Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Ник 123
    1. какое напряжение между нулем и корпусом котла?
    2. Виноват может быть насос.засорение теплообменников.
  2. evgeniy71rus
    evgeniy71rus
    evgeniy71rus
    Новомосковск
    При расходе ~6,5 литров в минуту, вы получаете температуру с
    дельтой 50 градусов. Т.е. при температуре на входе 5 градусов
    вы получите 55 (5+50). А при расходе в 11 литров вы получаете
    дельту с 30 градусами. Если температура на выходе ниже то
    проблема с теплообмеником. (необходимо промыть)
  3. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
    Температура на выходе ГВС как раз таки выше. Даже если выставить температуру ГВС на котле на минимум, вода идет слишком горячая.
    Дело в том что у нас нет квалифицированных спецов по котлам. Приглашал нескольких. Так они смотрели на этот котел как на космический корабль, прилитевший с марса. Единственное что они сделали, так это промыли теплообменник и закачали воздух в расшерительный бачек. Эфекта нет. Отопление может работать 5 часов а может и сразу отключится после перезагрузки. Ну а ГВС отключается чаще и быстрее. И в обоих случаях мигает желтая лампа (песочные часы). Вот я и пытаюсь своими силами, с вашей помощью исправить этот котел. Испробую все вышеописаные варианты предложенные вами. Огромное спасибо, что отзываетесь. Сегодня промерю напряжение между нулем и корпусом котла как советовали. Отпишусь.
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Почему прорвало?...было высокое давление?
    3 CДИ мигaeт (песочные часы)
    нeдocтaтoчнo дaвлeниe вoды в cиcтeмe oтoплeния
    Это согласно паспорта. Значит должен быть датчик давления воды (чем то котёл должен контролировать давление\наличие воды)...проверить его.
  5. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
    Прорвало не из за высокого давления, а просто лопнуло соединение (американка). А сам датчик давления где расположен ? Может он и глючит?
    Само давление воды в норме.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ник 123
    Я по паспорту котла смотрю.в описании есть помеха по давлению воды...а по схеме подключения нет...но есть перемычка куда возможно и подключается датчик...с неточностью паспортов уже сталкивался...так что сделайте фото "потрахов" котла поглядим\найдём если он есть.
  7. алексей_к78
    алексей_к78
    алексей_к78
    Vaillant turbomax pro:верхние отверстия теплообменника и трехходовой клапан изнутри все черные, при чистке теплообменника антинакипином, уксусной кислотой ослаиваются черные частицы. При этом сколько не чисти, вода сквозь теплообменник проходит плохо по сравнению с нижними отверстиями (они чистые). Это накипь или нагар, как с этим бороться?
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    igor197475 В этом котле нет датчика давления воды. наличие достаточной циркуляции -контролируется датчиками НТС. Один контакт которых является корпус котла. Делай выводы!
  9. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Это накипь...речь о вторичном теплообменнике.. я кипятил его с добавлением уксуса и лимонной кислоты.
  10. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Понятно...подождём результат замеров.
  11. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
    Завтра фото выложу.
  12. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Хорошо конечно..проверьте что jvolfss писал.
  13. алексей_к78
    алексей_к78
    алексей_к78
    кипятить еще не пробовал, насколько это помогает? Накипь кусками отходит или полностью ?
  14. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    И кусками и полностью...кипятие.
  15. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
