Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    История стара как мир...
    Для @JIeoHugyC, Вы поинтересуйтесь в инете, как выглядит Ваш теплообменник в разрезе, и если Вам кто-нибудь, когда-нибудь гарантирует результат промывки в 100% - советую сразу гнать его в шею.
    Когда Вам операцию врач делает-он же не может же сказать-все будет 100%. Но бабки Вы ему же понесете... А здесь человек должен приехать, сделать работу, истратить материалы-и что? Я считаю, что правильно будет поставить в известность ДО совершения процедуры...
    Что касается РБ, то пропадание давления идет не только через золотник, но и как Сергей правильно заметил-через мембрану и развальцовку корпуса...
    @akineo, Что касаемо лозунга "Клиент всегда прав"... Вы знаете-идиотская постановка. Потому, хотя бы, что есть изменяемые условия, которые никогда не могут проявляться тогда, когда сервисник занимается котлом. Скажите, может быть, что из РБ ушло давление за 3 дня? Может. Кто-сервисник будет виноват? Как раз нет-он свое дело сделал. И он не может знать, что РБ хана. Если он эту процедуру делает 5 раз за две недели-это другой вопрос. Но нормальный на второй раз поймет, что РБ хана. И что он должен его бесплатно менять? А некоторые так и понимают...
    Так что не все просто...
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Vaillant turboTEC plus VU 362/3-5 - не развивает полную мощность. Температура вручную выставлена 75, на дисплее 63, в доме +17. Тепловая нагрузка точно ниже (раза в 2) максимальной мощности котла, ТО делал представитель дилера Vaillant месяц назад. ПО температуре за бортом понимаю, что заявок у сервиса. ..., короче, вам по пояс будет (много). Или всё-таки вызывать?
  3. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Значит у вас договор с этими представителями, тогда вызывайте их не ждите когда станет как в вытрезвитель, пусть разбираются в чем дело.
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Созвонился с сервисом, дистанционно мной руководили:
    1. Проверить в установках максимальную мощность котла - 36
    2. Проверить способность котла к набору температуры (перекрыл обратку, температура резко пошла вверх) - набирает.
    3. Вывод - котел работает правильно, не хватает давления газа - выезд на место не требуется.
    Отопление работает от газгольдера - заправлен под завязку два месяца назад. Остаток - 65%. В раздумьях - чего дальше то делать?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На себя шубу, валенки, в руки фен и к газгольдеру - греть редуктор.
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Хм, так просто? А что с ним (с редуктором) случиться может - пружины же не ослабнут? И ещё это - СУГ всё-таки, даже при минимальных утечках скопиться на дне горловины может (вдруг) - не стремно туда с феном то лезть? Там же спираль докрасна нагревается, да и двигатель коллекторный - искрит помаленьку, не бабахнет?
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Mijjgan,
    А если, как в рекламе, вскипятить чайник и полить на редуктор - так можно? Или вода может внутрь попасть и тогда редуктор и вовсе льдом покроется и совсем замерзнет?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    тогда на ум приходит скворешник для редуктора и отдельной подачей теплого воздуха...
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Blehman, Я думаю кипяток предпочтительнее!
    Осмотрите редуктор на предмет отверстий куда может попасть вода (можно было сделать заранее)
    Чтобы не лить много воды можно мочить тряпку в горячей воде и оборачивать редуктор! Масса там не такая большая быстро отойдет! Но учтите если вода попадет на мембрану придется снимать редуктор и сушить в дальнейшем!(
    По редукторам газгольдера несколько тем на форуме, например вот
    https://www.forumhouse.ru/threads/341856/
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Girya61,
    Смущает в такой процедуре другой момент, а, ну, как вода, даже не попадая извне, просто сконденсируется внутри редуктора и перекроет доступ газа совсем. Есть шальная мыслишка - включить низковольтную лампу от автомобиля и накрыть её типа шапкой вместе с редуктором, вот как
    предлагал :) Нет открытой нагретой спирали, как у фена и вода отсутствует и хм. 12 вольт, вроде бы безопасно. Ну, или совсем радикально - обмотать редуктор греющим кабелем - Термалинт, например (у него, правда 220 вольт подается), или другим каким.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да сделайте уже хоть что-нибудь:) Хоть дыханием редуктор согрейте, может и не в замерзании дело.
  12. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Непростое мероприятие получилось:) Красивая шапка на газгольдере оказалась сплошной глыбой смерзшегося снега - еле разбил. Потом боролся с задубевшим удлинителем - г/г ведь не рядом с домом. Открыл люк, редуктор покрыт еле видимым инеем, но не так, когда бывает, что обмерзает из-за газа. Включил фен и стал отогревать редуктор, с корпуса упало несколько капелек, потом обсох и через 15-20 минут стал равномерно теплым со всех сторон, по ощущениям температура достигла градусов 45-50, больше уже побоялся греть. Накрыл ватником, закрыл люк и пошел смотреть на температуру котла - 64:( Изменений после моих манипуляций никаких или же всё-таки надо было греть дольше? Да, газа в г/г 62%, давление 0,7 бар. Какие мысли будут?
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дальше уже U-образный манометр нужен, возможно давление после редуктора поднять надо, часто этому при пуске не уделяют должного внимания. Поэтому пока морозы не пришли, газа хватало, а зима расставила всё по своим местам.
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, мне уже сегодня саппорт Vaillant подсказывал, вот только ни силиконовых трубочек подходящих, ни опыта работы с таким "прибором" нету:) Ладно, интернет большой, найду:) А может на мое счастье посылочка с цифровым манометром приедет, наконец:
    Останется только выбрать место для измерений - стационарно вместо заглушки на цокольном вводе или в качестве мобильного девайса для разовых измерений.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Mijjgan,
    Спасибо Вам за подсказку, дело оказалось вовсе не в давлении газа, а в величине теплосъема. Т. е. при существующих теплопотерях котел не в состоянии покрыть их полностью, оттуда и невозможность поднятия температуры до уставки в 75С. Мороз начал снижаться и в доме стало теплее, а температура котла медленно, но неуклонно начала подниматься к заданной. Этакий тест на экстремальные нагрузки получился, но он тем более ценен, что показал все возможности котла, СО и качества утепления. Короче, есть о чем задуматься.
    @Mijjgan,
    Вам ещё раз огромная человеческая благодарность за внимание, отзывчивость и точность в определении проблемы.
