Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Включаться будет также часто и работать столько же по времени, пока температура в комнате не достигнет предела отключения термостата. Тогда, в зависимости от теплопопотерь помещения, будет курить час-два. Или какова, по-вашему, логика работы котла от комнатного термостата?
  2. id1054642
    id1054642
    id1054642
    Доброе утро! Да, про термостат мне сказали. Сейчас буду смотреть что есть на рынке. Еще на форуме прочитал, что можно регулировать время блокировки горелки, что позволит избежать частых включений котла. Только вот думаю, не приведет ли это к существенному падению температуры в отапливаемом помещении?
  3. id1054642
    id1054642
    id1054642
    Да, резонный вопрос. Т. е. получается, что при подключении термостата котел будет работать в "рваном" режиме до тех пор, пока не наберет температуру установленную на термостате?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это конечно не очень правильно...но проблема скорее всего не в работе котла а в системе отопления, которая не обеспечивает должный теплосъём...как вариант-посмотреть не зажаты ли диаметры трубы в СО, фильтр почистить...выставить мощность котла в соответствии с теплопотерями домика...ну и поставить комнатный термостат
  5. id1054642
    id1054642
    id1054642
    @oleg21au6, спасибо! Будем смотреть СО и добиваться более стабильной работы котла.
  6. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Совершенно верно.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Вы уж определитесь?... Или первое!) Или второе!)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Совершенно не верно!) Котел включится и будет работать пока не наберет температуру воздуха, заданную вами! Если конечно Вы его не зажмете по Тп!)
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    @Girya61, Какова, по-Вашему, логика работы котла от комнатного термостата?
  10. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Внимательнее читайте.
  11. akineo
    akineo
    akineo
    "курит 2 минуты" -наверное не курит, а "выбег насоса"? т. е теплоноситель циркулирует по системе. Но видимо большой разбор тепла и температура теплоносителя быстро падает за время выбега насоса, и включается горелка. А вот когда за цикл выбега насоса температура воды не упала ниже 40 (грубо говоря, не знаю какая там отслеживается котлом), тогда котел идет спать на время "блокировки горелки" 9 минут. Если бы температура теплоносителя не падала ниже критической, то после каждого цикла он спал бы "время блокировки горелки" 9 минут. Проверьте выставленую тепловую нагрузку в котле, в соответствии вашей площади\тепловой мощности радиаторов.
  12. id1054642
    id1054642
    id1054642
    Температура падает незначительно, заданное значение 60 гр. Если котёл отключается при 62 гр., то до момента включения температура падает до 56-57.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Ну если Вы не владеете информацией по конкретному вопросу, то может стоит воздержаться от споров, а тем более от дачи советов другим участникам?
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Electronik22, я Вас умоляю!)
    О каком рваном режиме котла Вы даете подтверждение?
    Человек правильно задумался о приобретении комнатного термостата, но у него почему-то возникло предположение о некорректной работе котла с ним!
    Я Вам продемонстрировал графики работы котла! Покажите в каком месте графика "рваный"
    режим? Который Вы подтвердили?
    А логика элементарная! Котел получает задание от термостата и поднимает температуру в помещении до заданной! Затем курит пока температура не упадет до величины гистерезиса! А поскольку температура помещения изменяются не так быстро как Тт, поэтому и включений котла гораздо меньше!
    На сим, с Вами раскланиваюсь!(
    @id1054642, Советую Вам поставить комнатный термостат и оценить работу котла! Ну и как советовал уважаемый @oleg21au6, попытаться увеличить теплосъем с СО!) И не нужно забивать голову разными блокировками горелок!) Удачи!
