Неполадки котлов Vaillant
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.
  1. RED-BLUE
    RED-BLUE
    разгильдяй
    RED-BLUE
    разгильдяй
    Конаково
  2. al123
    al123
    al123
    Тула
    Тот-же turbo/tec 24 - несильно, но гремит циркуляционник, особенно при работе на ГВС.Только менять? Или причина не в нем может быть?
  3. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Можно разобрать почистить...фильтра глянть перед ним.
  4. al123
    al123
    al123
    Тула
    Гляну обязательно. А визульно при разборке можно как-то увидеть - мол, всё, писец? Или особенно никаких признаков нет, пока подклинивать не начнет?
  5. igor197475
    igor197475
    igor197475
    Бор
    Визуально...скорее это люфт ротора (с крылаткой) поперечный...по вдоль оси у него ход есть.
  6. al123
    al123
    al123
    Тула
    Спасибо за ответы! Займусь на выходных.
  7. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Ребята! спасите меня, пожалуйста!
    у меня настенный котёл Vaillant turbo TEC pro висит с ноября 2008 года. До сих пор бед не знали, работал себе и работал, никогда воду в контур отопления подавать не приходилось, никогда сливать излишнюю воду тоже не приходилось, т е работал как часы.
    Но с этого года началось! в ноябре начало постоянно падать давление. куда девалась вода - неизвестно, т к протечек нигде не выло, затем я с удивлением для себя обнаружил, что этот котёл умеет сливать автомотически воду, если давление слишком высоко, и из за постоянного корректирования давления из этого клапана постоянно капала вода. Затем, ближе к декабрю я заметил то что давление стало падать после длительного пользования горячёй водой (минуты 3 хватало чтоб давление упало!)
    далее по нарастающей пошли другие проблемы: котёл тупо стал отключаться, и его невозможно было запустить, горела ошибка f 28. После полной разборки теплообменника, и вычищения оттуда 2 сантиметрового слоя дохлых комаров отопление заработало, правда проблемы всё же возникали при включении горячей воды.
    Но вот сегодня отопление выключилось ни с того ни с сего. ща горит красная лампочка и ошибка F28. при перезапуске котёл делает 3 попытки розжига , огонь горит не более 20 секунд, а затем гаснет. При этом искра между электродами голит около 15 секунд после возгорания газа.
    Сижу и локти кусаю, что делать? Так же я заметил такую странность: если перезапустить котёл, и выставить температуру отопления на минимум (т е тупо отопление отключить) то горячей водой можно пользоваться, и с возгоранием котла никаких проблем не возникает! Так же удалось пару раз запустить котёл при выставлении температуры отопления около 50 градусов, он прогрел воду, а затем, отключившись, не смог запуститься..
  8. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    serjakos007
    Необходимо проверить настройки газового клапана. Особенно минимальное давление газа на горелке.
  9. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Мне почему то кажется что дело не в газоснабжении, т к при включении горячей воды пламя в котле очень мощное.. я это уже рассмотрел.
    ну а если я не прав, то подскажите плиз, как проверить эти настройки? инструкцию не могу найти.
  10. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Когда кажется .то нужно крестится!:)]
    Алгоритм розжига-работы котла на отопление и на ГВС разное.
    Инструкция здесь.
    http://ru.teplowiki.org/wiki/images/1/1c/%D0%A0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B6%D1%83_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8E_Vaillant_turboTEC_PRO-PLUS.pdf
    Почитайте с 20 стр
  11. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    ПАочитал.. вспомнил что я видел это раньше... но у меня дома нету манометра, ни U-образного, ни цифрового. есть только манометр от пропанового редуктора, который на балон надевается. щи посмотрю, подходят ли резьбы, или не стоит?
    нет. этот манометр не подходит. не влезет он туда(
  12. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    Зовите Спеца для проверки и настройки газового клапана, согласно инструкции.
  13. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Сначала я думаю расширитель не мешало бы проверить на предмет целосности мембраны и наличия давления в нём.С чего всё начиналось.
  14. jvolfss
    jvolfss
    jvolfss
    Луганская область
    курчак Каким образом "расширитель" может вызвать ошибку F28??
  15. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    вот найти бы такого спеца. дело то в том что чуть что - меняйте плату. пару месяцев назад такое и услышал.
