Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну во первых с испарения можно разобраться, благо кухонных вытяжек на сегодня большое разнообразие.
    А во вторых кухня не маленькая, квадратов 25.
    В третьих ещё вот тут в старых РД указывалось
    п. 6.2.2. СНиП 41-01-2003
    п. 7.3.7 СНиП 31-01-2003
    Говорилось
    Почему указываю их? Потому что, когда вам устанавливали котёл скорей всего они являлись действующими.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Нигде не разрешают, только раздельная система.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вот я бы не стал так смело утверждать...видел сам..своими глазами...установлно как положено со всеми разрешениями от горегазов и ТСЖ
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Звуки возникают когда в самой воде много воздуха. В смысле когда чайник кипит, то бурлит воздух выходящий из воды. Через какое то время после заливки свежей воды в котел эти звуки прекращаются. Через месяц или два.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. akineo
    akineo
    akineo
    Ку
    turbotec pro vuw 242-3
    почему выставляется ручкой температуру горячей воды 55 градусов. А он греет аж до 75 пока уйдет в перегрев? температура выставляется ручкой или нужно в настройках снизить меньше 65? +10 (?)
    меня то все устраивает, но при такой температуре будет образовываться накипь
    п. с: что такое нагрев воды водонагревателя? это касается бойлеров косвенного нагрева? если у меня буде выход гвс подключен к бойлеру он же не сможет его нагревать ... круга циркуляции нету ведь
    спасибо
  7. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    В этом котле нет датчика NTC на контуре ГВС. На экране отображается температура в первичном контуре (как и при отоплении). Т. е. чтобы нагреть ГВС до 55, котел держит в первичном контуре около 75 в Вашем случае. У всех TEC Pro такая ситуация.
    Это касается одноконтурных котлов VU.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Спасибо за ответ
    но зачем тогда вообще ручка настройки температуры гвс если она будет всегда 75?
    2. по РБ - бак должен быть жестко зафиксирован? просто у меня постоянно что-то тарабанит. РАньше что-то вибрировало об корус, я поправлял и все ок. СЕйчас тарабанит Рб - если посмотреть на котел сверху и взяться за бачек, то он шатается между корпусом котла и стеной. Течей нету. МОжет там какие-то ркрепежи его фиксирующие должны быть. Недоглядели когда вешали. или это нормально?
  9. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Ручка ГВС - для установки температуры ГВС.
    Температура контура отопления будет не 75, а несколько выше (на 10-20 градусов), чем заказанная Вами температура ГВС.
    Да, РБ болтается.
  10. Boton
    Boton
    Boton
    Всем добрый вечер.
    Котел Vaillant VUW INT 242/3-5 turboTEC plus.
    Имеется такая проблема:
    Из нижнего дренажного отверстия циркуляционного насоса капает водичка теплоносителя. Капает со скоростью - 1 капля в 10 секунд. Сам циркуляционный насос не издает посторонних звуков при работе.
    В итоге была снята голова насоса и обнаружена коррозия на колбе, которая находится с той же стороны где и обмотка. Как я полагаю - вода туда может попасть только из передней части насоса через пробку воздухаудалителя через резиновую прокладку (этот вариант отпадает, т. к. посадил пробку на лен и видел что нет подтеков) и второй вариант - это через трещину в колбе - но на колбе не было видимых повреждений и после очистки была как новая. Через прокладку между улиткой и головой - вода не может попасть в область обмотки, поэтому этот вариант отметается.
    Поправьте меня если есть какие-то еще пути попадания теплоносителя в эту область.
    P. S. Сам ротор ходит только вперед назад, боковых люфтов нет. Но немного озадачил тот факт, что когда система была заполнена под давлением - при открывании передней пробки воздухоудалителя насоса - сам ротор был отведен назад и с этого отверстия, без воздействия отверткой - капала водичка. Как я понимаю - ротор под давлением должен был выпереть и не давать водичке капать и если только нажать на него - водичка должна была бы идти, а при отпускании - ротор должен был возвращаться в исходное состояние и перекрывать поступление воды наружу. Может здесь собака зарыта...
  11. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Из описания, не понял какая проблема.
    Не правильно понимаете - вода должна капать, т. к. насос «с мокрым ротором»
  12. Boton
    Boton
    Boton
    И еще раз здравствуйте.
    Если кому интересно, то расскажу как решилась моя проблема с подтеками из циркуляционного насоса.
    Решилась она очень просто - была заменена прокладка между улиткой и головой насоса.
    Только я до сих пор не могу понять, как вода смогла попасть внутрь головы насоса через дренажное отверстие, наверное только "физика" знает ответ.
  13. Boton
    Boton
    Boton
    Что касается котлов Vaillant, то лить в них антифриз нельзя - слетаешь сразу с гарантии.
    Но это не самое плохое. На собственном примере я ощутил всю прелесть антифриза у которого есть только один плюс - то что он не замерзает при минусовых температурах.
    Минусы следующие:
    Был у меня мой первый двухконтурный котел Fondital Victoria Compact 24 и он был заправлен антифризом. После того как у котла пробило теплообменник, из-за очень железистой водопроводной воды, было решено купить новый котел, т. к. цена теплообменника была соизмерима с ценой котла в котором он находился (теплообменник был битермический - труба в трубе). Я принял решение купить хороший котел и выбор остановился на двухконтурном котле Vaillant. По требованиям Германцев - теплоносителем должна была быть дисцилированная вода. Я начал спускать антифриз, который ходил в системе всего 2 года. В итоге - цвет антифриза из оранжевого превратился в кислотно-зеленый. Во вторых вместе с антифризом вышли твердые кристалловидные частицы в размерах доходившие до 0.5 см. И этих кристаллов в объеме было примерно 5л. Как мне потом объяснили - кристаллизация антифриза происходит из-за нагревания и охлаждения данной жидкости. Также антифриз вреден для здоровья - если будет протечка, то появятся пары и следовательно все будут дышать ими и отравляться. Также антифриз менее текуч чем вода и создает повышенную нагрузку на циркуляционный насос, а если взять еще кристаллы, которые забиваются в лучшем случае на грязевике, то нагрузка возрастает, я уже не говорю о том что будет если кристаллы дойдут до крыльчатки насоса.
    Вот и думайте чем заправлять систему.
    Что касается метода заправки системы - лично я заправляю ее очень просто - сделал отвод в трубе отопительной системы и туда подсоединяю шланг с вибрационным насосом. Через это отверстие я и опорожняю и заполняю систему. А самое главное, что систему я заполняю не водопроводной водой, а той жидкостью которой захочу, в моем случае это дисцилированная вода.
    Надеюсь, что кому-нибудь я помогу своим длинным постом.
  14. vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    Добрый всем день. Ребята, котел у меня очень шумно работает. Вибрирует весь. Фигня эта практически с самого начала эксплуатации. Котел vuw int 242/3-R2. Работает он так уже лет 5. Специалистов в деревне нет- помочь из местных газовиков никто не решается, слишком сложно. Сам я не справлюсь с этой проблемой? Может поможет кто? Вибрация происходит как в режиме отопления, так и при нагреве водопроводной воды. Сначала что то там тихо включается и начинает гудеть. Потом как будто начинает работать вентилятор где то сверху. Вот эта штука и дает низкочастотный гул и вибрацию. Что там такое?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Хороший вопрос...а действительно - что там такое налито?...в систему отопления...вода?..антифриз?7
