Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. weise
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    weise
    ТЕПЛОВИЧКОВ
    1. С помощью газового манометра, выход на форсунки. Значения можно посмотреть в руководстве по монтажу (Зависит от типа газа). Значения в миллибарах или килопаскалях.
    2. Косвенно можно определить по расходу газа, смотрим на счетчик.
    3. Косвенно можно по высоте пламени в камере сгорания. Если знаете каким оно должно быть.
    Два последних не дают точные значения, особенно последний вариант +- километр.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Секундомер и счётчик. Для оценки мощности более чем достаточно. При работе на полной мощности расход газа должен быть в пределах 2,5 - 3 кубометра в час. (Естественно измерения следует проводить в течение более короткого отрезка времени:)])
  3. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    @fantik, (извини не знаю как зовут),у меня точно такая же проблема. Начал с ней заморачиваться после того как в газовую трубу попала молния. Сначала заменил плату, но через 2 месяца начались танцы с бубном. Симптомы как у тебя: горячая вода идет еле теплая (при этом струя из крана мощная, с палец толщиной),отопление работает за десятерых (без каких бы то ни было нареканий).
    Менял проходник, газовый клапан, теплообменник ...(промывал/продувал) все без толку. Заменил трехходовой, сначала было терпимо горячая вода текла с переменным успехом, но вот уже год как горячая вода еле теплая.
    Пришел к выводу, что т/о забит по контуру отопления. Буду покупать новый.
  4. fantik
    fantik
    fantik
    Ростов
    Заказал теплообменник. Завтра вышлют транспортной компанией из Питера. Примерно в пятницу будет у меня.
  5. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    Сколько стоит, где заказывал?
    Ну, и когда поставишь и протестируешь, отпишись не пропадай.
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А помыть не пробовали?...по контуру отопления он нормально моется...или Вы про первичный?...но он вряд ли...так же проток по ГВС неплохо б померить и если больше нормированного надо ограничить проток..так же необходимо калибровку (если не 5-5) и настройку газового клапана нормально сделать...тем более что плату меняли.
  7. КапРаз
    КапРаз
    КапРаз
    Павловский Посад
    @oleg21au6, мыть пробовал, не помогло. Проток в пределах нормы, настройку газового клапана делал специалист после того как поменял плату.
  8. akineo
    akineo
    akineo
    Vaillant turbotec pro 242-2
    можно ли в настройках ограничить температуру горячей воды? крутят ручку регулировки температуры воды. надоело. нужно заблочить все дело на 55 градусах.
  9. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Добрый день всем!
    Котёл Vailant 28КВт турбо тек.
    Батареи и тёплые полы (мало).
    Запускаю по паспорту давление в системе 1,2 (по паспорту на холодную 1,0-2,0 на холодном пуске).
    Набирает Температуру носителя 75 градусов, давление в системе 3,5 атмосферы (моргает электронный датчик, аналоговый датчик показывает значение в красной зоне).
    Стравливаю давление до 1,5 атмосферы, Набирает температуру до заданной в доме, котёл отключается, давление воды падает до 0,5 атмосферы, котёл повторно не запускается (типа сухое горение).
    Добавляю воды (подпитка), включается, набирает до 75 градусов, опять зашкаливает давление, сброс воды вручную до 1,5 атмосферы, остывание воды после отключения котла и подпитка :-(
    Подскажите пожалуйста, как отрегулировать !
  10. akineo
    akineo
    akineo
    Нужно либо настроить расширительный бак или же он настроен но не хватает обьема для вашей системы. расширительный бак предназначен для компенсации расширения воды.
    укажите площадь, приблизительный обьем системы, (внешний рб есть?)
    п. с: если делали пуск сами, обязательно запустите воду в насос, открутив гайку на передней части насоса при Выключенном питании. и откройте автоматический воздухоотводчик на нем по своему опыту самопуском угробил насос.
  11. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Спасибо большое!
    Система смонтирована по проекту. Запуск производил специалист, расширительных баков два (по проекту, один в котле штатный, второй дополнительно) площадь отопления 230м2, два этажа. Воздухоотводчик открыт. Симптом проявляется в тч после выполнения программы по обезвоздушиванию системы :-(
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @alexey12345678, Я бы начал с проверки давления в РБ
  13. alexey12345678
    alexey12345678
    alexey12345678
    Спасибо за совет!
    Подскажите пожалуйста, каким образом это сделать?
  14. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Тут есть целая тема "давление в системе отопления" как-то так примерно называется. Не поленитесь прочитайте ее и вы разберитесь как и что делать!
  15. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Давление в РБ должно быть 75% от рабочего давления в системе.
    Автомобильный насос с манометром вам в помощь.
    Давление необходимо измерять и корректировать "на сухую" (РБ должен быть отключен от системы отопления)
