Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А при чем здесь расширительный бак?
    В режиме ГВС теплоноситель в системе отопления остывает и давление, соответственно, падает.
  2. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Оно конечно так...но в любом случае рост давления из-за нагрева воды...которое и должен компенсировать бак.бесспорно что здесь ещё неполадка...но проверка бака лишней не будет.
  3. Олеган
    Олеган
    Олеган
    Яловень
    ТО не делалось ,просто был промыт вторичный теплообменник,была заменена одна из плат.После этого он работал в течении нескольких месяцев в нормальном режиме и вот такая не понятная вещь.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Думаю совет he-sjan-а вам пригодится...если я бы видел его сообщение раньше..своё наверняка бы не писал.
    Журчание...скорее всего и взвано неким средним положением 3-хх го клапана.
    Тем более котелочек старенький.
  5. Олеган
    Олеган
    Олеган
    Яловень
    Уточню - слышно не журчание,а скорее похоже на бурлящюю воду в кастрюле,звук появляется не сразу а через десяток секунд.
  6. MAECTP0
    MAECTP0
    MAECTP0
    Lemberg
    Топать покупать про запас не стоит? Как я понял старые могут и совсем отказать. Тогда как? Ждать ближайшего рабочего дня, если ЧП произойдёт в выходные, и ехать із Львову в Львов что бы купить? Ладно, попробую поискать на недельке в Харькове во время командировки.
    Просто хотел поделиться личным опытом. Сейчас семья в тепле - мне спокойно.
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    А что далее...подымается\сбрасывается(клапаном) давление и вы выключаете котёл?...ни каких аварий?...или просто тухнет горека сама?
  8. Олеган
    Олеган
    Олеган
    Яловень
    Давление поднимается(стрелка зашкаливает),котёл не отключается,авария не срабатывает,в целях безопасности закрываю кран горячей воды,пламя в котле гаснет и давление течении некоторого времени падает до нормы.
    Походил по форуму нашел фотки моего котла,не знаю можно ли давать ссылки на чужие фото?
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    В рамках этого форума по моему можно.
    При приклиневшем 3-ххм часть горячей воды должна уходить в СО...уходит?...труба подачи нагревается?
    РБ всё-таки проверьте.
    Думаю первичный теплообменник забит хорошенько.
  10. Олеган
    Олеган
    Олеган
    Яловень
    Даже не знаю,он сейчас работает в режиме отопления трубы горячие ,завтра днем остановлю отопления и проверю уходит вода в СО или нет.
  11. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Проверить вторичный теплообменник. (Это может быть причиной)
    Проверить переключатель отопление-ГВС. ( Это может быь причиной)
    Проверить расширительный бак. (это не причина, а следствие)
    Проверить исправность датчиков температуры. (это не причина, а следствие)
    Котелок не молод, и скорее всего, у него букет неисправностей.
  12. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    да. мужик так головастый.
    от себя.
    кромшредер- видимо разработчик автоматики , которую вайлант тупо покупает(покупал) , однако менеджеры от вайланта горорят- что работать валенок будет с валенковыми контроллерами(типа новость)
    кромшредер говорит типа , что валенок в eBus чего то ввел и он может не работать через кромшредер
    вот ответ от парней из гидролоджика
    """ На прямой вопрос какая-же марка котлов с eBUS будет работать
    с контроллерами Е8, ответ был такой, что только те, в которых
    и внутренняя газовая автоматика полностью сделана Кромшредером.
    А это, из поставляющихся в Россию - только Wolf, Rendamax , Unical, Ideal Boilers.
    Сама ассоциация eBUS уже де-факто не функционирует, а протокол, не став универсальным,
    продолжает жить в виде клонов-мутантов в оборудовании многих котловых фирм. """""
    то , что релейно валенок переключается по группе 3-4 (кажись) это понятно
    а вот что по штекеру 7-8-9 ?
    у меня просто 2 котла -еcoTEC и простой ЖТ с 2-х степеьчатой головой.
    в следующую зиму надо собрать. (с гидро схемой порядок)
    а вот с с погодозависимым управлением- муки поиска.
    толи кромшредер , толи валековские ,толи ОВЕН кусками вставлять , толи парней электронщиков привлечь.
    короче глючу...
    извините за многословие.
  13. volusik
    volusik
    volusik
    Украина
    добрый день пользователи форума,есть проблема котел Vaillant VC/VCW NL 254 XE ,не зажигается котел а если запустится то нне нагревается до заданой температуры а выключается и мигает внизу красная лампочка ,при этом насосо постоянно работает.
    9-rood knippert TTB-wachttijd (terugstromen van verbrandingsgas)
    aan TTB-vergrendeling door herhaald terugstromen van verbrandingsgas
    красный мигающий TTB-ожидания (обратного горения)
    TTB для блокировки несколько раз обратного потока продуктов сгорания
    кто подскажет что могло случится,да и при открывании крана горячей воды котел не запускается вода не нагревается тоже
  14. oldkiper
    oldkiper
    oldkiper
    Белгород
    Доброй ночи. Раньше или не замечал или не обращал внимания, в режиме отопления, в конце нагрева, перед тем как котел отключится, такое ощущение, что на раскалённый теплообменник попадает холодная вода, соответственно какое то шипение. Это нормально или нет? котел работает второй месяц. Новый
  15. oldkiper
    oldkiper
    oldkiper
    Белгород
    теперь еще одна напасть, котел ошибки не выдает, но код состояния s.52 (находится в 20 минутном простое из-за выхода отработанных газов), как следствие горячую воду не готовит, отопление не включается. проверил газоотвод (кирпичный дымоход), тяга есть, канал не забит. следовательно что то с датчиком, что с ним сделать чтобы мозги не парил, а главное где он
