.
  9. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    На данный момент имеем вот такую картину. К концу стройки можно и поседеть, не совсем оказалась простая задача.
  10. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    @Почти профи, @Почти профи,
    Не совсем понятно, что вы имели ввиду?
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Например вы поднимаете с правого ближнего угла дома, а следующий подъём начинайте с левого дальнего угла и чередуете.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
  13. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Добрый день. Спасибо, удача нам понадобится т. к. сегодня обещают штормовое предупреждение.
    Можете кратко описать технологию подъема?
  14. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Молодцы. В данном случае (судя по фото) за ветровую нагрузку можно не волноваться.
  15. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это не я делал, там хозяин сам справился.
