Подъём дома на 3м и строительство нового этажа на отм. 0.000
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем stas_ssp, 19.06.19.
  1. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    У нас тоже довольно много блоков "полегло" особенно по началу пока не отработали технологию подъема.
  2. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Тоже есть внушительная куча ломанных блоков, тоже на первых рядах в основном полегли. Как у вас работа продвигается?
  3. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    А у нас вообще пенобетон. :( И нагрузки на место под двадцать тонн. В некоторых местах двадцатитонный домкрат поднять не может без помощи другого домкрата. Блоки конечно лопаются. Уже лопнуло два блока. Откалываются края. Причину понять не могу. Те углы блоков, которые попали под чалку при погрузке отлетают сразу.
    Не удобен большой размер блоков (25х30х62см).
    Когда работали с бетонными сухопрессованными блоками никаких проблем не было. Нагружали (в разумных пределах) еще при сыром растворе. Пустотелые блоки могут продаваться свежими и соответственно хрупкими. Мы бросали со всей силы блок об блок, что бы убедится, что блок не расколется.
  4. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    Еси блок хорошей прочности, то при постукивани по нему молотком звук звонкий, если прочности нет, то звук глухой, и еще мы между блоками ряд досок 25 прокладывали, для распределения нагрузки.
  5. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Не первый раз замечаю "плавание" фундамента. Нагрузку на фундамент практически не увеличили. С начала работ угол фундамента утонул больше чем на сантиметр. Сначала на 7 мм. После дождей ещё на 4 мм.
  6. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Да мы тоже так смотрели. У нас еще и пустотелые блоки (8 пустот) Но даже разбирая поддон с блоками было видно сразу, что они все отличаются, одни рыжие т. е. один песок, другие тяжелые почти как фундаментные, третьи наоборот легкие. Поначалу кололись блоки когда на них давали большую нагрузку, т. е. когда домкрат уже тяжело идет, а его все равно качают, потом приловчились перераспределять нагрузку, т. е. если чувствуешь домкрат уже тяжело идет соответственно поднимаешь соседними домкратами перераспределяя нагрузку...
  7. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Наконец-то закончились подготовительные работы. Начали кладку стен.
  8. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    На сегодняшний день добрались до нужной высоты. Дальше подниматься желания нет т. к. будет слишком крутая лестница в доме. Сейчас от верха фундаментной плиты до низа балок перекрытия уже 3м и балки перекрытия с полом еще 300мм. Последний верхний ряд выложили из полнотелых блоков сверху соответственно по ним сделаем выравнивающий армопояс
  9. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    На сегодня имеем такую картину
  10. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    А сколько у вас домкратов в работе? (у нас порядка 14 использовалось 12, 15 и 20 тонники, поначалу было 16, но 2 как-то сразу потекли)
  11. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Домкратов разных у нас в машине много. Удобных 10 шт. Реально работаем пятью домкратами одновременно. Хватило бы и 4 домкратов, но тогда их пришлось бы таскать туда-сюда. Встрочаются дома, где одновременно работает 20 и домкратов и более.
  12. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    @stas_ssp, как там у вас дела, продвигаются?
  13. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Доброго вечера. Замотался с делами по работе. Дела продвигаются нормально, подъем дома закончили. Выложили последний ряд из блоков, по нему сделали выравнивающую армированную стяжку. Поверх стяжки положили 2 слоя рубероида и потом опустили дом. Дом немножко гульнул в сторону где то 1.5-2см, но снова поднимать не стали т. к. возможные неприятности могли бы перекрыть все труды по выравниванию. Далее заделали ниши в последнем ряду, которые были оставлены для домкратов. Далее сделали в нижнем перекрытии проем и установили деревянную лестницу. Лестницу купили в интернет магазине (профи и хобби кажется) порядка 30 тыс с копейками. Поставили довольно быстро, помогли строители, которые делали кладку. Фотки выложу чуть позже.
  14. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    На данный момент имеем такую картину. Вставили окна и двери, и собственно лестницу на 2 этаж. Впереди еще куча работы. Довольно необычно теперь находиться на кухне, которая пока на высоте (на верхнем этаже).
    По внутренней отделке после данного подъема придется довольно много делать работы т. к. обои и штукатурка почти во всех углах поползли, где то не критично, а местами даже очень.
  15. stas_ssp
    stas_ssp
    stas_ssp
    г. Дмитров
    Как у вас успехи?
