Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
  2. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
  3. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
    Как я понял напряжение между нулем и корпусом 6 вольт. Заземление проведено по дому и выведено. Но провод не заземлен. Какие будут мнения ?
  4. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Заземлить...насос на 2-й скорости?
  5. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
    Насос на второй скорости... Там только две скорости.
  6. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Ещё..как вариант..проверить мах\мин газового клапана и уменшить мах...встречал такой способ на этом же форуме.
  7. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Для этой модели котла 6 Вольт может приводить к такой ошибке.
    ЗЫ. между нулем и корпусом котла напряжение быть не должно.
  8. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
    Ок. Заземлю обязательно... Правда 4 года как то работало
  9. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Больше чем уверен что заземление не решит проблему.
    Напряжение не должно быть на нулевом проводе! Ищите причину почему там появилось напряжение.
  10. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Солидарен 100 % .
    Где-то еще есть недоразумение..
  11. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Подскажите а диэлектрическая муфта на газопроводе установлена ?
  12. Ник 123
    Ник 123
    Ник 123
    Махачкала
    С газапровода идет резиновый газовый шланг к котлу. Раньше была с металической оплеткой. Тож думал что может и в этом проблема. Вобщем котел работает как ему вздумается... То сразу отключается, то работает на некоторое время...Вот если б знать точный диагноз... А то скоро за кувалду возьмусь :(
  13. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    А Если котел не при чем?
  14. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
    котел Vaillant turbo/tec 24
    после включения ГВС резко падает давление в системе отопления и F22.
    подозрения на трех-ходовой клапан. Как победить немца (Vaillant я имею ввиду)
  15. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
