Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    Вода обычная.
  2. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Какая деревня?
    Это насос.
    Это вентилятор. Его надо заменить.
  3. vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    @weise,
    Точно менять? Ремонту не подлежит?
    Деревня отскочное в Липецкой области
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    От Вас до Воронежа вроде ближе (примерно 45 км). Не хотите обратится в официальный сервис
    Да и здесь на форуме есть мастера из ваших краев. Думаю откликнутся.
  5. vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    Да не. Это до Липецка 45 км, а до Воронежа далеко. Не получится вызвать мастера. Это уже самый крайний случай- если сдохнет совсем.
    Думаете самому не стоит туда лезть?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    не факт...можно посмотреть состояние резинок на которых крыльчатка с движком крепится к корпусу...был случай поврежденные стояли..вентилятор шумел..подправили и тишина
  7. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Залезть можно. Но если ни чего не поймете, то в сервис.
  8. vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    Ну, понятно дело, ломать не стану. Но чтобы шансов отремонтировать самому было по больше хотелось бы посмотреть как этот мотор там крепится. Есть какой нибудь чертежик, схемка, картинка или тому подобное? На самом деле, действительно, ощущение такое, что забыли там прокладки резиновые поставить, или открутилось пара крепежных болтов. Где посмотреть как там все устроено?
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вскрыть и посмотреть...если отвертку в руках держать умеете то ничего сложного, главное аккуратно..;)...в противном случае лучше вызвать сервисников...дешевле выйдет...:(
  10. vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    Кроме отвертки ничего не нужно больше?
  11. akineo
    akineo
    akineo
    А с чего взяли что он шумно работает? ведь никто не пишет как он должен работать. У меня вот тоже гудит, вибрирует. Но что считать нормой? Турбированные котлы они и отличаются шумом ... нежели атмосферные
    п. с: проверьте, не вибрирует ли это бачек на задней стороне. отодвиньте его пальцем к стене. я вставил туда паролон) или трубка манометра о крышку корпуса. Г - германия
  12. vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    @akineo, ну он гудит и вибрирует так, что на весь дом слышно. но если бы что то криминальное было, то давно бы отлетело уже, это да. Но вибрации эти реально мешают. Бачек и манометр проверю, спасибо за совет
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Два шурупа откручиваешь и опускаешь весь вентилятор вниз.
    у меня тоже появилась вибрация, снял, а там на крыльчатке чего только на набилось.(пыль ,тополиный пух и т. д.)отсюда и дисбаланс. очистил и все стало ОК.
  14. vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    vfvfvfbb
    Все понятно, ребята, спасибо за советы. Гляну, отпишусь по результатам. Надеюсь все заработает как нада
  15. akineo
    akineo
    akineo
    Сегодня появились новые более громкие звуки из насоса
    сняли голову. если крутить крыльчатку, то внутри стакана как будто песок ... как определить, труба подшипникам или нет? крыльчатка шататься вообще должна хоть чуть-чуть?
    внутри черный налет, что это?
    как вытащить ротор из стакана?
    есть ли более дешевые аналоги насосов который можно поставить вместо того что стоит в 242\3 Про?
    что стало причиной выхода из строя? плохая вода, не правильный пуск (т.е воздух)
    или это нормальная ситуация?
    Циркуляционный насос GRUNDFOS UPS15-50- трехскоростной циркуляционный насос Grundfos максимальной электрической мощностью 95 W. Устанавливается на огромный модельный ряд котлов торговых марок Beretta, Hermann, Immergas, Sime, Ferroli, Ariston, Baxi, Westen, Bongioanni, Saunier Duval, Protherm, Demrad, Bosch, Zoom, Rens, Termal, Nobel, Tiberis, Rocterm, Solly, Buderus, Vaillant, Chaffoteaux (шафото и мери). Циркуляционный насос поставляется без улитки (задней части насоса). Производитель Франция.
    Это решит мою проблему? как узнать, в порядке ли улитка?
