Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. dsv81
    dsv81
    dsv81
    это ?
  2. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да. как один из вариантов.
  3. dsv81
    dsv81
    dsv81
    а какие другие варианты?
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Не совсем по теме. Поставили окна, пришлось снимать радиатор. Слил воду - а она вся черная, с осадком. В конце как мазут вообще жесть. Может быть виной сухой ход насоса котла?
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Не может. Вода наверно свежая была с воздухом?
  6. akineo
    akineo
    akineo
    я уже нашел тему https://www.forumhouse.ru/threads/179825/#post-16804018. Это норма... Вода с воздухом, по идее. Водопроводная же. Но на насосе есть автоматический воздухоотводчик. Правда подкачивали 2 раза в год, гдето милимили утечка, не могу найти. Давление было 2.5 пробное, нигде не протекало. Или сразу испарялось ... все таки 0.5 бар за пол года это копейки. В системе литров 70.
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Начал решать старую проблему. Коте Atmomax-PRO VUW240/2-3. Нагрузка 4 радиатора по 10 секций. Итого 8 Квт. Регулятор температуры котла выставлен на максимум. Котел нагревается максимально до 58 градусов и поддерживает эту температуру. Больше никак. Проверил сопротивление погружных датчиков NTC на входе и выходе теплообменника на разных температурах. Все в норме, согласно таблицы. Датчики 1 Ком при 25 град С. Что еще проверить?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Проверить место своего обитания, нигде не обитающий Вы наш.
    Ваша табличка с параметрами датчиков никак не соответствует датчикам NTC в аппаратах серии MAX.
    Пока не увижу места обитания в вашем профиле - буду молчать.
    БОМЖам не подаю, извините...:hello:
    Тем более что Вы больше по штукатурке спец...
  9. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Ты пьяный что ли. Куда делась мою фотка не знаю. Загружу еще. И другие данные пропали.
  10. DmitryDekh
    DmitryDekh
    DmitryDekh
    Здравствуйте.
    Прошу совет. Котел vaillant turbotec plus vu vuw int 242/3-5, 2008 г. в. Отопление норм. При нагреве воды работает в следующем ритме: При установке темп. Гор. воды на выходе 42 С, после открытия крана включается горелка и греет воду до темп. 55 С (показания монитора котла) Затем горелка выключается и происходит охлаждение (темп. На мониторе падает до 49 С), затем опять включается горелка и цикл повторяется. Иногда горелка гаснет и повторное ее включение делаю общим (выкл/вкл) котла. При этом темп воды в кране колеблется в р-не 43-45 С.
    Если темп. Гор. Воды настроить на 45 С, горелка выкл. 57С и включится 52 С.
    Если темп. Гор. Воды настроить на 50 С, горелка выкл. 63С и включится 57 С.
    Но повторюсь, иногда не включается. Очень некомфортно, когда в душе.
    Теоретически температура горячей воды, в кране должна совпадать с темп. Показаний монитора котла, а отключения горелки котла не должно происходить, т. к регулировка темп. Нагрева воды должна происходить автоматически изменением подачи объема газа в горелку. Так ли это? И что сделать, чтобы котел не отключался?
  11. akineo
    akineo
    akineo
    Мне на форуме говорили что на дисплее отображается температура в теплообменнике, а не воды на выходе
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Не теоретически ни практически не должна...температуру ГВС котел не показывает..он показывает температуру котловой воды. Если у Вас на нормальном протоке идет "зебра" по ГВС и тактование котла - проверяйте настройки газового клапана...скорее всего минимальная мощность великовата.
  13. DmitryDekh
    DmitryDekh
    DmitryDekh
    Спасибо за совет, буду пробовать.
  14. DmitryDekh
    DmitryDekh
    DmitryDekh
    Перепроверил настройки газового клапана, минимальная мощность была выставлена не правильно, после регулировки зебра по ГВС пропала. Спасибо Олегу за совет!
  15. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Кто может подсказать про датчик минимально давления в котле Atmomax-PRO VUW240/2-3. Он вообще существует? На электро-схеме нет. Только датчик холла и температуры воды. Визуально не вижу. Иногда котел останавливается по причине минимального давления. Потом сам запускается. Фактически давление 1,5 атм.
