Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. dsv81
    dsv81
    dsv81
    Другого мастера вызвал, забрал плату и дисплей. Вчера привез все обратно, ткнул пальцем на черный прямоугольник на плате. сказал в нем проблема была. Котел запустил. Перекрыл газ. воспроизвел ошибку F28 и показал что теперь такая ошибка сбрасывается долгим нажатием на кнопку "факел перечеркнутый".
  2. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Сам нашел причину. Датчики NTC одно-контактные. Вторым контактом является корпус датчика и корпус котла. Котел заземлен. Вот в этом и проблема. Убрал заземление, проблема пропала.
  3. dsv81
    dsv81
    dsv81
    Случилась еще беда с мои валиантом, потекла вода очень сильно, сзади этой штуки, которая с надписью Vaillant. Что делать? я прям в жутком расстройстве.
  4. dsv81
    dsv81
    dsv81
    Я так понимаю что это теплообменник прохудился
  5. akineo
    akineo
    akineo
    ну если не из мест соединения с трубами, то да... вторичный теплообменник под замену
  6. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Если котел не очень старый (года 2-3), можно запаять у холодильщиков. Даже если старый можно попробовать.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Я так понимаю разморожен котел был?..скорее всего резинки выдавило..снять проверить заменить.
  8. dsv81
    dsv81
    dsv81
    проржавела трубка подходящая к теплообменнику и отвалилась. На фото я выделил красным эту трубку. Рукой трубку поднял что бы видеть её.
    Один газовик щас пришел. Сказал что не поможет.
  9. dsv81
    dsv81
    dsv81
    Важный вопрос - можно ли использовать данный котёл только на отопление ? А воду заглушить что бы через теплообменник не текло.
    p. s. Хочу поставить рядом колонку газовую на душ, умывальник и прочее. А котел использовать как отопитель.
  10. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Можно. У меня так сделано. Двухконтурный новый по дешевке достался. Я даже хотел теплообменник снять, но побоялся что отверстия не заглушу.
  11. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Татарстан, Аксубаевский.
    День добрый.
    Появился вопрос по функционированию котла Vaillant turboTEC pro VUW INT 242/3-3
    C началом отопительного сезона заметил, что не температурах теплоносителя выше 60 градусов появляется сообщение S. 53 (прибор находится в 2.5 минутном простое из за недостатка воды (слишком большая разница между подачей и отводом), то есть котел совершенно спокойно набирает температуру темплоносителя в 71 градус, после чего через секунд 30, начинает сильнее работать горелка, и котел встает в этот режим.
    Возможно забился внутренний фильтр в котле, не смог разобраться где его найти и как почистить, или еще что то мог пропустить ? Просил помощи у местных газовиков, они сказали, что в таких котлах не разбираются.
  12. roman_kzn
    roman_kzn
    roman_kzn
    Итак, вопрос решился, причем очень неожиданно для меня. Посчитав количество радиаторов в системе отопления уменьшил мощность котла в меню на 4 кВт. Все посторонние процессы в котле прекратились. Вопрос закрыт.
  13. dsv81
    dsv81
    dsv81
    Прям беда. Перестал крутиться регулятор тепла. Как его починить?
  14. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Во всех современных котлах данного производителя можно в меню выставлять такие параметры?
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Менять...а лучше поставить комнатный термостат и перестать крутить эту крутилку
