Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. JIeoHugyC
    JIeoHugyC
    JIeoHugyC
    г. Воронеж
    Всё, спасибо, Ваш совет мне помог. Проблем было две:
    1. Накипь (я ожидал, что она там есть, но не ожидал, что прям вот такие звуки будут из-за неё);
    2. Постоянная потеря давления была связана с неисправностью золотника на расширительном баке, тоже поменяли.
    Хотя ничего такого прям жёсткого не вымылось (вроде кусков накипи там), звуки пропали и котёл стал работать как новый.
    Всем спасибо за советы =)
  2. akineo
    akineo
    akineo
    вот и я на золотник своего бачка грешу. уже несколько раз его перекачивали и оба раза он был на 0, с водой внутри.
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я за многие годы ни разу не менял золотник, обычно достаточно колпачок закрутить посильнее
  4. akineo
    akineo
    akineo
    а разве колпачок на что-то влияет? это скорее декоративная накладка. Давление держит ведь золотник.
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    От меня требовалось решить проблему с шумами в котле, я всегда предупреждаю, что результат промывки непредсказуем и гарантий я дать не могу. ГАРАНТИИ при промывке могут давать только дилетанты, при промывке может быть как положительный результат так и нулевой, так может появиться и течь, если клиент этого не понимает, то проще отказаться от такого клиента, опыт показывает...себе дешевле получается
  6. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    А вы загляните в колпачок, для каких целей думаете там резиновая прокладка?
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    не нужно на него грешить, снять бак, накачать его и опустить в емкость с водой, дело 15 мин
  8. JIeoHugyC
    JIeoHugyC
    JIeoHugyC
    г. Воронеж
    Короче. Есть способ проще, его знают все велосипедисты. Надо помазать слюной нипель так, чтобы на нём образовалась плёнка. Если золотник неисправен, появятся пузыри. Так же и газ проверяют на утечки газовики (только там используют мыльную пену и ей покрывают подозрительный участок).
  9. JIeoHugyC
    JIeoHugyC
    JIeoHugyC
    г. Воронеж
    Не знаю, мне из Энкора звонили (они его в эксплуатацию вводили) в ноябре 2016, сказали надо профилактику сделать. Мы обсудили, что там есть накипь и надо бы почистить, а это лучше по весне сделать, когда отопление не нужно будет. Но вот раньше зашумел.
    Откуда я знаю, что там накипь? Это очевидный факт: центральный район, ОЧЕНЬ жёсткая вода. У меня соли откладываются даже если воду не убрать с плитки, не говоря уже о её нагреве в котле.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Открою Вам страшную тайну! Которую не знают любители велосипедов, экспанзоматы в 99% случаев травят либо через мембрану, либо через завальцовку. Слюнявьте дальше ниппеля.
    В центральном районе НЕТ ОЧЕНЬ жесткой воды, жесткость не превышает 6. Слушайте дальше басни о плохой воде и плохом газе.
  11. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Вы всё знаете, и всё умеете! Флаг вам в руки! Бывает по разному! Пример, висят 2 котла, за год человек их ушатал так что забитые ТО наглухо, а нужно срочно! Предупреждаю клиента что времени мало и без снятия ТО с котла результат немогу гарантировать! Делаю как хочет клиент, результат 1 котел нормально промылся, 2й нет! Забираю деньги, клиент в истерике, 2й неработает! Так эта псина везде на меня нажаловаться успел, и на Бош даже позвонил. Так что кренделя а не клиенты! А на месте @sergey 73, я за 500р неездил, слишком дорого потом это обходится!
  12. akineo
    akineo
    akineo
    Есть специалисты разные. есть хорошие, есть не очень. И заказчик это понимает. Зависит от человека, как он отнесется к результатам работы. Доверяет ли он Вам, или нет. Тут уже вопрос умения общения работника с клиентами. Не понятно, если у человека стоят котлы Бош и Вайлант, не проще было бы заменить ТО на новые при проявлении проблемы? Если с деньги нет проблем. Или заказать оф. сервис и поставить хорошие фильтры на воду.
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Тут Вы не правы, ни один клиент не заплатит сам денег за промывку, если она не принесла результата, поэтому я всегда предупреждаю, ПРОМЫВКА ЭТО НЕ ПАНАЦЕЯ, А ШАНС и за этот шанс необходимо платить (материалы, реактивы, износ дорогостоящего оборудования, время) независимо от результата, некоторым труженикам умственного труда это не нравится и они строчат отрицательные отзывы, да и еще Обаму в чем то обвиняют. :)]
  14. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Золотые слова! :) Клиент не всегда это понимает! :)
  15. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Поэтому я всегда об этом предупреждаю, а особоранимых под расписку и с предоплатой. :nono:
