Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    умный аппарат:super:
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    копеечная запчасть. почему не поставть на все аппараты. начиная с гепарда.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что при нормальных условиях эксплуатации работа такой системы вполне удовлетворительна. У моего товарища пашет кстати, перепадов температуры ГВС не замечено.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Потому как и нафиг он не нужен, Михаил прав.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    [хм...а вроде на обучении говорили что каждый раз после выключения питания этот процесс повторяется?...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но если условия меняются, то вент не подстраивается же под них? ;)
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Нет конечно..подстройка идет один раз при включении питания..потому и назвал его ПСЕВДОчастотником.
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    а что в расписке пишет? делитесь шаблоном)
  9. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Граждане сервисмены и прочие знатоки настенников от Vaillant, имеются ли реальные/фактические отличия в лучшую сторону в новом поколении turboTEC plus VU/5-5 по сравнению с */3-5 ?
    P. S. Хотелось бы рекламаций и реальных отзывов, а не рекламную шушеру.
  10. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Самое главное, это заменен газовый клапан Honeywell с шаговым двигателем на Sit845 Sigma
  11. 80601064s
    80601064s
    80601064s
    Добрый день. Столкнулся с такой проблемой. Газовый котёл Вайлант 240 5-5, в эксплуатации первый сезон. При запуске обслуживающей компанией был подключен только электрический провод. Настройки котла остались заводские, за исключением мощности (поставил 12) и отключил режим "Комфорт". Вопрос по отоплению. В течении дня котёл работает исправно, но в какой-то момент загорается горелка на отопление, темп. быстро поднимается и секунд через 15 выключается. Проходит минут 5 и он снова запускается в таком режиме и может так проработать N количество времени, батареи остывают. Неделю назад проработал в таком режиме всю ночь, при этом никаких ошибок не выдаёт. Делаю сброс и он запускается как и должен. Есть другой вариант, чтобы котёл перешёл на нормальный режим. Когда загорается горелка и он быстро набирает тем. я в этот момент открываю кран с горячей водой, он переходит в режим гвс и сек. через 10 закрываю. После этого котёл уже работает как и должен. 5 минут греет, 5 минут отдыхает. К гвс вопросов нет. В доме 2 -х трубная система отопления, стабилизатор Штиль, 2 контура заземления. В газовщики в первый раз сослались на заземление...на плате образуется статическое напряжение и даёт сбой, поэтому 2 контура. Уже начинает раздражать. Если кто сталкивался, подскажите в чём может быть причина. С уважением, Игорь.
  12. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Зачем Вам туда лезть?...есть АСЦ...есть заводская гарантия...вызывайте гарантийщиков и пусть они разбираются и в случае необходимости меняют по гарантии.
  13. 80601064s
    80601064s
    80601064s
    Сам я не полезу. Просто хотелось бы узнать причину такой работы котла...может кто сталкивался или знает.
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    это лучше на месте смотреть...может датчик дурит..может плата..может насос подклинивает...много причин...Для нормального выполнения гарантийных обязательств проверку всеж лучше доверить АСЦ
  15. 80601064s
    80601064s
    80601064s
    Это можно проверить, когда котёл работает в нормальном режиме или ждать, когда он затупит? К чему спрашиваю... специалиста приглашу, а котёл перейдёт в неправильный режим часов через 5 и более (к примеру)
