Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @ra9yqy,
    Проверь тот резистор что на картинке. Должен быть 10 кОм. Часто уходит в обрыв.
  2. ra9yqy
    ra9yqy
    ra9yqy
    Барнаул
  3. Xec87
    Xec87
    Xec87
    Добрый день, уважаемые читатели форума!
    Возникал такая проблема у котла Вайлант - упало давление горячей воды (Да не только горячей, даже когда котел выключен - давление воды из соотв. крана - слабое (по сравнению с краном холодной воды).
    Котел установлен в 2008 году, поэтому первая мысль была на засорение вторичного теплообменника - вызвали мастера - поставил НОВЫЙ. Проблема вроде как решилась (на 2-3 месяца), поначалу так думали, а сейчас понимаем - что нет (
    Почистили фильтры грубой очистки на входе в котел, сеточка теперь чистая, но проблема осталась (
    Почитав инструкцию к данным котлам вычитали, что в самом котле перед АкваСенсором должен стоять фильтр и его тоже надо чистить (мастер не чистил). По фото из той же инструкции нашли где АкваСенсор, а вот где должен фильтр стоять - не разобрались (Прилагаю фото внутренностей нашего котла. Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста, где должен стоять выше упомянутый фильтр (тот что перед АкваСенсором) или у данной модели котла фильтр стоит в другом месте ?
    Заранее большое спасибо за ответы!
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
  5. Xec87
    Xec87
    Xec87
    Спасибо Вам, Сергей, за ответ!
    Если можно, еще вопрос - уточнение: т. е. добраться до него довольно-таки проблематично? Или достаточно отвернуть только одну гайку (что рядом со стрелкой) или же придется выкручивать весь этот "угольник"?
    И если позволите - насколько верен наш диагноз (что в фильтре дело), понятно, что пока не проверим - не узнаем, но все таки?
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Уважаемые, подскажите пожалуйста. Установил котёл Vaillant atmoTEC plus 240/3-5 двухконтурный, ставил всё по инструкции. Проблема в том, что когда включаю горячую воду котёл загорается и сразу тухнет и зажигается ещё раз через 5-7 секунд. Так происходит не всегда, примерно раз в 3-4 включения. Стоит стабилизатор Энергия, написано что идеально подходит для газовых котлов. Вот заземления у меня нет, но через газовую трубу мне кажется всё заземлено, или нет? Подскажите пожалуйста.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    @PerforaTOR80, Вызовите специалиста для пуско-наладочных работ.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А по другому как происходит? Зажигается и не тухнет?
  9. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Да, зажигается и нормально работает и ещё сегодня вечером загорелась буква "С". Да, весь вечер мониторю и пока работает всё с первого раза и не тухнет. Насколько я понял, "С" загорелась после того, как выкрутил ручку ГВС на максимум, проверял как работает этот контур. Что за "С" то такая? И почему может моментально тухнуть при разборе ГВС? отопление вывернуто до конца на минимум.
  10. танкист68
    танкист68
    танкист68
    Котел TurboTEC Plus VUW INT 242/3-5.подскажите пожалуйста как снять циркуляционный насос. перестал работать. смогу ли сам снять или вызывать мастеров. могла ли произойти поломка из за долгого нахождения котла без воды. просто менял отопление на пластик. крыльчатку проворачивал. все равно стоит. ошибок не выдает.
  11. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Усё нашёл на сайте Зайчика, активировал горячий старт, наверно не нужно мне это, лишняя трата газа для поддержания заданной температуры.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    "Комфорт" -называется, если не ошибаюсь.
  13. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Не нужно однозначно.
  14. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Да, в моделях 2015 года называется комфорт, в предыдущих горячий старт.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    В других брендах, обычно "комфорт" назывался. :hello:
