Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Советчик
    Советчик
    Советчик
    Производитель рекомендует не более 10%,разбавил примерно 5%,Позвонил газовщикам, пусть на ШРП на выходе давление померят, может в этом причина.
  2. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    и как вы эту фразу поняли?
  4. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Сдох мой вайлант, сначала выбило дифавтомат, потом обнаружилась протечка воды, предположительно через развоздушник, просушили, прозвонили цепи, КЗ не обнаружили, включили на свободный пакетник, через сутки перестал запускаться котёл с ошибкой насоса. Пришлось кататься искать насос, т. к. на фирме подменного нет и им заниматься этим некогда. Сервисник гнал на воду, что залита в системе, предоставил копию анализа, замолчал, потом гнал на воду в подпитке, на моё счастье под рукой был анализ после станции водоподготовки, по жёсткости - 70 раз ниже предельно допустимой нормы.
    Пришлось ему звонить на фирму.
    Сказали, что насос отправят на экспертизу и если признают браком - возместят все потери.
    Не ожидал от вайланта такой подлости, как выход насоса из строя за два месяца до конца гарантии. Насос ротором съел свой корпус.
    Котёл VU 322/3-5 R2. Турбированый, одноконтурный с бойлером косвенного нагрева на 200 л.
    Господа эксперты, ваши предположения о причине произошедшего?
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    фильтр-грязевик перед насосом стоит?
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, ругаться тут тоже умеют...
    И если быть точным, то именно подрядчик первым Вам указал на решение проблемы... Дело в том...а да что я Вам говорю, вы же
    Просто так или иначе, Вы все равно придете к тому, что в СО нужно будет наливать воду...Вопрос какой ценой? Возможно-заменой теплообменника, возможно пол-котла...
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Ошибка насоса это - ?
  8. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Уточните:
    - Сколько котел в работе с бойлером;
    - Как давно появился свист;
    - Мощность змеевика бойлера;
    - Есть ли фильтр в магистрали загрузки бойлера;
    - Есть ли свист в режиме "трубочист" или P1?
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну да, какие там еще предположения, вода с частичками + скорость (может и магистрали заужены)
    + утечка тока, вот результат.
    кстати - ТО котла проводилось ?
  10. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Сначала была F. 20 (видимо подклинило насос), после остывания котла и переключения на простой пакетник с дифа выдало F. 75.
    Кстати, в сливаемой воде явного мусора не было.
  11. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Стоит, 100 мкм, ещё стоит перед насосом станция комплексной водоподготовки...
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    уже хорошо...а кто-нибудь его чистил?
  13. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Нет, в нем меняем картидж раз в год, последняя смена была месяцев 9-10 назад. Следующая смена в ноябре.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    грязевик меняют?...мы об одном и том же говорим?...я имею ввиду вот такую железку: full_filtp192.jpg
  15. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    Если об этой железке, то да, стоит, да чистил, точнее открывал дважды - грязи не было. Последний раз месяца четыре тому, наверное. На входе стоит бигблю 10, вот в нём картридж меняю раз в год - сказать что заросший грязью нет, так, серовато-буроватый оттенок имеет...
