Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Ваш сервисник явно не квалифицированный. Если ПТО сильно зарос накипью, его можно вообще не промыть до конца. Будете мыть раз в год, не будет проблем. Менять ПТО дороже. Можно котел целиком менять. А откуда шероховатость возьмется? Вы что песок засыпать будете в теплообменник? Почему после промывки быстрее накипь будет образовываться, то же не понятно. В машине как часто масло менять нужно? Когда двигатель застучит.
  2. akineo
    akineo
    akineo
    официальный сервис Вайлант Украина. учитывая их монополию на сервис, опыта им не занимать.
    "до тех пор пока не будет проблем" - вы думаете проблема появится только когда "теплообменник полностью зарос"? думаю симптомы появятся куда раньше и необходимость промывки станет очевидной
    "будете мыть раз в год" - изначально теплообменник не так сильно подвержен образованию на поверхности накипи. если вы проводите сами ТО котла, моете каждый год - проблем нет, правильно. А если оплачивать работу спеца - то это отдельная услуга, не входящая в сервисный договор. Сколько стоит работа по промывке не знаю, но думаю за 5 лет можно насобирать на новый теплообменник. Так что что тут лучше - дело хозяйское.
    Котел можно поменять - дело хозяйское.
    Откуда шероховатость - я не эксперт, но думаю сервисмен знает о чем говорит. услуга оплачивается отдельно, не думаю что человек отказался бы от лишних днег. Видимо смотря чем мыть, но все равно моется "кислотой", а какая реакция меди и кислоты? Возможно изначально там в теплообменнике есть дополнительный защитный слой. Вы эксперт в этом вопросе? или просто поспорить?
    в машинах не разбираюсь и аналогия с износом двигателя авто и физикой образования накипи на теплообменнике мне не ясна
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Если не секрет-сколько стоит у Вас промыть ПТО?...самПТО на валенок в районе 13000...зачем его мыть каждый год если в систему залит нормальный теплоноситель и есть косые фильтра?...у топикстартера он только через 8 лет запросил промывку..и то не факт..скорее всего у него забился вторичный..а его промывка как мертвому припарка...если все конечно заросло основательно.
  4. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Сколько стоит не знаю. Все свое оборудование обслуживаю сам. Это не сложнее чем колесо у машины поменять. По промывке отдельная тема есть. Первичный контур не забьется с любым теплоносителем. Только вторичный. Через 8 лет возможно и не промоется. Лучше новый котел купить. Старый на зап. части. Любую технику обслуживать надо. Котел, кондиционер, автомобиль не важно.
  5. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А симптом тут один. Горячая вода плохо стала идти. Промывка может уже не помочь. Как промывать.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Так какого Вы тут поете про ПТО?,..или Вы таким макаром называете вторичник?...да ещё ТАК смело судите о квалификации сервисника которого в глаза не видели..нехорошо это как то..:no:
  7. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    А что мне смотреть на сервисника. Это на конкурсе красоты смотрят. Человек говорит говорит что после промывки шероховатость увеличивается. Как она увеличится? Расскажите. Если концентрированной соляной кислотой промывать, то увеличится. ПТО заростает на стороне ГВС. Это вторичный контур. Теплоноситель находится в первичном. Всего два. Или Вы считаете по другому?
    Еще про мастеров. В компаниях обычно работают начинающие мастера. Как только человек набирается опыта, он начинает работать на себя. Свободный график, куча клиентов. Зар. плата выше. Такова жизнь.
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Чушь! Обычная дилетантская чушь! Как и все Ваши посты, а еще судить беретесь. Ох нехорошо это.
  9. id1054642
    id1054642
    id1054642
    Доброе утро!
    Подскажите, а вообще есть обязательные показания к чистке теплообменника в одноконтурном котле Vaillant, если котел работает без нареканий?
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Только снаружи.
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    То есть Вы считаете, если давление горячей воды упало, то засорился ПТО на стороне теплоносителя?
  12. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Не стал создавать новую тему, котел vaillant turbotec pro vuw 242/3-3, периодически выходит ошибка f75,что может быть, горячая вода работает исправно, на отопление часто тактует, быстро нагревает и все это на минимуме горения хотя обратка не теплая а на выходе насоса она уже горячая, греется бойпас, как я понял котел не может продавить систему и открывается бойпас. С. О. ленинградка, металлопластик 20 диаметр и регистры, система работала три года но тактовала, еще было такое что клинит насос, после раскрутки работает нормально, ошибка может вылезти через часа два или три, по всякому. Что это может быть насос помирает или же датчик давления, помогите плиз?
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Ошибка-отсутствие скачка давления при запуске котла! Я бы начал с фильтров, потом насос, затем датчик давления!) Можно и в другом порядке проверять!(Поскольку обратка не теплая, у Вас проблема с циркуляцией СО. Начните с фильтров!)
  14. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Все фильтра проверил, перебрал весь гидроузел, под датчиком давления фильтр тоже чистый, все продувается, даже бойпас до конца закрутил, все равно он греется!
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Видимо большое гидравлическое сопротивление системы или насос!(Сам насос смотрели? Скорость меняли? Какая обвязка радиаторов? Может зажата система где нибудь? Попробуйте задать вопрос в отоплении может что посоветуют? У меня тоже ленинградка 40 метров магистраль, правда труба 32.
