Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Domovoy_center
    Domovoy_center
    Domovoy_center
    Ульяновск
    Проблемы либо в газовом клапане, либо во входном давлении газа, либо в электронике
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ошибка вайлонда
    Зачем так немцев оскорблять? Понятно 70 лет победы, но всё же!
  4. anzhensan
    anzhensan
    anzhensan
    При открывании ГВС нет никакой реакции котла, не загорается индикатор, нет треска искры на электродах, отопление как работало так и работает, а вода идёт холодная из горячего крана. Какой агрегат неисправен (к стати ошибка F23),3-х ходовой или датчик протока? Или ещё что то?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если индикации нет и розжига тоже, то он
  6. robss
    robss
    robss
    Вечер добрый. Котел TurboTEC Plus VUW INT 242/3-5. На выходе из коллекторов обнаружена течь из-под обжимных фитингов. Решил заменить обжимные на пресс-фитинги. Нужно слить воду из системы. Каким образом оптимальнее всего это сделать? Что такое сервисные краны?
  7. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    На выходах из котла есть два шестигранных боченка латунных, в них есть прорези под шестигранник- это сервисные законные краны. Поверите их под 90 гр и тем самым отсечете котел от системы отопления.
  8. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    никак:)
    Но стуки реально раздражают, а как-же модулируемая горелка? В "дубовом" котле сигнал этот момент работал на ура, а тут...? Неужели нет режима в котором котел смодулирует пламя, и будет просто поддерживать температуру. Получается установленная температура 50 гр. Котел нагревает до 55 потом отключается а обратка держится в районе 35. И еще вопрос как принудительно изменить скорость циркуляционного насоса на 2-ю? (sorry, сразу не написал котел Vaillant turbo Tec Plus)
    [/QUOTE]
    Попробуйте поставить D 0 на 10 кВт
  9. Сашко_
    Сашко_
    Сашко_
    Вчера спецы из Вайланта (в частном порядке) заменили голову родного насоса VPAR-5 на VILO STAR RS 25/6. Встала как родная. Котел VU/VUW INT 242/3-5. Экономия по деньгам - ровно в два раза. Может кому пригодиться.
  10. ra9yqy
    ra9yqy
    ra9yqy
    Барнаул
    Здравствуйте проблема с вышеуказанным котлом, мигает зеленый сид (питания) в инструкции сказано что сработала тепловая защита, зеленый сид мигает даже если к плате ни чего не подключено. Прошу помощи, где копать? Проверил все SMD резисторы и транзисторы, все в порядке. О себе, отремонтировал не один десяток плат на котельное оборудование, поэтому советы заменить плату просьба не писать.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Пригласите мастера по ремонту котлов.
  12. ra9yqy
    ra9yqy
    ra9yqy
    Барнаул
    Нет бы что нибудь по сути написать, если уж ни я мастер то в алтайском крае их нет!
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я всегда это подозревал. В конце августа буду в Барнауле - с Вас такси до Поспелихи и обратно, - с меня консультация:aga:
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А если серьёзно, то эта ошибка находится вне платы скорее всего. "Тепловая защита" в переводе на русский это слишком быстрый рост температуры теплоносителя. У этого типа котлов STB нету, но есть два датчика температуры на подаче и обратке. Так что или забит фильтр, или нет теплоносителя совсем или заклинило насос. Ну или какой-то из датчиков поломался.
  15. ra9yqy
    ra9yqy
    ra9yqy
    Барнаул
    Согласен, но все датчики проверены, и на всякий случай поменяны местами, котел даже не пытается разжигаться, после включения сразу ошибка, плату снял забрал домой, пытался запустить на столе, даже вообще без датчиков голая плата мигает.
    Для сравнения подключил заведомо исправную плату (без всего на столе) зеленый как положено горит, и мигает желтым ошибку.
