Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @DKuchko, 3 провода, перемычка между обраткой и подачей как я понимаю сделана для компенсации изменения давлений (там стоит клапан который перепускает в одну сторону) Такая конфигурация спаяна в 2008 году, котел работал в этой конфигурации без 75 ошибки до этого сезона. В прошлом сезоне залит был антифриз и поменян насос. Кран после доп насоса прикрывал на 1/2, на 3/4 без результата (доп насос в тот момент стоял с заклиненным ротором). Скажу больше на воде старый насос (при порванной мембране расширительного бака) работал беспроблемно 2 сезона, после заменили расширительный бак и он работал дальше, также без проблем. Напрягали только скачки давления. После 25 трубы идет переход на металл, там 1/2 дюймовая труба, 3-4 года назад поменяли циркуляцию, теперь у меня подача это обратка, а обратка это подача. На фото справа труба спускающаяся вниз и переходящая в полипропилен это обратка.
  2. kudrdima
    kudrdima
    kudrdima
    Санкт-Петербург, Пушкин, Александровская
    Здравствуйте!
    Котёл Vaillant VUW INT 280/2-5 R3 20160329_203318.jpg , в эксплуатации с января 2008 года.
    Два контура отопления: радиаторный (слева на фото) и теплые полы (правый на фото):
    20160330_091051_.jpg .
    Симптомы: на протяжении последних пары месяцев постепенно падала эффективность ГВС - и температура воды и её расход. На текущей неделе заметно упала температура теплых полов - температура не поднимается выше 30 градусов, при этом температура подачи котла установлена 70 градусов. Температура в радиаторном контуре - аналогично, но там это объяснимо - на улице сейчас тепло, а практически на всех радиаторах стоят термостатные клапана.
    Наблюдение за работой котла показало:
    - ошибок не выдаётся;
    - при открытии крана горячей воды котёл переключается, как и положено, в режим ГВС;
    - в режиме отопления горелка включается на непродолжительное время (от нескольких секунд до минуты) при этом температура подающей магистрали возрастает до установленного значения (70 градусов) и горелка выключается, насос совершает, как и положено, выбег. Температура "обратки" при этом практически не растёт и составляет 25-30 грудусов.
    Складывается впечатление, что какой-либо из датчиков, на мой взгляд, преждевременно "дает команду" на выключение горелки.
    Вопрос: на какой из датчиков обратить внимание?
    За всё время эксплуатации (8 лет) ни один из теплообменников и сам котёл не промывались (вода в Петербурге известна своей мягкостью).
    Есть мысль промыть теплообменники, при этом, как я понимаю, потребуется заменить кольцевые прокладки (уплотнительные кольца) на патрубках подключения теплообменников - хотелось бы приобрести их заранее: подскажите пожалуйста их размеры.
    Заранее спасибо,
    Дмитрий.
  3. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @eleMEHT,
    Насос у Вас от котла TEC PRO, но я в этом большой проблемы не вижу.
    Встроенный регулируемый байпас в Вашем котле уже есть - необходимость перемычки с обратным клапаном крайне сомнительна.
    Я предлагаю котловой насос на 3 скорость, внешний вырубить, наблюдать за процессом.
    По возможности идентифицировать время возникновения F. 75 - отопление или ГВС.
  4. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @kudrdima,
    Почему "преждевременно"? Температура подачи соответствует 70 градусам (фактически, а не на экране) или нет?
    Мысль о промывке здравая, но не помешает заглянуть и в фильтр на обратке (на него показывает синяя стрелочка "к котлу").
    От насоса посторонних шумов точно нет?
  5. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @kudrdima, похоже на теплообменник, мой 2008 года, я промывал его, все резинки целые. Необходимости их замены нет. Обменник заливайте кислотой (солянкой) на пол дня, обменники чистите оба, снимайте также все трубки, чистите посадочные места под резинки, почистите 3-х ходовой клапан, сетку фильтр где датчик давления, датчик давления может быть подобросшим отложениями на мембране, берите гвоздь (затупите его на наждаке) и внутрь нажмите несильно, чтобы восстановить эластичность мембраны. Сделайте данную процедуру и посмотрите. Дальше мне кажется надо смотреть насос.
  6. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @DKuchko, 75 возникает когда я беру воду на ГВС, пользуюсь водой, выключаю кран горячей воды, далее так, иду в котельную и смотрю, 3-х ходовой клапан переключается на отопление, после этого стартует насос, если насос на 5 раз не стартует, то 75 ошибка. Т. е. ошибка возникает только после пользования контуром ГВС и переключением на контур отопления. У насоса 2 скорости всего. Объясните мне последовательность?
    1. Промываю систему охлаждения.
    2. Убираю перемычку между подачей и обраткой.
    3. Выключаю временно внешний насос.
    После этого наблюдаю?
  7. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    4. + замените все-таки датчик давления (цена датчика ~ 1000 руб.)
  8. eleMEHT
    eleMEHT
    eleMEHT
    @Sugrob, а смысл? ему месяц. Есть подозрения на брак? По оптовой скидке 1300(
  9. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @eleMEHT,
    1. Котловой насос на 3;
    2. Внешний насос выключить;
    3. Наблюдать.
  10. kudrdima
    kudrdima
    kudrdima
    "Преждевременно" с моей точки точки зрения, как потребителя - гидрораспределитель (и соответственно обратка) не успели нагреться, и следовательно в контур теплых полов поступает недостаточно теплый теплоноситель; с точки зрения котла, конечно достижение установленной температуры подачи (70 градусов) послужило основанием для гашения горелки, хотя бывают ситуации когда горелка модулируется, а не полностью гасится, хотя возможно прошло мало времени и автоматика котла просто не успела выработать такое решение - вся происходит за 30 секунд: .
    Да - фактическая температура подачи достигает 70 градусов.
    Учитывая гипотезу о плохой циркуляции, фильтр на обратке проверил в первую очередь.
    Насос работает тихо, его шум меняется при переключении скорости, завоздушивание отсутствует - выкручивал пробку на нём.
  11. kudrdima
    kudrdima
    kudrdima
    Медь теплообменника на это нормально "реагирует"?
    Он разборный? его можно полностью разобрать?
    Где он находится? хотя бы примерно: datchik_protoka[1].jpg
  12. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
  13. Sugrob
    Sugrob
    Sugrob
    Розница на датчик 0020059717 - 1155 руб. Гвоздем очистить мембрану может не получиться.
  14. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    @kudrdima,
    Плохая циркуляция это не гипотеза - это факт.
    Я бы начал с промывки теплообменников.
    Картинка которую Вы привели вообще не от XXX/2-5, и датчика давления у Вас нет.
  15. kudrdima
    kudrdima
    kudrdima
    Спасибо, так и сделаю. Нет ли у Вас информации о размерах уплотнительных колец применённых в моём котле - сейчас ещё не лето и не хочется остаться с разобранным котлом...
    Картинки моего котла случайно нет?
    Эта схема: turbo_atmo[1].jpg является актуальной для котлов XXX/2-5?
    Источник схемы: http://alter-ug.com/otoplenie/Vaillant/necond_gas_kotl.html
