Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А что это за чудо? :faq:
  2. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Проток не изменился, какой был при монтаже такой и остался. Написано в характеристиках, что вторичный теплообменник с покрытием защищающим от накипи.
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Надо будет глянуть на работе. :) Чего тут только не узнаешь. :hello:
  4. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Выдержка из тех. характеристик с офф. сайта
    • Встроенный проточный пластинчатый теплообменник для нагрева воды, противодействующий образованию накипи.
    Вчера пробовал гонять до максимума горячую воду. Ничего не шумело и не вибрировало, но до 65 гр. нагревать не хочет. Может у меня слишком большой проток воды через пластинчатый идёт?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    А под каким давлением ХВС в котел поступает?
  6. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Не в курсе, нет манометра. Регулирующий кран, прилагаемый в комплекте для подключения ХВС к контуру ГВС устанавливать не стал. Температура ГВС выставлена на 39 гр. и этого достаточно для двух одновременно включенных точек.
  7. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    А ещё подскажите, уважаемые. Можно как то в моём котле сделать в настройках непрерывно работающий ЦН? Что то у меня никак не выходит.
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @PerforaTOR80,
    И не будет! Ограниченно ГВС 60 гр. На максумум не стоит делать, иички обшкварите :):):)
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    У зайчиков 65 вроде
  10. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Опять я со свинным рылом да в калашный ряд. :) Я все по кошкам, а тут зайцы. :)
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    так зайцы весь зоопарк протерма прихватизировали
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Весной в этой или подобной теме искал решение проблемы выключения котла с высвечиванием ошибки. Перебробовал многое, в том числе замену платы - не помогло. Потом посоветовали мне электроды на розжиге спиртом протереть. С тех пор работает не выключаясь.
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Появилась другая особенность. Котел временами вибрирует, слышен какой-то шум, гул. Причем, даже при выключеной горелки. Потом все проходит.
    Заземления пока нет, в ближайшее время буду делать.
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Это он похмелится требует! :)
    П. С. Не приучай к шилу!
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Не понял.
