Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Lancer150
    Lancer150
    Lancer150
    Всем доброго дня!
    Первичное подключение котла Vaillant turboTEC plus VU 282/3-5 в новом доме. Вызвал специалиста из сервисной организации (она же продавец котла). Его действия:
    1. Запустил программу заполнения водой. Прежде чем это сделать пытался меня убедить что в системе нет давления воды, хотя перед ним 5 манометров (3 на контурах отопления, на редукторе подпитки и на гидрострелке) показывали 1,5 бар. Потом сказал "Ааааа...", нажал комбинацию кнопок на панели и вода начала поступать в котел.
    2. Включил горелку. Появилось небольшое пламя и тут же погасло.
    3. Включил розжиг повторно. Раздался небольшой хлопок и снова всё погасло.
    4. "Наверное воздух в газовой трубе. Надо спустить..." Отвинтил фильтр на улице возле крана, спустил содержимое трубы минуту-две.
    5. Повтор пунктов 2 и 3.
    6. Снял лицевую панель, обматерив Вайлант, который без предупреждения поменял крестовые шлицы на саморезах на "звездочки".
    7. Измерил давление газа на входе - 22,8. ОК.
    8. Звонок другу... перевод котла в режиме розжига на меньшую мощность.
    9. Повтор пунктов 2 и 3, с той разницей, что в этот раз хлопнуло сильнее.
    10. Измерил давление на выходе газового клапана. "Хмммм... давление нестабильное! Скорее всего газовый клапан неисправен. Чёртовы поляки, зря им доверили сборку Вайланата, вот раньше было..."
    11. Съездил за новым газовым клапаном, поменял.
    12. Повтор пункта 9.
    13. Звонок другу... "Наверное трубки забились или форсунки... Ну и что что котел абсолютно новый, всякое бывает..."
    14. Разобрал половину котла, продул все трубки и форсунки. Всё ОК. Собрал обратно.
    15. "Что-то дымоход у вас длинный... Сколько метров? Так, 6 метров и 2 отвода под 90... многовато". Достаю мануал по дымоходу, читаю... до 12 метров. "Ну, вроде в пределах нормы..."
    16. "Ааааа, так у вас стабилизатора нет! Наверное напряжение у вас ни к чёрту или заземление хреновое ". Достал тестер, проверил то и другое. Всё ОК.
    17. Может вы заберете котел и проверите у себя на стенде? "Стенд у нас есть, но нет ни воды ни газа чтобы котел подключить".
    18. Звонок другу... "Так, увеличим давление на форсунках. Готово!"
    19. Повтор пункта 9 с той разницей, что в этот раз е@нуло так, что стенки камеры сгорания раздуло за пределы крышки. Снял крышку, стенки вроде бы встали на место.
    20. "Странно... Первый раз у меня такое. Сейчас еще один звонок сделаю...".
    21. На этом я решил закончить запуск котла, пока котельная не превратилась в руины, и попрощался с мастером не дав ему больше сделать ни одного звонка. Позвонил его руководителю, беседа с которым закончилась словами "Странно... Первый раз у нас такое...".
    Вопросы:
    1. Где в городе Новосибирске найти нормальных сервисёров Вайланта, если даже официальный сервис, указанный как единственный в городе, работает вот так? Можно ли обратиться напрямую в Вайлант, чтобы пришел нормальный чувак с каким-нибудь ноутбуком и тестовой программой и смог всё понять?
    2. Что за фигня с котлом может быть?
    Всем спасибо.
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Заканчивайте со сказками
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    ну если действительно всё так как Вы описываете...то печально это..:(...а газовая плита есть?..на ней газ стабильно горит?...Иногда бывает газовоздушная смесь в трубе которая и дает такой эффект...решается только продувкой...обычно через шланг газовой плиты стравливаем...потом если плита работает нормально идем к котлу...
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Уточните, какой дымоход у Вас.
    - 60/100, 80/125, 80/80 или ...
    - через стену, крышу, из (в) шахты, и т. д.
    - какая геометрия трубы (прямой участок x метров, поворот, прямой y метров, поворот и т. д.)
    - страница мануала по дымоходу - ?
  5. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем добрый день. Существует проблема: автоматика VRC 630 управляет тремя контурами (2 СО+1 ГВС), на СО установлены насосные группы Meibes 45 890 51. Система функционировала нормально, заданная в СО температура поддерживалась, трехходовой клапан открывался и закрывался по необходимости, насосы так же работали исправно. Далее со слов хозяина: электрики в котельной проводили какие-то работы и устроили за день два коротких замыкания, т. е. автомат на вводе в котельную обрубало дважды. После этого на обоих контурах СО при включении VRC 630 насосы поработав буквально секунд 10 останавливаются, а трехходовые полностью закрывают подачу. При этом расчетная температура на СО всегда показывает 0 градусов, даже если установки комнатной температуры выставить на 30 градусов. Что могло произойти, как решить проблему? Спасибо за любой совет.
  6. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    Замена электродов vaillant atmotec pro vuw int 240 3-3
    Здравствуйте!
    Прошу совета. Котёл vaillant atmotec pro vuw int 240 3-3 стал выдавать ошибку F28. Там, где он стоит, бываю раза два в неделю, по приезду обнаруживаю холодные батареи, "красный глаз" и ошибку F28. Перезапускаю нажатием кнопки "устранение сбоев" - на время помогает. Может даже сутки без сбоев проработать. Но потом всё равно F28. Удалось обнаружить такие симптомы:
    1. Котёл может "выпасть в ошибку" прямо во время работы горелки на отопление. То есть вот работает котёл на отопление, жёлтый индикатор горит, вдруг - раз! и "красный глаз", ошибка F28.
    2. Розжиг работает "через раз".
    Бывает так: треск электродов вдвое дольше "обычного" (по ощущениям) - электроды замолкают - какой-то механический звук внутри котла (как будто что-то поворачивается/открывается/закрывается) -снова треск электродов, теперь уже обычной длительности - запуск котла в режиме отопления, нормальная работа. То есть запуск со второй попытки розжига.
    3. Всё вышеперечисленное проявляется только в режиме отопления. Когда котёл работает на ГВС - всё нормально.
    Вот чего ему надо? Электроды менять? Или это по газу проблемы? Подскажите, пожалуйста. Буду благодарен за мнения и полезные советы.
    С уважением, Юрий.
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Volk Larsen,
    Какой газ используете - магистральный или СУГ? Кто запускал котел - сами "на глазок" или представители сервиса? Мин/макс давление газа устанавливали?
  8. Volk Larsen
    Volk Larsen
    Volk Larsen
    Тула
    @Blehman,
    Спасибо за участие. Газ магистральный. Запускал сертифицированный специалист из конторы, где был куплен котёл, было это в 2008-2009 годах. Что уж он там по газу устанавливал - сказать не могу, но котёл работал. Правда, был с электродами косяк - щёлканье постоянное, приезжал тот же спец, что-то там почистил - помогло. Вот я и думаю, может, и в этот раз электроды?
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Толкового обслуживания
  10. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте, уважаемые. Требуется помощь знающих людей до прихода спецов из Оф. представительства Vailant. Установил котёл Vaillant 240/3-5 atmo plus двухконтурный. Запуск производил самостоятельно с включением всех требуемых программ. Отработал без проблем 2 месяца. Вчера включил водоразбор в двух точках одновременно и услышал конретное бульканье в котле. Выключил одну точку и через не большое время всё успокоилось. ГВС настроено на 39 гр. После этого я включил водоразбор в одном месте и попробовал прибавить температуру ГВС до максимума. Уже после 45 гр. начала появляться какая то вибрация котла и конкретное бульканье, как будто вода закипает. При работе контура отопления до 80 гр. ничего подобного не наблюдается. Что это может быть?
  11. Sergeylp
    Sergeylp
    Sergeylp
    Добрый день!
    Кто знает - нужен выход сигнала "Авария" на котле Vaillant ecotec 306/5-5
    C какого разъема на плате получить?
    Спасибо.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Зарос отложениями вторичный теплообменник, который на горячую воду. Обслуживание котла давно делали?
  13. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Котёл 2 месяца в эксплуатации.
  14. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    И там же стоит вторичка с защитой от накипи.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проток какой? литр/минута на двух точках.
