Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    В переводе с военно-морского, спирт! :)
  2. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Если честно, спирта не было, водку наливал.
  3. Catmandoo
    Catmandoo
    Catmandoo
    Минск
    ТО котла проводилось в прошлом году. Магистрали 32-й сделаны. Гидрострелка и два meibes (батареи и ТП) бойлер ГВС Uniterm на 200 л. Три гребёнки, батареи 1 и 2 этажа + 6 контуров ТП с сервоприводами. Вода заливалась после обратного осмоса с предоставлением сертификатов, по подпитке уже писал (в чайнике накипи за 1,5 года "0"). Какие утечки имелись ввиду? Электричество или вода? Если утечка электричества, то каким это боком к простиранию корпуса насоса?
    Моё предположение, что развоздушник на котле не отработал и получился сухой ход. Я для себя других вариантов не представляю... Хотя и опыта в этой сфере тоже маловато...
  4. IfThese
    IfThese
    IfThese
    Котёл vaillant atmotec pro vuw int 240/3-3 r2 набирает давление в системе отопления. как это исправить?
  5. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Замените кран подпитки, у меня шаровые краны через три года стали воду пропускать.
    Еще возможно через вторичный теплообменник вода проходит в систему отопления.
  6. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Шумит из за того что залита свежая вода и при нагреве из самой воды выходит воздух. Это как бы чайник закипает и из воды идут пузырьки воздуха. Через несколько дней, неделю или две недели, прекращается выход воздуха из воды. И система при нагреве работает бесшумно.
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Котел часто включался и выключался, примерно через 5-7 минут. Со вчерашнего дня работать стал немного по-другому. Например сегодня вечером в течении по крайней мере 2 часов не включался, затем включился и работал достаточно долго.
    Все что поменялось с тех пор - сделал заземление, которого прежде совсем не было.
    Могло лишь это повлиять на работу котла? Или это просто совпадение?
    Газ заведен металлической трубой, но с диэлектрической вставкой.
    Расход газа за сутки остался прежним, температура в доме не поменялась.
    И еще ГВС раньше работало с выключением/включением каждые 10-15 секунд при этом горела желтая лампа и мигала зеленая. Сегодня и ГВС впервые заработало ровно, без выключения, горела только зеленая лампочка.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Термостата нет?
    У меня в этом году котел тоже работает с блокировкой горелки. т. е включился, догнал до заданной +5, гоняет насосом (на беспрерывный режим не ставил) минут 5, и если температура обратки не упала до температуры включения, то глохнет на минут 5 (точно не засекал). ОТличие от прошлого года - убавил мощности с 24 до 14, прикинув мощность своих радиаторов.
    Заземления в квартире нету (есть зануление).
    ГВС будет выключаться во время разбора воды, если маленький проток воды и котел не может поддерживать заданную температуру на минимальной мощности (если газовый клапан настроен).
    Подберите температуру ГВС, чтобы горелка не отключалась. Если у вас через бойлер - проблем не вижу. А если на прямую - дискомфортно. У меня на гВс и отопление стоит 60, греет до 65.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    вибрирует\гудит - там внутри есть трубочка медная, датчик чтоли, он касается декоративного корпуса котла, и начинает гудеть. Нужно снять корпус и посмотреть чтобы ничего не прикасалась.
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    После того как сделал заземление вибрации и гула не слышал, может просто пока не заметил.
    Термостат комнатный один установлен. Тем не менее котел более чем на 5 минут не выключался, при том что термостат был установлен на минимальной температуре и t на обратке ТП была около 25 градусов. Насос на 2 скорости (не знаю, зависит ли от него что-то).
    После подключения заземления перерывы в отключении котла стали гораздо больше. Может просто совпадение, это просто предположение мое. Расход газа не изменился.
  11. Радосвет
    Радосвет
    Радосвет
    Подскажите, пожалуйста, этот грязевик в комплекте с котлом, или его дополнительно ставят?
    У меня есть вот такая. муфта, точнее их две, на выходе из котла и при входе на контуре отопления.
    Если приоткрыть кран, из штуцера чуть вытекла грязная вода и пошла чистая.
    Предполагаю, что это и есть грязевик (могу ошибаться).
    Затарахтел насос, периодически, есть два характера шума:
    1. гудение-трение, как при вращении на сухую,
    2. лёгкое равномерное тарахтение или громче, явно при вращении, как будто крыльчатка что-то задевает, или подшипник накрывается.
    Приезжал мастер, и, как водится, при нём ничего такого шумного не было, попросил на видео записать и отметить режим, при котором шумит.
    Видео записал, шум при нагреве ГВС и при отоплении.
    Иногда шум пропадает надолго. Иногда сброс котла помогает, иногда нет.
    Котёл - Vaillant TurboTec 28 двухконтурный + бойлер косвенного нагрева.
    Знатоки, подскажите, к чему готовиться? Менять насос, пока не совсем зима? Менять подшипник/ротор (есть ли запчасти?)?
    Хочу подготовиться к приходу мастера, чтобы проблему решить сразу, а не оплачивать приход на "диагностику" вхолостую.
    Спасибо!
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    И чего не спится :) Это не грязевик, а сервисный кран, для отключения котла от СО и ещё для его слива предназначен. А грязевик, он же фильтр грубой очистки на обратку ставят:
  13. Радосвет
    Радосвет
    Радосвет
    Работа такая :))
    Спасибо за ответ, так и думал. А где именно лучше установить грязевик в моём случае? Как далеко от котла? Здесь, на фото, как раз обратка, и места для косого нет, далее труба идёт вниз, там ведь нельзя, так как поток воды идёт вверх? Тогда где коллектор?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Обычно ставят через два шаровых крана для возможности промывки/очистки фильтра без слива всей СО. У меня вот так например:
    Рабочее положение этим фильтрам пофиг, главное направление движения теплоносителя к котлу - по стрелочке на корпусе фильтра.
  15. Радосвет
    Радосвет
    Радосвет
    Спасибо! У меня такое реально сделать. А что у вас направо уходит? Подпитка?
