Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Как?
    Денег выслать :)] или найти специалиста который сможет эту плату вылечить?
    Есть у меня во Львовской области парочка спецов.Дать координаты?
  2. Alow24
    Alow24
    Alow24
    Гость
    Ну да, скиньтесь там по 20 у.е., помогите человеку... :)]
    На самом деле только что пришел мастер и поменял плату, захотел 1550 гривен. Приборов у него ни каких не было, просто понажимал там что то на плате и сказал что она сломана.
    Как по вашему, нормально захотел или многовато?
    Если ети специалисты могут ремонтировать платы, а не как етот, только менять, то дайте координаты пожалуйсто. Может вылечат старую плату
  3. Vitaby
    Vitaby
    Vitaby
    Курганинск
    В данном случае заземление лучше не делать, так как в случае появления потенциала на газовой трубе, большая вероятность выхода платы из строя. Совет: соединить котел по газу сильфонной нержавеющей трубкой (есть сертифицированные), поставить диэлектрическую вставку, а затем заземлить к контуру сопротивлением не ниже 30 Ом
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это как? Можете рассказать как токи пойдут?
  5. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
  6. MAECTP0
    MAECTP0
    MAECTP0
    Lemberg
    В прошлом году попалась ошибка 28. Долго искал по форумам. Потом дедуктивным методом пришёл к заключению что не срабатывает датчик огня - догое потрескивание искры зажигания. Кончик електрода был как мне думается слишком низко. Тоесть в огне но не в плпмени. Подогнул кончик вверх - даже начал накалятся до красна. Котёл начал разжигаться "с пол искры". Опустил чуть вниз. Не накалялся но срабатывал как надо.
    В этом годы проблема начала проявляться повторно. пару недель котёл разжигался со второго зарала, долгое стреляние искры. И вот опять ошибка 28. Вскрыл. опять датчик огня как-то низко. чуть подогнул вверх и опять разжиг с пол искры.
    Раньше в дальней комнате слышно было как долго искра стреляла. Теперь спец хожу смотреть на кухню всё ли в порядке - не слышно как разжигается.
    как мне кажется. так как електрод согнут при нагревании он кренится в низ. Тоесть метал расширается, а внешний радис всегда болше то его и кренит вниз.
    какието траблы с радикалом - не могу фотки закинуть.
    Повідомлення копіпастив з іншого форуму. Але тут думаю в топік стартера інша проблема так як не було іскр для розпалювання газу.
  7. AGFA
    AGFA
    AGFA
    Гость
    Vaillant TurboTECpro (242)
    Ошибка F.33
    И ещё...включается горелка без перерывов...в d.67 время блокировки 0...странно
    При переключении в d.17 на 1 (отводящая линия), в d.67 появляется нормальное время блокировки, но максимальная температура (при установки рукоятки отопления до упора вправо) только 55 градусов.
    Ставим в d.17 на 0 (подающая линия) в d.67 0 появляется и горелка выключается и тут же включается.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ионизационный электрод - расходная быстроизнашеваемая деталь. Замените ее.
  9. Олеган
    Олеган
    Олеган
    Яловень
    Приветствую.Прошу помощи в разрешении проблемы
    Котел Vaillant NL 182E А25 .1988 года выпуска. У меня проработал чуть больше 5 лет,и сейчас в режиме отопления работает отлично,а вот при включении горячей воды стало подниматься давление (стрелка зашкаливает,в котле слышен шум,типа клокотанья воды)
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да уж. Эта не надежная буржуйская техника.
    Что за модель котла? Я такую не знаю. Из Голландии что ли?
    Возможно забит теплообменник по стороне отопительного контура. Но тогда бы котел перегревался. Надо подумать. Если еще и модель распознать...
  11. MAECTP0
    MAECTP0
    MAECTP0
    Lemberg
    Пока помогает чистка и возврат к правильному положению.
    Ещё вспомнилось что в первый раз заметил плохую фиксацию клеив на електроде. Легчайшее усилие мизинца срывало её. Вернее сама слетала. Поджал.
    Но електроды, скорее всего, куплю про запас. Пускай лежат.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Пусть лучше будет так. Очень похоже, что электроды - не ФОРСМАЖОР. Купить, конечно, можно и новый котел про запас.
    Когда переедешь жить в Украину в город Львов - сообщи.. Там есть очень даже хорошие спецы по таким котлам.. Познакомлю с этими ребятами, когда дома будешь жить...
    Удачи, заграничный ты наш !
  13. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    Трёхходовой недопереключает... он у него механический масло из микроцилиндрика вытекло.
    Обращайтесь к JVOLFSS в личку. он вам поможет...
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Проверьте давление в расширительном баке,возможно подкачать нужно
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Модель не знакома но ...
    Проверить расширительный бак.
    Давно ли промывались теплообменники?...и вообще ТО делалось?
    В режиме отопления посавить 75 гр и посмотреть за давлением.
