Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Jacky088
    Jacky088
    Jacky088
    Здравствуйте. Стоит вот такой котел: image.jpg
    Последнее время начал сильно глючить. При открытии горячей воды происходит розжиг, горит секунд 5 и затем гаснет и начинает мигать красная лампока, которая находится слева от 6 лампочек расположенных в один ряд, на фото она видна, но не горит. Решил почистить котел сам, почистил горелку и первичный теплообменник. До этого чистил месяц назад, но видимо плохо почистил, так как чистил кисточкой и пластины теплообменника ею почистил только сверху и снизу. А в этот раз взял тонкий нож и им прочистил между каждой пластиной теплообменника, там было все забито и сыпалась куча гари. После этого собрал котел и запустил. Теперь этой ошибки нет и пока что он работает исправно, но вот что беспокоит. Первое, это то, что когда включаю горячую воду, пламя загорается и через секунд 5-10 гаснет, затем через 3-5 секунд вновь пламя загорается и опять гаснет, и так на протяжении всего времени пока льется горячая вода, но вода при этом идет одной температуры, то есть не становится холоднее. Когда включается подогрев пола, то пламя горит не гаснув длительное время. Раньше такого не было, в чем может быть проблема и является ли это ею? А второе, что беспокоит, так это долгий розжиг. Будь то включаю я горячую воду или срабатывает подогрев пола, начаинает долго цвыркать, а потом только происходит розжиг, иногда бывает от такого долгого розжига аж хлопок происходит. Как с этими двумя проблемами бороться и из-за чего они могли произойти?
  2. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    видимо плохо
  3. Jacky088
    Jacky088
    Jacky088
    Именно горелку? Ну она была засыпана гарью немного после чистки теплообменника, хоть я ее и прикрывал газетой, но я ее потом пропылесосил... Или может щеткой попробывать ее почистить? Еще забыл сказать... Нижняя панель котла, где находятся лампочки, она откидывается. Так вот, я ее сегодня откинул и тогда горелка разжигалась сразу, но стоит панель закрыть, она начинает долго цвыркать, пытаясь разгореться...
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Снимайте первичный теплообменник и гореку. Мойте их под краном со щеткой холодной водой.
  5. Jacky088
    Jacky088
    Jacky088
    Теплообменник снимать не стал, так как вчера его тщательно прочистил и так, а горелку сегодня снял, но не мыл, а вытряхнул и почистил кисточкой с пылесосом, тоже высыпалась гарь оттуда, затем нождачкой отшлифовал контакты искрообразователя. Искра видно, что образуется без проблем, но все равно пару секунд стрекочет, а затем происходит розжиг, но сильных хлопков как были утром пока что не было... А вот при открытии горячей воды как было так и осталось, то есть колонка разжигается, горит секунд 10, затем гаснет, снова разжигается и так по кругу... При этом вода идет одной температуры, без перепадов. Может это так и должно быть?
  6. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Заданной температуры?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    вторичный прочистили?...
  8. akineo
    akineo
    akineo
    У меня вообще не поддерживает заданную температуру. всегда +20 сверху делает если маленький напор. А так душ нормально принимать не скачет. выставлено 50 вроде, а греет вплоть до 70. Это так и надо?
  9. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Нет конечно)
    Мой диагноз - чистка теплообменников плюс регулировка газа.
  10. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    А обычной водопроводной почему нет?
  11. Jacky088
    Jacky088
    Jacky088
    Ну не знаю заданной или нет, так как на моем котле температуру не показывает, но в в положении как на фото, вода идет горячая и температура не меняется...
  12. Jacky088
    Jacky088
    Jacky088
    Вторичный не чистил, его сложнее снять как я понял, не знаю справлюсь ли сам
  13. akineo
    akineo
    akineo
    он так работает с момента запуска. клапан не регулировался. наверное из-за этого
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Видите, Вы такой грамотный, а котел работать не хочет:)...в таком случае ищите мастера...:hello:
  15. Jacky088
    Jacky088
    Jacky088
    Мастеров вызывал до этого, максимум что они делали это кисточкой чистили теплообменник и говорили, что лучше поставить модель с принудительным выдувом, вот и вся их работа. И так три года подряд. Поэтому и занялся им сам, ибо новый котел возможности приобрести пока нет.
