Естественная вентиляция. Горизонтальные участки
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем LichnoBob, 19.06.19.
  1. К0нстант
    К0нстант
    К0нстант
    лобня
    Тут перепалка идет между рыцарями, а Вы со своим подвалом... ну совсем не до Вас)
    Начало темы уже давно забыто и человек уже похоже построил то что хотел) осталось дождаться его отчёта, ведь очень интересно, смог ли он наладить вентиляцию с такими горизонтальными участками. Всем добра и толерантности, чтоли, друг к другу.
    Хотя уже читаю тему чисто из интереса, кто кого, ну и конечно интересно узнать про замеры тяги в трубах гаража.)
  2. SSG099
    SSG099
    SSG099
    Московская область, г.о. Орехово-Зуево
    @LichnoBob, скажите, чем закончилась ваша эпопея с горизонтальной вентиляцией? Построились горизонтальными каналами или переделали?
  3. LichnoBob
    LichnoBob
    LichnoBob
    @SSG099, отказался от этой идеи, допустил один - метровый.
  4. dos34
    dos34
    dos34
    Здравствуйте!
    Прошу ответить специалистов, будет ли нормально работать естественная вентиляция при высоте вертикального участка 5 м и длине горизонтального участка 1,8 м. Воздуховод круглый, оцинковка, сечение 125 мм
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Будет, чего с ней будет то. горизонтальные участки влияют незначительно
  6. Gaser
    Gaser
    Консультант про вентиляцию
    Gaser
    Будет "чего"? Будет д125 эта система при "нормальных условиях" и нулевом сопротивлении притоку "тянуть" 10м3/ч? Или 20? Скока будет "если вешать в граммах" и если "горизонтальные участки влияют незначительно"? Есть расчеты, например, подтвержденные практикой? На всякий случай скажу, что в моей памяти есть кое-что. Незначительно влияют это как, на сколько?
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Есть. Там в процентах можно оценить. Прямые участки дают сопротивление меньше, чем местные сопротивления
  8. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Я уже намекал, спрошу точнее: оцените кокнретный случай? А точность оценки какая будет? 50%% или ошибка больше?
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Точность 100% - это же расчет.
    А я уже вкладывал по моему расчет.
    Потери давления в горизонтальном участке - около 10% от общих получаются
  10. Alexspu
    Alexspu
    Alexspu
    Подскажите, правильно ли я понял, при заданных условиях:
    1) вытяжка - 6 метров вертикальной трубы
    2) приток - 1,5 метра горизонтальной трубы (почему не короткий клапан или окно - потому что входит в погреб)
    Если берем располагаемый напор вертикального вытяжного воздуховода, вычитаем из него его сопротивление (потери), вычитаем сопротивление горизонтального притока, и система работает за счет располагаемого напора? Разумеется, если разность температур также соблюдается.
  11. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Имхо, одно дело горизонталь непосредственно в вытяжных трубах, совсем другое дело в приточных.
    Сопротивление в приточных помоему больше зависит от длины и площади сечения, чем от длины горизонтальных участков. Это чисто по ощущениям, "мне так кажется".
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да. Если величина располагаемого гравитационного напора не менее, чем на 10% больше суммарного аэродинамического сопротивления всего пути от всаса с улицы до выпуска на улицу.
