Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    Как раз в контексте цены и интересны технические различия, т. е. имеет ли смысл доплачивать.
    На конкретном примере - для отопления 100м2 и и обеспечения двух точек водоразбора (кухня и душ), выбирая двухконтурный турбокотел мощностью 24квт, насколько оправдан выбор именно версии Plus?
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Ух, продолжим...
    категоричеки согласен)
    правильно. но учился на на своих ошибках
    это как сравнивать ветеринара с человеческим врачом)
    догадывался, но спасибо
    какова цель?
    да-да. узнаю о семинарах от региональных представителей
    производитель так решил. обоснуйте ваше мнение?
  3. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    еще кажись количеством нтс разнятся...
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    :faq:
    вы про датчики nts ? ну да для горячего старта +1 на теплообменник пластинчатый.
  5. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Разве на PRO нет горячего старта? Завтра посмотрю описание.
    У нас с вами на многие вопросы, мнение совпадают, или почти совпадают. Но учится на своих ошибках я бы вам не советовал. Цель у меня, обслуживать свой котёл, после гарантии, самостоятельно (работу у сервисменов отбирать не собираюсь). А по последнему вопросу: договором купли продажи такого пункта не предусмотрено.
    А про семинары предварительно можете рассказать. Что они собой представляют, кого пускают, как часто проводят, где, платные, сколько стоят, и т. д? Ещё на мои вопросы в п. 93 можете что нибудь сказать?
  6. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    вот вам фото двух гидравлик, стрелочкой я пометил датчик который за горячий старт отвечает на теплообменнике, на Pro как мы видим его нет.
  7. Олег1960
    Олег1960
    Олег1960
    Верю, я обратного не утверждал. "Я не волшебник, я только учусь". Но описание всё равно посмотрю.
  8. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Диэлектрическая проставка не помогла. На выходных приехал и снова обнаружил ту же ошибку. Ошибка сбрасывается (чего я раньше не знал) и котел удалось вновь запустить.
    Взял на время, протестировать работу, стабилизатор, вернее "устройство сопряжения", Теплоком GF с гальванической развязкой (lо этого у меня стоял только стабилизатор Теплоком ST 555). В описании сказано, что с этим GF можно работать без заземления.
    Но как сделать правильные выводы? Допустим котел с этим устройством проработает неделю без сбоев. Можно ли считать, что этот Теплоком защищает и обеспечивает правильную работу котла? Сразу же покупать себе такой же? Но ведь до этого котел работал 2 сезона без этого устройства сопряжения.
    Есть у меня еще, кстати, защита от перенапряжения Альбатрос-500 DIN того же производителя, но пока не подключал. Нужна ли эта штука в дальнейшем для котла? Для установки на входе в дом куплен УЗМ-51М.
  9. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Мастер уверяет, что газовый клапан исправен.
    В продолжении истории напишу, что мастер замерял напряжение на различных частях котла и трубах мультиметром. Вроде как на газовом шланге какое-то напряжение, которого там не должно быть. Купил диэлектрическую проставку за 100 р. Установили - заработал котел, попробовал мою старую плату - тоже работает.
    Как оказалось, не надолго, спустя 5 дней обнаружил ту же ошибку на котле (судя по счетчику, котел проработал не больше суток).
    Но как сделать правильные выводы? Допустим котел с этим устройством проработает неделю без сбоев. Можно ли считать, что этот Теплоком защищает и обеспечивает правильную работу котла? Сразу же покупать себе такой же? Но ведь до этого котел работал 2 сезона без этого устройства сопряжения...
  10. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Откуда Вы знаете, что у Вас происходило в электрической сети, пока Вас не было дома? Что испортилось на трансформаторной подстанции или в сети электропередачи ? Аппарат дорогой и не скупитесь на защиту. Если тестировка прошла нормально, то покупайте. Хуже не будет. :hello:
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Так пусть тогда мастер устранит проблему, зачем тут писать караулы свои? :)
    Проблема известная и решение известно.
  12. GlebDe
    GlebDe
    GlebDe
    Нижний Новгород
    А что подразумевает этот самый горячий старт?
  13. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    постоянно нагретый вторичный теплообменник
  14. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    @Олег1960, если вы про пол дюйма, то большего сечения для регламентированного количества воды не требуется
    вопросов больше не имею, но все равно- будьте осторожны
  15. akineo
    akineo
    akineo
    как добраться до автоматического вооздухоотводчика? рука не влазит
