Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А давление газа измеряли?
  2. vlisov
    vlisov
    vlisov
    Нет не замерял
  3. vlisov
    vlisov
    vlisov
    Работает уже два с половиной года, было все норм, не давно начилось такое
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Лучше специалиста вызвать. Вы откуда?
  5. vlisov
    vlisov
    vlisov
  6. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    Подскажите, уже вроде спрашивали тут, не могу найти где, котел вайлант периодически шумит, шум пропадает при открывании горячей воды
  7. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    Добрый день, выручите форумчане! Такое дело, имеем котел atmotec plus 24 2008 года. Работал исправно до этого сезона. Начала выпадать сначала редко, затем чаще 75 ошибка. Циркуляционный насос менялся на оригинал год назад по причине стука и следовательно люфта ротора насоса. По рекомендации сервисников полностью промыл котел (оба теплообменника, почистил все трубки и датчики) это не помогло, поменял датчик давления, после замены датчика давления котел исправно проработал 2 недели, затем опять 75 ошибка раз в день, а то и чаще. Потек 3-х ходовой, аккуратно разобрал, заменил сальник (все четко, ни капли). Дальше поменял расширительный бак на внешний 24 л.(порвалась мембрана, притом повторно), включал без стабилизатора (разницы не заметил), взял с другого насоса и заменил конденсатор, мерил сопротивления обмоток насоса (получил 240 и 320 Ом, но точно не помню), результата нет, все та же 75 ошибка. Обнаружил, что на доп циркуляционном насосе заклинил ротор (насос стоит на подаче), заменил его. Результата нет, 75 ошибка, причем на 1 скорости вайлантовский насос 5 раз стартует и сваливается в 75 ошибку (как я понял, он не может создать начальное давление в системе для запуска котла), на 2 скорости стартует, но иногда не с первого раза, периодически опять же 75 ошибка. Из общения с сервисниками, они мне предлагают заменить еще раз насос, т. к. другой неисправности они не видят. Мне и самому кажется, что проблема с насосом. Почитал форум, но не нашел на что его можно заменить (саму голову). У меня сейчас стоит VPAR SL 15/6 HE-2 (фото прилагаю). Также может кто выскажется со своим мнением. Сервисников вызывать не хочу, они не могут фиксировать неисправность. Первый раз когда приехали он стоял с ошибкой, прочистили старый датчик давления, перезапустили и чудо, все работает, отдал 1500 рублей, через 12 часов он опять отключился. После этого меня консультируют в телефонном режиме. Надеюсь на вашу помощь!
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в систему что залито?..вода?антифриз?
  9. vlisov
    vlisov
    vlisov
    Починил работает, хорошо почистил шкуркой 1000ой электрод рядом с розжигом
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @eleMEHT, датчик давления меняйте.
  11. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @eleMEHT,
    Что за вспомогательный насос, на какой скорости и мощности работает, где конкретно установлен (как далеко от котла, есть ли ответвления трубопроводов между котлом и этим насосом).
    Где поставили внешний расширбак - обратка или подача?
    Попробуйте временно вырубить вспомогательный насос, понаблюдайте за результатом.
  12. kos939
    kos939
    kos939
    Азов
    у меня вода
  13. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @oleg21au6, антифриз, но уже прилично разбавленный, сливал с котла антифриз раз 6-7. Залили антифриз по причине замене предыдущего насоса, чтобы ротор насоса лучше смазывался.
  14. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @ВэллИ, наверное не внимательно читали, датчик новый.
  15. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @DKuchko, внешний бак стоял на обратке, когда обнаружил, что порвалась мембрана на штатном баке (который внутри котла стоит), снял его и подключил внешний бак вместо штатного бака прямо к модулю насоса (из него выходит медная трубка, через переходник 3/8 - 1/2, далее армированный шланг и бак стоит рядом с котлом). Вспомогательный насос Aquario AC 324-180, стоит на подаче в сантиметрах 50 от котла. До этого стоял Vester, насос не работал весь этот сезон, а может и прошлый (заклинило ротор), обнаружил недавно когда хотел сделать ему ревизию и поменял. Соответственно 1-2 сезона котел работал с по сути выключенным внешним насосом, прошлый сезон такой ошибки не было, в этом сезоне все началось. Т. е. влияние работы внешнего насоса на периодичность возникновения ошибки 75 нет. Сейчас после подключения внешнего насоса ошибка вываливается абсолютно не предсказуемо, может работать 1-2 дня (что крайне редко), может не стартовать в течении 4-5 перезапусков подряд, может выключится через час, может через 2. Фото старого насоса прилагаю.
