Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    В комплекте Turbotec 242-3 pro VUW есть такая штука
    сфотографировать нету возможности. Нарисовал (не пинайте) П-образная с ножками, металлическая. Сверху вырезаны пластины, соединенные между собой. на рисунке серым - металл. Красный контур - ножки. На каждой пластине буква.
  2. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    Добрый день подскажите что могло приключится: стоит котел вайлант турбо теч 24 в минус 30 кушал 350 кубов в прошлом году сейчас на улице 0 а расход 750 за месяц что могло произойти и с чем может быть проблема, никакой разницы в работе котла не замечено, единственное на что грешу так это на низкое напряжение потому как даже насос водолей ранее набиравший 2 атмосферы легко щас максимум крутит до 1атм.как нормализовать ситуацию и что делать
  3. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Подскажите, с началом отопительного сезона начало выделываться давление в системе, то оч низкое и котнл выключается или наооборот и тоже котел выключается, приходится то добавлять, то сбрасывать воду из системы, что жто может быть?
  4. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Доктора котлу вызвать. :):hello: ТО провести.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А что здесь удивительного? Термостат поддерживает установленную на нем температуру.
  6. akineo
    akineo
    akineo
    проверьте расширительный бачок
  7. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    @DKuchko, 136 квадратов два этажа, система не менялась, радиаторы конвекторы 120 секций, все как обычно температура везде одинаковая, на втором этаже держу меньше, то есть градусов 16 как и в прошлом году, температура за ботом -1 - +5, на термостате котла 50, простаивает минуты 2, температура падает на 6 градусов и он опять включается. обслуживания никакого не было, воды потребляем так же ка ки обычно никаких нареканий спокойно вечером набираю ванну 200 литров
  8. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Rasum777,
    Я бы проверил параметр d. 2 - похоже, кто-то там заводские 20 поменял... на ? и почистил бы фильтр на обратке системы отопления перед котлом - думаю найдете много интересного.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    чем плохо 2х минутное простаивание котла?
    прошлый год у меня стояло в Д0 стандартные 24 кВт и такой блокировки не замечал. На этот отопительный сезон я убавил до 10 кВт, и теперь тоже простаивает пару минут. Это плохо? В хорошо утепленном доме за 2 минуты ничего случится, а это экономия электроэнергии. Или я ошибаюсь? Спасибо.
  10. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Про d. 0 я не упоминал. Котел простаивает ПАРУ минут или больше? гораздо больше?
    И, кстати, простаивает - это не горит горелка или стоит насос?
  11. akineo
    akineo
    akineo
    после Д0 котел стал работать так: розжиг, работает горелка до 65 градусов, выключение горелки, насос работает минут 5, потом пару минут спит полностью, тишина. Потом стартует по кругу. Тактование.
  12. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Да, так должно быть.
  13. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    @DKuchko, ну вот у меня так и есть как написано, просто я в душе не чаю как он правильно должен то работать, в одной квартире раз был так там стоит погодная автоматика, так там котел включался разов 6 за световой день
  14. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Ну во-первых Вы в прошлом году видели как он работал когда все было хорошо.
    Разницу текущего и прошлого года точно не наблюдаете?
    А во-вторых, как там фильтр поживает?
  15. rasum777
    rasum777
    rasum777
    Taganrog
    @DKuchko, какой фильтр где стоит? та я наблюдал в том году и квитанции смотрел на потребленный объем, разницы точно не вижу. щас еще стабилизатор на него поставил, может из-за гуляющего напряжения ему плохо было
