Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Уточните:
    - как горит индикатор включения O/I после поворота ручки включения (постоянно или моргает);
    - индикатор песочных часов горит или моргает;
    - что делает индикатор "перечеркнутое пламя";
    - как ведут себя остальные индикаторы;
    - как котел реагирует на сброс ошибки красной кнопкой?
  2. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    В настоящий момент при повороте ручки включения индикатор моргает, больше ничего не горит и не моргает. Часы моргали как мы поняли из за сломанного насоса...Про сброс ошибки я что то не вкурсе. что за красная кнопка? Это та которая рядом с крутилкой температуры батарей? Если да то при нажатии на нее ничего ровным счетом не происходит.
  3. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    По такой индикации есть подозрение, что сработала тепловая защита. Если Вы восстановили работоспособность насоса, сбросьте ошибку, нажав и ПОДЕРЖАВ 5-10 секунд красную кнопку (на ней тоже изображено перечеркнутое пламя).
  4. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    DKuchko огромное спасибо! Помогло. Весь интернет перерыла нигде не встретила этого совета про тепловую защиту. Нашему счастью нет придела)
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @TROYa_net, теперь осталось разобраться, почему это случилось. :)
  6. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    А что ж тут непонятного? Заклинило насос от того что котел долго не эксплуатировался и когда снимался не вылили из него воду как положено. Котел включили, насос не работал, соответственно перегрев начался, вот датчики и сработали.
  7. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    Выяснилась еще одна неприятность с тем же котлом: при включении ГВС котел то загорается то гаснет, при этом вода прогревается слабо. Что может быть? Небось что то засорилось...что именно?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вероятнее всего вторичный теплообменник.
  9. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    Дело в том что напор холодной и горячей воды одинаковый - хороший.
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @TROYa_net, дело то, как раз и не напоре а в примарной стороне ТО.
  11. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    - В каком положении регулятор температуры ГВС;
    - Гаснет ли в процессе разбора ГВС лампа с краником;
    - Как ведут себя индикаторы с пламенем и песочными часами;
    - Какова температура второй трубы СЛЕВА под котлом (соответствует ли температуре ГВС из крана)?
    Как меняется характер работы котла при протоке ГВС больше-меньше, при регулировке температуры ГВС больше-меньше.
  12. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    - На 2 часа (пробовали разные положения)
    - лампа не гаснет
    - поочередно гаснут и загораются 1. турбина, 2. часы, 3. огонь (в момент когда котел включается загораются, когда выключается гаснут)
    - кажется темпиратура одинаковая
    крутилка работает - делаеш потеплее идет потеплее и наоборот, но из за того что он выключается вода нестабильно теплая
  13. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    При рукоятке на 2 часа ГВС должна быть прилично горячей - руку можно и не удержать под струёй.
    Если это не так, то похоже на накипь во вторичном теплообменнике, плюс проверить настройку давления на газовом клапане (особенно минимум). Ищите вменяемый сервис, который согласится заниматься таким довольно древним аппаратом.
  14. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    Эта неприятность случилась не сразу, какое то время котел поработал нормально, поэтому видимо теплообменник чистить придется. Спасибо!
  15. TROYa_net
    TROYa_net
    TROYa_net
    @DKuchko, огромное спасибо!
