Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. akineo
    akineo
    akineo
    Сервис сервисом, а проблема осталась. После закрытия крана горячей воды в котле слышен "шелест воды". Т. е по логике вещей там воздух. Но автоматический воздухоотводчик сервис-мен открыл и при нем такой проблемы не было.
    Такая ситуация может быть из-за изношенного насоса? Или еще какие варианты...
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
  3. akineo
    akineo
    akineo
    Сервис 4 дня назад.
    Ситуация: при переключении на ГВС резко падает стрелка на манометре на 0.1 бара по дисплею (по стрелке манометра я бы дал больше)
    При этом в котле слышен шум воды, как будто с воздухом она. После выключения ГВС котел гоняет эту шумную воду, переключается на отопление. В момент когда он переключается - давление повышается на исходную на 0.1, при запуске насоса стрелка чуть чуть вниз дергается. Шумная вода за пару секунд уходит и котел работает хорошо и тихо на отопление.
    В чем соль? РБ сервисмен прокачивал на 1 бар, воду из бачка выливал.
    По договору у меня 1 экстренный вызов бесплатный. Кто знает что Вайлан в таких ситуациях предлагает? Опять платить чтобы приехал смотреть? :-(
    РБ подключен и на малый и на большой контур?
    Думал что полотенцесушитель, он у меня стоит выше чем РБ котла. И думал что может он дает давление. Но я его отсекал кранами и проблема та же.
    А может это и не проблема вовсе, а штатный режим работы, за исключением шума воды на ГВС,
  4. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Какая модель котла
    Двухконтурный?
    Одноконтурный + бойлер?
    Еще фотку как все это смонтировано приложите.
  5. akineo
    akineo
    akineo
    Turbotec Pro VUW int 242-3\3 H mini
    2хконтурный проточный
    фотку нечем сделать. Что именно интересует? Подводка труб?
  6. slav61
    slav61
    slav61
    Здравствуйте!
    Котёл turbo MAX pro VUW INT 242/2-3, 2005г. После включения индикаторы загораются по очереди снизу вверх, не загорается индикатор системы отвода продуктов сгорания, при этом вентилятор работает около минуты, затем выключается и индикатор начинает мигать. Пожалуйста, подскажите в чём причина? Накануне в 17.00 котёл был включен после 3-х месяцев простоя и нормально работал. Отключился сам около 1.00 видимо от падения давления воды до 0 в результате утечки в стыке медной трубки слева. Утечку я устранил заменив резиновое колечко.
  7. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Не срабатывает прессостат, в инструкцию заглядывать не пробовал?
  8. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Увидел про полотенцесушитель. Обычно его вешают на линию рециркуляции ГВС. Уже понял, что бойлера нет.
    Откройте воздухоотводчик в котле и запустите программу обезвоздушивания.
  9. akineo
    akineo
    akineo
    полотенцесушитель на отоплении висит.
    сервисмен сказал что воздухоотводчик открыл. Может купить еще 1 автоматический и вкрутить в полотенцесушитель?
    Т. е Ваше мнение что это воздух все таки? И разве воздухоотводчик не автоматическом режиме работает? Какой принцип работы котла в режиме программы обезвоздушивания?
  10. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    Ну, сидя у компьютера мне видится это наиболее вероятным вариантом. Остальное можно понять только стоя у котла.
    Если открыт, то автоматом.
    Погонять теплоноситель по контурам, отопления и гвс. без включения на нагрев.
  11. slav61
    slav61
    slav61
    Прессостат (в инструкции - датчик отходящих газов) проверил тестером (прозвонкой), "звенит" (т.е. контакты замкнуты) при работающем вентиляторе, не "звенит" - при неработающем. Значит датчик срабатывает? Сигнал от него на плату приходит - проверил.
  12. slav61
    slav61
    slav61
    Electronik22, благодарю за отклик. Ещё версии есть?
  13. akineo
    akineo
    akineo
    Запустил программу. При работе на контур ГВС журчание при каждом цикле запуска программы. Т. е вода уже холодная там, а журчание все равно есть. На контуре отопления не было.
    После программы (15 минут) давление упало чуть-чуть, при нагреве стрелка поднялась на те самые чуть-чуть. При переключении на ГВС стрелка в красной зоне. Подкачал воды на 0.2. Стало 1.5, с насосом 1.7. При переключении на ГВС давление не падает, журчание осталось.
    Все цифры\замеры с дисплея. Кстати, на дисплее пишет допустим 1.3 при рабочем насосе на ГВС, а стрелка на манометре уже в красной зоне, т. е явно меньше 1.0.
    К каким контурам подключен манометр на корпусе и манометр по дисплею?
    В общем я думаю что травит золотник на бачке. Потому что сервис мен сказал что там было 0. Воды в груше нету. Потому что 2 года у нас постоянно падало давление и постоянно подкачивали, как оказалась вся эта вода была в бачке. Но давление НЕ росло. Если бы там было 0, то давление бы росло.
  14. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    К первичному контуру (он и отопление и нагрев воды во вторичном теплообменнике).
  15. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Сопротивление замкнутых контактов прессостата должно быть близко к 0.
