Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Сервис Вам нужно вызывать...котелок новый...полезете сами-гарантия потеряется.
  2. oldkiper
    oldkiper
    oldkiper
    Белгород
    а я его пускал сам, соответственно и гарантии наверное нет
  3. al123
    al123
    al123
    Тула
    Может просто перегревается - проток через теплообменник маленький, неправильно настроен газовый узел?
    Имхо.
  4. oldkiper
    oldkiper
    oldkiper
    Белгород
    я думаю, если бы перегревался, то было бы соответствующая ошибка, но ошибок нет
  5. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Меньше думай, а больше ищи..
    В этом аппарате контроль отвода продуктов сгорания выполняют два датчика, однако...
  6. oldkiper
    oldkiper
    oldkiper
    Белгород
    датчик под номером 35 тестим? и какие должны быть значения?
  7. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Два датчика...замерьте сопротивление каждого до запуска и после...сравним...очень возможно что они правильно срабатывают. Проверьте ещё раз дымоход.
    Точных характеристик незнаю...но если они НТЦ...то при 25 гр=10кОм...а при повышении температуры сопотивление будет падать.
    В общем нужны результаты замеров.
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Все признаки того что отсутствует нормальная тяга.
    Этот котел "очень хитро " контролирует наличие тяги.(его не обманеш если тяга отсутствует).конденсат капает на теплообменник.
    когда тяга отсутствует он включает режим S.52 для того что бы отработанные газы вышли из помещения.
    ЗЫ.если датчики тяги выходят из строя то котел выдает совсем другие ошибки.
    в режиме отопления если тяги не достаточно .то котел выходит на минимальную мощность отопления и в таком режиме контролирует наличия тяги. Если тяги на минимальной мощности котла достаточно то котел будет поддерживать минимальную температуру СО для того что бы не рпазморозить СО. В режиме ГВС эта функция не работает.
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    jvolfss
    Лишний раз убеждаюсь что Материалы по обучению лучше бы писать сервисникам.
    Отличное разяснение к описанию vaillant.
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    igor197475
    У любого другого котла датчик тяги можно "закоротить на время проверки" или "отвести в сторону,не время проверки". С Vaillant этот "номер " не пройдет.
    Если тяги не достаточно даже для работы котла при минимальной мощности,то и комфорта не жди. Но есть и большой плюс. Если "тяга слабовата" для работы котла на номинальной мощности - котел переходит в режим минимальной мощности и не дает разморозить СО.
    ЗЫ. хотя честно сказать.для словян ни чего невозможного нет и методы обмануть этот контроль тяги уже придуман.:)] Но это не для всеобщего обсуждения. Иначе без жертв не обойтись.
    Похоже что именно конденсат капает на теплообменник и происходит шипение.
  11. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Особенно если "гофрой" сразу в дымовую трубу...без "отстойника".
    Кстати неоднократно встречал.
  12. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
    Здравствуте. У меня котел Вайлант турбо макс 24 kw 242/2-3R2
    Проблема в следующем. При включении ГВС мигает лампа песочные часы и котел отключается. На отопление может поработать час а может и 5 часов, и тоже отключится . В чем может быть проблема? Заранее спасибо.
  13. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
    Здравствуйте. Котел в работе 4 года. Проблема в следующем. При открытии крана ГВС, Котел отключается и мигает лампа (песочные часы). Теплообменник промывал. Трех ходовик смотрел, вроде чистый и шток свободно перемещается. И еще заметил. что при уменьшении температуры ГВС в котле, вода все равно идет кипятком. затем вновь отключается. Неподскажете в чем может быть проблема?
  14. Влад001
    Влад001
    Влад001
    Таганрог
    Посмотри датчики NTC. Подробнее напиши
  15. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
    Датчики NTC Не погружные. Т.е. в трубе для них сделана выемка с резьбой и контакта с водой не имеют. Менял их местами. Эфекта нет. Думаете что они уже приплыли ? Есть возможность поменять эти дачики с такого же котла. Посмотрю, отпишусь. А все произошло после того как прорвало соединение труб на выходе ГВС из котла.
