Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Совершенно верно!
    С обратным клапаном котел не будет так думать. :)]
  2. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Почему? Народ вроде тут успешно ремонтирует и диагностирует газовый клапан
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А откуда такая уверенность, что это именно клапан? ИМХО клапан тут не при чем. ТО котлу сделать надо для начала. И ты, вроде манометр собирался покупать? Купил? Тогда озвучь давление.
  4. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Нет манометр не купил. Таких нет у нас.
    Со вчерашнего дня газ вообще перестал подаваться в запальник. Все время ошибка F. 28. Сбрасывается, котел пытается разжечься, искра есть, цокает, но не загорается...
    На днях буду снимать и перебирать газовый клапан. Других причин, судя по подобному опыту других, я не вижу.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы сервисник, специалист по котельному оборудованию?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет конечно..судя по
    ненадо Вам туда лезть..начните с простого-померяйте давление...если уж руки чешутся манометр можно и самому собрать.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)@tolik777, блин, не лезли бы Вы в клапан. Не ваше это занятие уж точно! :hello:
  8. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Итак снял газовый клапан (используя ключ на 24 и открутив небольшой винтик снизу). Разобрал его - там электромагнит и что-то подобное сервоприводу с ЭМ я так понимаю. Именно он и барахлит. Банально забивается пылью и т. д. Почистил, совсем немного смазал силиконовой консистентной смазкой. Поставил обратно, включил - все отлично работает уже второй день. На все про все ушло 15 минут.
    Первую разборку обычно всегда снимаю на видео, чтобы вдруг если что забыл при обратной сборке, можно было посмотреть на видео. Но оно не пригодилось, т. к. там все просто и интуитивно понятно.
    Но сервисников все равно буду вызывать, чтобы проверили настройки, т. к. есть большие сомнения насчет правильности работы горелки.
    Надеюсь кому-нибудь пригодится мой опыт.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не дай бог!
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Этого делать нельзя
  11. diMasic
    diMasic
    diMasic
    Кострома
    Заменил аквасенсор, показывало 2, теперь 5, греет лучше.
    Теперь точно определилась неисправность, что-то с дымоходом, проверил приточную и отточную все чисто, с открытой камерой работает. я так понимаю где-то не герметичен дымоход, запаха нет.
    куда копать?
    разобрать дымоход у котла не могу, не поддается.
  12. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    А с закрытой что ?
  13. diMasic
    diMasic
    diMasic
    Кострома
    Не включается и ошибка F. 22, S. 33
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а подпитать пробовали?..какое давление манометр показывает?..насос работает? не заклинило?
  15. diMasic
    diMasic
    diMasic
    Кострома
    Манометр нормуль 1.5, спускал воду, подключал насос и выставлял давление воздуха в расширительном баке 1.
    насос - незнаю, вроде гонял систему.
    причем в самом начале глюков, горячая вода невключалась, а вот когда вклячалось отопление, то при открытии нормально грелась гоярчая, потом уже вообще ничего не включалось. заменил аквасенсор, выставил давление в расширителе. пробую. в итоге включается разжигается идет горячай вода, но буквально сразу же вырубается, видимо какая-то защита срабатывает. далее разобрал открыл камеру, пробую зажечь и все работает
