Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. id58383194
    id58383194
    id58383194
    Продул под давлением в обратную сторону С. О. и вроде все нормально стало, видимо где то забило, хотя труба вся протянута цельная без уголков на углах.
  2. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Всем здравствуйте! Прочитал всю тему, аж глаза заболели. Котел Вайлент 32 настенный.
    После того как в газовую трубу попала молния котел начал некорректно работать, а именно ГВС. Сначала течет горячая вода, потом темп-ра воды постепенно падает, становится практически холодной, через несколько секунд (20-30) -опять поднимается, а дальше точно также.
    Что я с ним только ни делал, поменял плату, все теплообменники промывал и не один раз. Не помогает.
    Есть у меня подозрение, что автоматика не делает приоритетным приготовление горячей воды. Может быть кто сталкивался с такой проблемой - подскажите.
  3. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    @КапРаз, как ни странно, но моему котлу 4 месяца с небольшим. Молния не попадала (даже грозы вроде не было). Но в последнее время тоже заметил такой же глюк за работой своего котла:
    [QUOTE="КапРаз, ...Сначала течет горячая вода, потом темп-ра воды постепенно падает, становится практически холодной, через несколько секунд (20-30) -опять поднимается, а дальше точно также.
    ...[/QUOTE]
    Для себя решил, что котёл как-бы "отдыхает" после нагрева воды для отопления, и даже смирился с этим.
  4. akineo
    akineo
    akineo
    Ну так откройте кран горячей воды хорошенько и посмотрите, переключился ли котел на ГВС, Далее смотрите на температуру в теплообменнике. И если котел регистрирует разбор воды, температура воды в теплообменнике падает. а горелка не включается - тогда делать какието выводы.)
  5. ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    ИгорьОлд
    РБ, Новополоцк
    Так и есть температура падает, но когда добегаю до котла он уже работает. Ещё нюанс: если включается ещё одна точка забора воды (напр. в ванной, при заборе на кухне), то котёл не успевает среагировать и поначалу просадка по температуре незначительная (она объяснима и не критична), но затем всё норм., но смущает падение по температуре при выключении 2 точки забора, при работающей 1 точке. Т. е. такое ощущение, что котёл выключается при снижении "нагрузки", потом понимает, что забор воды всё-таки ещё есть - включается -, но уже время потеряно.
  6. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Мне интересно. Чем графики рисуете? Что на бледно-розовой линии, обратка? Почему подача 60, а говорите, что максимальный съем на 80град? (собственно, съем от температурного напряжения зависит, так что естественно, чем выше Т радиаторов, тем эффективнее теплообмен)
    Какое стоит время перезажигания?
    Поскольку тема про неисправности, спрошу, есть ли у кого спецификации на сальники старого котла атмомакс 24? Ну и где их брать? При охлаждении СО снижается давление и соединение теряет герметичность.
    И еще вопрос на удачу: Есть у кого перечень команд и протокол управления этими котлами. СО управляется дистанционно, и очень не хватает возможности извне ставить Т подачи. А очень надо. Даже готов на такое кривое решение - на крутилку сервопривод ставить.
  7. akineo
    akineo
    akineo
    увеличился проток холодной воды, увеличилась скорость отвода тепла от первичного теплообменника, вода стала холоднее, котел начинает модулировать горелку но уже "поздно".
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @ИгорьОлд, Возьмите кого нибудь в помощЬ, и посмотрите как котел отреагирует на открытие 1-2-3 кранов ГВС! Потом посмотрите на кол-во одновременно подготавливаемой горячей воды в Паспорте котла!) При включении дополнительной точки отбора, котел никак не может судить о снижении "нагрузки"!)
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Здравствуйте! Графики рисует ZONT и управляет котлом (под моим контролем дистанционно)!) Бледно розовая, да обратка!) Вы немного не вникли в суть обсуждения! Про теплоотдачу радиаторов было написано в контексте СО собеседника! А график был приложен как пример работы горелки котла!) Да ограничено у меня 60гр поскольку СО из ППР, мне хватает!) Выше был показан график без работы горелки котла и у оппонентов возник вопрос?
  10. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Нет, у меня самописная система на ресурсе OpenHab. Любой функциональный аналог интересует как источник идей. Графики заинтересовали вот почему.
    Я пытался повысить среднюю температуру радиаторов. Для этого нужно, чтобы Т быстрее доходило вплотную к уставке, после чего горелка должна модулировать на мощность, равную мощности разбора тепла. Но так настроить не получается. Т достаточно быстро доходит до уставки и котел отключается. Средняя температура зависит от времени перезажигания. Ставишь маленькое - котел тактует, большое - долго греется помещение. Ставить пониженную частичную мощность тоже плохо - долго доходит до уставки.
    Глянул наскоро, что за ЗОНТ такой. Железка стандартная, софт вроде неплохо сделан. Там любопытно управление котлом по внутреннему протоколу. Вот бы на вайлант такой найти...
  11. 448719alex
    448719alex
    448719alex
    Если совсем по колхозному, то крутилку выпаять и установить в доме. Соединить проводами.
  12. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    Если бы можно было проводом дотянуться, я бы встал и подошел к котлу. Такой "умный дом", когда зажигают свет, хлопая в ладоши, прошел еще в пионерлагере. Дом управляется по инету, с мобильника тоже. Этим летом, находясь в деревне в Тверской области, поливал газон на даче в Ленинградской, контролируя давление в магистрали, остаток воды в кубе, выбирая зоны и объем полива.
  13. 448719alex
    448719alex
    448719alex
  14. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
  15. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Что-то я не всосал, тема вроде как называется неполадки котлов Вайлент, а обсуждается все что ни попадя. Как на азаре в Йемене.
