Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Котел какой?
  2. koshtrik
    koshtrik
    koshtrik
    Самое главное забыл)
    Котел vaillant turbotec pro
  3. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Проверить расширительный бак.
  4. dsv81
    dsv81
    dsv81
    скопировал текст с др. сайта - не знаю почему так вставилось
  5. akineo
    akineo
    akineo
    Подскажите: вот нагревается вода в СО, медленно греет греет, минут 5 греет. Доходит до 65, выключается, и буквально за несколько секунд сразу падает до 55, потом плавнее уходит. Почему так резко падает температура в СО? или это не та температура на дисплее котла. Или действительно такой большой расход тепла? но почему именно верхний предел
  6. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Да элементарно! после выкл. горелки насос продолжает работать (выбег) и на датчик температуры приходит обратка.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    а кран подпитки? или там обратный клапан стоит?
  8. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Согласно законом физики скорость передачи тепла зависит от разницы температур...слн-но чем больше разница температур тел тем быстрее она начинает выравниваться - у одного падать у другого расти...;)
  9. alexandr550
    alexandr550
    alexandr550
    Здравствуйте всем. Промыл кислотой лимонной сам теплообменники не помогло, снял трехходовой промыл не помогло. Вызвал мастера, поламалась электронная плата та на которой ручка регулировки температуры, трехходовой переключает а розжига нету. Всем спасибо за советы.
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    котел pro версии или plus? если pro и теплообменник ГВС забился в хлам-меняйте теплообменник, после замены проверьте настройки газового клапана.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А подробнее, чем принципиально отличаются ПТО pro от plus? :)
  12. alexandr550
    alexandr550
    alexandr550
    Здравствуйте. Причем здесь теплообменник? Я же написал, что все в порядке, заменили плату электронную та на которой ручка регулировки температуры. Про или плюс я не знаю, вот шильдики на котле WP_20170103_13_50_29_Pro.jpg WP_20170103_13_50_36_Pro.jpg
  13. JIeoHugyC
    JIeoHugyC
    JIeoHugyC
    г. Воронеж
    Гуглил-гуглил, но ответа не нашел. Уже второй день котёл ведет себя странно. Atmo 240-3-3 pro двухконтурник. В процессе нагрева воды в районе теплообменника появляется звук, будто там пара болтов по нему циркулируют, т. е. прям грохот какой-то. Похожий звук у меня случался, когда крыльчатка помпы развалилась в машине. Если включить горячую воду, то этот шум появляется через секунд 10, как нагреется как следует, а в режиме отопления та же фигня, но через чуть более длинный промежуток времени. Чем выше ставлю температуру (в любом режиме), тем громче тарахтит.
    Котлу два года и пара месяцев. Оба грязевика (холодная вода) и обратка системы отопления проверил – чистые. Т. е. желтые, конечно, но ни одного куска накипи оттуда не вывалилось, только мелкие песчинки накипи.
    Давление в котле периодически пропадает по-немногу, явной течи я нигде не нашёл, поэтому просто подливаю по мере необходимости (два-три раза в неделю). Давление держу на уровне 1.2.
    Ошибок не выдаёт, вода теплая. Вода, сразу скажу, у нас жёсткая (Воронеж, центральный район, частый сектор).
    Снимал переднюю панель, просматривал на предмет явного дребезжания чего-то соприкасающегося: всё в порядке. Звук не от насоса. Изменение его скорости вращения тоже особой роли не играет. В системе есть два узла тёплого пола со своими насосами.
    Не подскажете, куда копать или к кому обратиться?
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Я бы почистил первичный и вторичный теплообменник. Укажите место обитание котла в профиле может кто-то поблизости от вас с бустером отзовется и почистит ваш котел в ближайшее время от накипи.
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Вы уже звонили, суть я Вам обьяснил. Далее нужно смотреть котел, ставить заочно диагноз неблагодарное дело.
