Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Spark88
    Spark88
    Spark88
    А можно как то самому это сделать? Или без вариантов? Пока ещё он работает. Температура выставленна на 60 градусов давление у красной зоны. И еще
  2. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Если есть прямые руки и понимание того, что делаешь - можно. В инструкции все описано, касаемо ТО. Про расширительный бак - тема обсосанная донельзя.
  3. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    Смотришь на такие фото и так становится жалко технику...
    Ну неужели сложно хотя бы внешнюю чистоту поддерживать?
  4. Spark88
    Spark88
    Spark88
    По возможности приезжаю и привожу в порядок. Не надо тут разводить сопли. Я совета зашёл Спросить вообще то
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    если не секрет в каком?..
    что значит не включается?...передняя панель не загорается?..насос вентилятор крутятся?..
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Как и было подсказано для начала проверить фильтра СО! Открыть их и почистить!) СервисМэны все равно за Вас их смотреть не будут!(Проверить давление в расширительном баке! Тоже верно подмечено, что тема неоднократно обсуждалась!) Например вот https://www.forumhouse.ru/threads/189103/ Перекрыть котел, слить с него воду и померять давление в РБ.)
    И безусловно верный совет, сделайте котлу ТО!) Удачи!)
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Есть ли способ без дифманометра определить уровень мощности на котором работает котел? Ну, может напряжение на газовом клапане измерить?
  8. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Газовый счетчик.
    Зы
  9. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    Теплокиловаттометр?
  10. DKuchko
    DKuchko
    DKuchko
    Беларусь, Дзержинск
    Да, есть. Объемный (волюметрический) по расходу газа на счетчике.
  11. mich1890
    mich1890
    mich1890
    Рязань
    Я его делал из трубки от водяного уровня, линейки и изоленты).
  12. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    а подскажите, изолента синяя должна быть?
    а то у меня с тряпичной изолентой показания разнятся
  13. dsv81
    dsv81
    dsv81
    Vaillant atmoTEC pro
    Сейчас наступили холода до -25
    Греет на максимуме +75
    Читал что можно поставить до +85 через сервисное меню.
    Не найду как это сделать, подскажите!
  14. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    В параметре d. 71
    P. S. Вовсе не обязательно писать пост жирным шрифтом.
  15. koshtrik
    koshtrik
    koshtrik
    Добрый вечер! Помогите разобраться с проблемой.
    Котел в доме достаточно давно. Иногда делаем профилактику (чистку), вызываем мастеров.
    После такой профилактики, котел стал терять давление и выключаться, если долго пользоваться горячей водой. Утечек нигде нет. Мастеров вызывали дважды, ничем не могут помочь.
    Заранее спасибо!
