Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Да, не так.
    Стыкуются не на всю глубину. Клипса не дает трубкам разъединиться - уплотнительная резинка должна быть около 5-7 мм, нижнее утолщение трубки 1-2 мм внутри от внешнего трубки теплообменника.
  2. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Не, не держит. Была бы трубка нужной длинны и под нужным углом, держало бы. Сегодня фото скину, чтобы было наглядно.
  3. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Разобрался, не держит прокладка. Трубки до конца вставлять не надо оказывается).Как эта хрень вообще держит воду, непонятно).
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Хелп. Шум от насоса, как буд-то туда что-то попало. чтобы снять кожух надо сливать всю воду? на обратке отопления стоит грязевик. Если это мусор, может из радиаторов что-то приехало?
    и еще. шумит даже при разборе ГВС. Разве насос учавствует на ГВС?
  5. gars
    gars
    gars
    Участвует в определенных схемах. Скорее всего воздух. Для начала нужно проверить воздушный клапан.
  6. akineo
    akineo
    akineo
    автоматический воздухоотводчик? откручен на 2 оборота по инструкции.
    оно то громче то тише. как будто пинают когото внутри) 1,5 года в эксплуатации
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Да, с непривычки кажется, что держать воду она не может, но...
    Обратите внимание на геометрию трубки в сечении - не стал ли круг овалом?
  8. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Стал немного, подправил. Кажется, что отвод теплообменника от мороза чуть в сторону повело, это возможно? Если прокладка не спасет, менять только подводящую трубку или теплообменник придется тоже менять?
  9. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    А растянуться раструб мог при замерзании? Случалось такое? Правую трубку отрихтовал, течь перестала, с левой не выходит(
  10. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Вайланты не часто замерзают... Каждый случай особенный, одинаково никогда не бывает.
    Попробуйте теплообменник повернуть на 180 градусов.
  11. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Поворачивал, еще больше течет.
  12. 2Brain
    2Brain
    2Brain
    Подскажите, кто котлами занимается, реально купить только прокладки? И где в Питере в наличии есть кто нибудь в курсе? Заранее спасибо.
  13. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    У меня они всегда в наличии, но без работы продавать не интересно. Можно взять список сервисов с сайта Vaillant и обзвонить их
  14. Astra2542
    Astra2542
    Astra2542
    Добрый вечер форумчане. Ответьте кто знает в котле vuw int 282/3-3 должен быть горячий теплообменник вторичный и трубка обратки от насоса (при работе СО), хотя сама обратка на входе в котел не горячая. Котел греет на 75 град (подача). но по факту не догревает последние батареи.
    . 92e8b30694356b669e4ce0be68abf3f4d82114851ab11669a31033ef9f258a45.jpg 0dab6d565168e614dc74794fafa90713a22ad952db8e49067d0d9d2a0292e67f.jpg
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Наверно не продавливает насос СО, вот через встроенный регулируемый байпас ОВ и идёт обратно в теплообменник. Поэтому последние радиаторы и недогретые.
